14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
227,3K
1,5K
10,2K
krivoy
2 March 2010
типа не порядок)))
lifelike
2 March 2010
АлекСаша
масло любое? или какое-то специальное?) СпасибО)
АлекСаша
2 March 2010
я тоже сначала о ней подумал...
OlegArh70
2 March 2010
krivoy
в фф2 педаль газа электронная и приколхозив к ней несколько радиодеталей можно сделать так, что при нажатии на педаль на треть, в блок управления идет сигнал как при нажатии в пол. Это тешит самолюбие некоторых пользователей фф которые думают что это увеличивает мощность их авто, на самом деле только ухудшает контроль над двигателем, делая его управление более острым. Серый говорит о такой штуке. узнайте у продавца может у него такая стоит, снимите и всё придет в норму. Но если это так, я бы подумал брать ли машину у человека педаль газа у которого имеет всего два положения "Вкл" и "Выкл"..
АлекСаша
2 March 2010
lifelike
любое
krivoy
2 March 2010
OlegArh70, спасибо за совет!!! для меня это то звучит как текст из фантастической книги, НО, понимая и оценивая Ваши знания в области ФФ, прислушаюсь к совету и обязательно спроршу у продавца как ни будь из за угла... Я вот сижу и думаю, не может ли быть все более просто, может его вес не соответствует мощности двигателя, вот он и рвет из под себя.., а может из за шипов, я никогда на шипах не ездил, привык к простой липучки...
-Ал-
2 March 2010
krivoy
"Мулька", или по другому "бустер" электронный блочек, который делает педаль газа более резкой
Читайте: Электронная Педаль Газа, мулька
2 March 2010
Здравствуйте! Проехал чуть больше 19,000 км, прошел 1-ое ТО (истек 1 год с момента приобретения), заметил проблему которой до ТО не было 100%. При отключении забора воздуха с улицы начинает неприятно попахивать в салоне, отключаешь функцию - запах пропадает, но начинает вонять дизельными автобусами и грузовиками! подскажите варианты?
2 March 2010
Ag_Smith
Ну я думаю не у одного тебя такое Я тоже по началу не ощущал сего запаха но видно всё равно влажность под коврами даёт себя знать
Помогает противогаз и иногда забастовки с требованиями ввести в России ЕВРО-5
AKKOR
2 March 2010
Всем привет! вопрос такой - ФФ2 МКПП 1.6 115л, поменял все фильтра, масло, свечи, машина стала тупее, жму на гашетку, она подумает не много, а потом начинает не сильно разгоняться. Из-за чего может такая ф...я, свечи ...? ответьте плиз?!
2 March 2010
Всем Привет!!!
Подскажите пожалуйста опытные люди!
Купил с рук ФФ-2 2007 г.в., дв 1.8
А у него такая проблема: когда заведёшь двигатель динамик компьютера пищит каждую минуту примерно по секунд 5, при этом на табло компа не чего не выводится. Проедешь примерно минут 40 не глуша двигатель писк прекращается!!!
Помогите пожалуйста!!! Заранее благодарен!
AKKOR
2 March 2010
eremin
надо пристегнутся
Bergkamp
2 March 2010
Всем привет!!!Я уже писал недавно в форум про сколы на пороге по стороне водителя,пришли к тому что это от камней встречных машины и посоветовали купить карандаш с лаком у дилера и подмазать.Но вот беда,сегодня протирал птичье дерьмо,извиняюсь за выражение,и вижу аналогичные сколы,только меньших размеров на крыше!!!совсем небольшие,но до такой степени обидные и неприятные!!!Объясните,просветите пожалуйста,что за фигня с краской,от чего это ,почему,что делать со сколами на крыше???Заранее благодарен!!!
OlegArh70
3 March 2010
Bergkamp
я делаю так: пока холодно, промываю, обезжириваю и покрываю антикором типа "Тектил МЛ", будет тепло тектил удалю и подкрашу. И не делайте из сколов трагедию , любая машина на которой ездят, в процессе эксплуатации покрывается сколами, царапинами и вмятинами, ваша задача их вовремя заметить и предотвратить коррозию в этих местах, что не сложно. Пороги можно защитить от сколов пленкой или антигравием, я покрыл прозрачным антигравием на новой машине, теперь проблем нет.
АлекСаша
3 March 2010
AKKOR
попробуй старые поставить... ну или до установки клемму скинь на минут 15
AKKOR
3 March 2010
АлекСаша
старые тю-тю, а мне снять новые свечи, снять клемму и минут через 15 поставить обратно свечи и кл. да?
AKKOR
3 March 2010
АлекСаша
а клемму зачем отсоеденять?
max_pipetka
3 March 2010
Всем привет!!! вот уже год как являюсь владельцем ФФ2 даблов не было, обороты не плавают, вот только расход не радует 11,4 по городу! все время заправлялся 95ым знакомые(тоже владельцы ФФ) советуют лить 92 якобы разницы ни какой!!! стоит ли???
АлекСаша
3 March 2010
AKKOR
чтобы к базовым настройкам машина вернулась...
AKKOR
3 March 2010
АлекСаша
спасибо , попробую
АлекСаша
3 March 2010
max_pipetka
вот уже 1,5 года и пробег за 90 лью 92-й и газ и весь почти наш клуб из татарстана льет 92, ибо 95 в россии не делают.
PS Если едешь на трассу то 95-ый добро (типа ЭКТО) а так в городе незачем, и расход 11.5 для города норма.
PPS общайтесь в теме расход бензина
RichatZ
3 March 2010
цитата (eremin @ Вчера в 22:30)
Всем Привет!!!
Скорее всего у вас где-то неплотно запирается багажник, капот или дверка. Хотя почему через какое-то время этот глюк прходит ?! Странно.
Протестируй БК и посмотри код ошибки, если он есть.
RichatZ
3 March 2010
Салоный фильтр давно меняли ?!
Скорее всего надо кондиционер чистить. На пластинах испарителя много всякой фигни произрастает.
Kurt100
3 March 2010
Здравствуйте!
Появился звук при сдавании назад (наподобие как у грузовиков когда они тормозят происходит скрежет толи колодок толи еще чего) подскажите что это может быть? Фокус 2 литра АКПП 2009г.
3 March 2010
AKKOR
Нет ремень безопасности по другому пищит и на панели мигает!!!
-Ал-
3 March 2010
цитата (eremin @ Вчера в 20:30)
... динамик компьютера пищит каждую минуту примерно по секунд 5, при этом на табло компа не чего не выводится...
Проверить надо (в тестовом режиме) все ли лампочки на приборке работают?
Может какая-то (например ремни или снежинка) просто сгорела, а звуковое предупреждение работает.
LIandrey
3 March 2010
Привет бывалым!
Недавно купил своего Фокуса. Хотел уточнить несколько моментов.
1. Что за едва светящееся в темноте углубление в центральном плафоне? (цифра 1 на фото)
2. Для чего нужна эта сетка? Что находится за ней? (цифра 2 на фото)
Комплектация Titanium + ПБ5
Спасибо.
LIandrey
3 March 2010
И еще вопросик.
3. Под магнитолой между кнопками обогрева стекол есть какие-то три отверстия. Так и должно быть?
LIandrey
3 March 2010
И еще вспомнил.
4. Дисплей компьютера как-то не очень хорошо показывает - заметны полосы. Это нормально?
АлекСаша
3 March 2010
1. подсветка бороды
2.все равно
3.все равно
4. обратитесь к дилеру
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
