Помогите открыть
14 years ago
Авто: Ford Focus I USA
Машина простояла долгое время без движения, сел аккумулятор. Ключ есть только зажигания и иммобилайзер.
Возможно ли открыть машину через капот на американце? И как это сделать?
Тандер
30 March 2010
Помогите открыть
1,3K
Pavel Petrovich
30 March 2010
А ключ от зажигания не такой же как от двери,
Тандер
30 March 2010
вроде не подходит.
Johnnie Walker
30 March 2010
Тандер
не может быть,что бы амерканцы настолько тупые,что не сделали ключ для дверей
ohrim20081
30 March 2010
Попробуй через багажник. У меня тоже ключ от зажигания не подходит к двери а к багажнику подходит.
Andrey2106
30 March 2010
Тандер
Ключ он не бывает только от замка зажигания...)другое дело что замки могут быть отключены...попробуйте через багажник.
Что"б открыть капот нужно открыть машину и дернуть за рычаг.
Тандер
31 March 2010
Ключ не подходит. В замок не просовывается. Ключ больше отверстия в замке.
А через решетку радиатора нельзя? Там видно защелку.
Как через багажник? У меня ж не хетчбек, там сиденья не складываются и багажник сплошной.
Andrey2106
31 March 2010
Тандер
У седана сиденья складываются...и дверь пассажирскую вполне можно открыть.
а как через решетку?замок вроде сначала открывается тросиком..а потом только рычажком мы его совсем открываем..или я путаю.
Вообще странно это все...)
Тандер
31 March 2010
Вы точно про американца сейчас говорите? Дело в том, что Европейская и Американская версия только на первый вгляд одинаковая. О пассажирских дверях не понял, как их открыть? У меня на них даже замков нет. Только на передних.
Andrey2106
31 March 2010
Тандер
У меня американский фокус...седан...)багажник ключем у вас открывается???если да то дергаете в багажнике рычаг...сиденье спинка опустится...руку просуните и дернете за ручку открывания двери из нутри.
Тандер
31 March 2010
Optimus Prime
Американцы то не тупые, ключ сделали, а вот наш русский человек ключ потерял.
dimon717
31 March 2010
Тандер
Если все оригинал,то при снятой клемме с аккумулятора дверь должна открываться и багажник тоже.У себя специально проверял(на всякий случай).Если "личинки разные" ,то это сложнее.Открыть замок капота - проблематично.Постарайся найти в своём городе людей,которые "официально" вскрывают авто без повреждений,поспрашивай,найдёшь.Есть практически в кажддом городе...Удачи.
Тандер
31 March 2010
Andrey2106
Увы, но замок такой же как и на дверях. Какие у вас замки? У меня на дверях тонкие длинные скважены, что-то типа |
А ключ зажигания более толстый, что-то типа 0
Andrey2106
31 March 2010
Тандер
Ключ такой?Ссылка?
Тандер
31 March 2010
dimon717
Спасибо, людей найти не проблема, но, в том то и дело, что хотелось бы своими силами открыть. Можно подробнее: "Если все оригинал,то при снятой клемме с аккумулятора дверь должна открываться и багажник тоже"
Тандер
31 March 2010
Andrey2106 Неа. Вот на дверях разъемы под ключ, который на вашем фото.
Вот мой ключ:
Что ж делать.
Andrey2106
31 March 2010
Тандер
прикольно...походу кто-то поменял личинку замка зажигания на европейскую...а в дверях оставил старую...
Вызвать мастера(в Москве есть Ангел с без аварийным открытием дверей)
Разбить окно(как крайний вариант)
а больше я не знаю...
Тандер
31 March 2010
Реально никак через решетку?
А что там за замок? Самому никак вкрыть?
Pavel Petrovich
31 March 2010
Тандер
самый оптимальный вариант это взять телефон позвонить по разборкам где есть в наличие бу стекло для двери водительской ,а потом ка долбануть по стеклу кувалдой и будет все гуд
      Двигатель не заводится
