Отделка центральной консоли
Как и многим на этом форуме мне НЕ НРАВИТСЯ псевдодеревяшка в Гие вокруг магнитолы. Где можно найти такую же псевдоаллюминевую панельку?
Может кто уже менял...
передняя панель, центральная консоль, отделка панели, отделка консоли, стайлинг
Chaynik
28 September 2005
393,2K
1,7K
-XXXXL-
10 January 2010
цитата (Multik77 @ Сегодня в 20:06)
это точно не штатное устройство! сейчас его снял , что это может быть за хрень?
зачисти концы и скрути все как было.
чо мудрить-то?
Multik
10 January 2010
Frozen
Multik77
Shagron говорил, что там есть модуль управления подушками, может, это он? Визуально, кстати, похож на датчик ускорения (срабатывание подушек, включение аварийки при экстренном торможении). Может, приблуда от сигналки? Почему думаешь, что это нештатное устройство? Кустарным образом прилеплено? smile.gif Как вариант - пиропатрон для катапультирования занудных пассажиров biggrin2.gif
модуль прикручен посередине, за ним ручник , точно не штатное был посередине скреплен изолентой!
-XXXXL-
чо мудрить-то?
придется, просто интересно что это такое !
самое лавное чтобы потом заработало!
ploffon
10 January 2010
Multik77
это 100% не штатный девайс может датчик наклона от сигналки?
Multik
11 January 2010
ploffon
это может быть от сигналки, но что это очень интересно!
уважаемый Shagron подскажите если знаете!
Multik
11 January 2010
фото выложил, а гуру раздела доп.оборудования пропали...
Люди, пожалуйста , помогите найти правду!
-XXXXL-
11 January 2010
ты провода состыковал?
Shagron
11 January 2010
Multik77
Штука это точно не штатная. Резать ее конечно не стоило. Теперь нужно припаять обратно.
Что это такое понять трудно, скорее всего, часть системы безопасности машины и запитана где то от провода стопсигнала в разрез. Предположение. Иначе я не знаю почему стопари так странно себя ведут. Я бы на твоем месте постарался пройти по проводу и выяснил куда он идет. Еще посмотри есть ли на этой штуке какая либо маркировка, чтобы выяснить что это.
Strubie
11 January 2010
Multik77
а не похоже ли это на имобилайзер?? с допом каким нибудь на управление тормозами??
Multik
11 January 2010
-XXXXL-
сегодня будем пытаться
Shagron
Strubie
сегодня попробую, на иашине стоит Black bug , но почему же он как то странно отреагировал на то что я отрезал провода, машина то заводится и едит...
поидее она должна сработывать как попытку угона...
Провод кстати уходит под торпедо , где прикуриватель, а дальше фиг знает куда!
Shagron
11 January 2010
Multik77
Может быть при установке перепутали что, по идее ездить не должна а ездит Сними перчаточный ящик и посмотри за ним, скорее всего этот провод туда выходит.
Multik
11 January 2010
Shagron
Multik77
а бы ее вообще деинсталлировал, тольку ноль, а гемора много!
Сегодня фокус никому не нужен!
сегодня буду соединять, но ку меня есть проблема там оба провода черные как определить , какой мне нужен?
методом проверки? или есть способы?
Shagron
11 January 2010
Multik77
Да по срезу определи. Наверняка неровно отрезал.
axel_f
11 January 2010
Так как Вы говорите, что на а/м установлен Black Bug, то это есть антенна считывателя метки, и поскольку Вы ее перерезали, машина завестись не должна.
Multik
11 January 2010
axel_f
так вот она заводится и едит, только с глюками!
вообще эта сигналка мне нервов помотала,
один раз она заблокировала бензонасос и я не смог уехать, потом еще один раз метку не считала, тоже не завелся,
теперь вот какая фигня!
GOSHA _35REG
11 January 2010
Ребят, извините, а не подскажите, чет впервые зашел в тему и заметил интересную вещь, а именно - что за крышечка закрывает в центральной консоли место, где находится прикуриватель, подскажите как называется и как она вообще сделана, извините если где это уже рассказано, направьте пож-та
SLAK
11 January 2010
GOSHA _35REG
это пепельница или карман
если я тебя правильно понял
Multik
11 January 2010
GOSHA _35REG
это не розетка там? сделай фото , хотя наверное тут и так подскажут!
Игорь78
11 January 2010
SLAK
Это как раз пепельница!!! Карман он внутри пустой(нет ни пепельницы ни прикуривателя) !!!
Shagron
11 January 2010
GOSHA _35REG
Это не крышечка это личинка прикуривателя.
GOSHA _35REG
11 January 2010
Ребят, посмотрите если не трудно на странице 5 Пост: 1427504 16 Апреля 2007 (Понедельник) 15:37, там на фото карман в котором прикуриватель закрыт крышечкой (или панелью), и получается как бы цельная панель, извините если не так что описываю, не знаю просто как сказать
Игорь78
11 January 2010
GOSHA _35REG
Что пепельница ,что карман снаружи абсолютно одиннаковые(оба закрываются крышкой,и при закрытой крышке Вы их не отличите),различие только внутри (карман пустой как барабан)
SLAK
11 January 2010
Игорь78:
SLAK
Игорь78 Спасибо! я в курсе
просто показал как выглядет пепельница
GOSHA _35REG
11 January 2010
Усе, понял спасибо
Думал, что это чуток другое
AIRWOLF
11 January 2010
GOSHA _35REG:
Усе, понял спасибо
а что ты думал это?
Krukk
13 January 2010
Народ, сорри, но лень читать всю тему, где взять этуот мини барадачёк в консоль, где прикуриватель? или вин подскажите . Заранее спасибо
grig5555
13 January 2010
Krukk
в теме продаю много их
SLAK
13 January 2010
K
Krukk:
Krukk
пепельница у Underа стои примерно 2500,а вот бардачёк незнаю.
спроси у него нажми
ilush
26 January 2010
народ, а подскажите, как сейчас на комфорте консоль премиум выглядит? все так же убого под дерево или что-то изменилось?
ploffon
26 January 2010
ilush
под дерево,это гия
титаниум выглядит так
Spirit888
26 January 2010
А подлокотник можно поставить как в Гией ?
Т.е. с ещё одним отделением внутри.
Тюнинг интерьера ч.2
Стайлинг, внешний вид FF2
Упаковка от ST
Спойлер на седан
