Печка очень плохо дует
14 years ago
Я недавно стал обладателем ФФ2, взял б/у, машина 2008-го года и сразу заметил очень большой недостаток. У меня стоит двузонный климат-контроль, вентилятор на полную мощность очень медленно гонит воздух, прям не знаю что делать - еду и мёрзну, стёкла потеют.
Что это может быть? Я раньше ездил на опель вектра 97 г.в. так там вентилятор и печка работали очень сильно, в машине можно было в 20-ти градусный мороз устроить парилку.
Mayro
22 January 2010
2,4K
randall
22 January 2010
Тема
тема_2
Mayro
22 January 2010
Не, у меня другая проблема, воздух идёт горячий, но очень тихо, в тех темах дует холодный воздух...
.andrew.
22 January 2010
может фильтр салона забит всякой дрянью
Rafa2007
22 January 2010
Mayro
Скорее всего просто давно не меняли салонный фильтр - его нужно менять минимум раз в год - но из-зв неудобного расположения и особенности конструкции многие предпочитают менять его реже. И посмотрите - не включен ли режим рециркуляции - стекла из-за этого обычно потетют.
Mayro
22 January 2010
Машина 2 месяца назад прошла первый тех осмотр, думаете они там не сменили фильтр салона?
Mits
22 January 2010
Симптомы старого салонного фильтра. Можно еще посмотреть как работает только от печки в ручном режиме. Заметно ли переключение скоростей вентилятора вручную? ФФ2-теплая машина если все исправно.
Mayro
22 January 2010
Всё, поехал менять салонный фильтр, дальше будет виднее...
Rafa2007
22 January 2010
Mayro:
Наверное хотели сказать ТО - техобслуживание, но я вас все равно понял. У дилера тоже могут ничего не менять - таких случаев много!!! Но раз машина на гарантии - вам все равно лучше ехать пинать дилера - что-то мне подсказывает что это все проделки дилера
Вадимыч_®
22 January 2010
почти 100% проблема в воздушном фильтре салона...
Rafa2007
Да, на режиме рециркуляции стёкла потеют, но при чём тут тогда слабый обдув...если только в купе с плохим фильтром
Mayro
22 January 2010
Во общем сменил я фильтр, фильтр оказался очень забитым и грязным, такое ощущение что его вообще никогда не меняли. Печка в 3 раза лучше дуть стала. У меня есть подозрение, что прошлый хозяин директор автоцентра форд вообще на ней не менял не масло не фильтры, а печать в сервисной книжке была просто так поставлена. Что скажете, может такое быть? И какие последствия если масло не менять 30000 км.?
DILAN
22 January 2010
Mayro
Вообще странно конечно, что
Теперь главное сам за машинкой следи и ТО вовремя делай - она в долгу не останется! А то что прошла 30тыс. на одном масле, так можно масло поменять, 5-7тыс. проехать и снова сменить, так сказать для промывки!
Mayro
22 January 2010
Ладно, всем спасибо за советы, буду дальше тестировать это чудо отечественного автопрома Надеюсь он не хуже будет моего старого опелька
DILAN
22 January 2010
- уж это точно, не сомневайся! Удачи!
Mits
22 January 2010
Mayro
Можно открыть и посмотреть воздушный фильтр под капотом. Если и он грязный, то ваша версия вполне возможна. Последствия не менять 30 тыс масло плохие. Я бы не затягивал с заменой и не газовал до отсечки в это время.
Mayro
22 January 2010
Хороший совет, так завтра и сделаю. Лучше 5 т.р. потратить и спать спокойно.
Mayro
1 February 2010
Mits
Сегодня сменил масло, масло и воздушный фильтр были в очень плохом состоянии, такое ощущение, что масло вообще не меняли.
Сказали, что течёт сальник АКПП, буду звонить в салон форд просить чтобы сделали осмотр машины раньше. Интересно сальник по гарантии поменяют?
темы вам указали + про АКПП есть тема и не одна
      Подвеска на ФФ3
