sammer
24 April 2008
Шум от резины, избавление
mpasМежду болтом и в отверстии грузика есть резина?
YOGO71:
Kodicc Большой ...ставь и высказывайся как он стоит того или нет... |
Установил демпфер на задний подрамник.
Проблема вся в том, что я езжу на шипованной резине и шипы портят всю картину шума колес...т.е. я слышу только вой и шипение от шипов
Но что я ощутил:
До установки демпфера, в салоне было слышно явное подвывание шипов задних колес(у кого такой звук от шипов есть, то представляет), который давил в затылок. Сейчас же вой шипов задних колес, сидя на водительском сидении, на фоне передних не слышно. Конечно, мелочь, но факт. Если голову повернуть назад
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
слышно только шипение шипов от "зада".
Т.е. на слух остался легкий вой(гул) шипов в салоне, который "сдвинулся вперед".
Конечно, при переобувке весной на лето, шум в салоне мне уже не счем будет сравнивать.
mpas, а что если вместо резиновых шайб использовать П-образное в сечении резиновое кольцо?
автоматом решается вопрос от изоляции болта от металла в отверстии. Только отверстие в кронштейне придется больше делать и шайбу внизу добавить.
Померил сегодня нетбуком шумовую картину в машине.
К сожалению комп показывает, что никакой разницы между авто с демпферами и без них нет.
damir79
3 December 2009
Kodicc:
Сейчас же вой шипов задних колес, сидя на водительском сидении, на фоне передних не слышно. Конечно, мелочь, но факт. Если голову повернуть назад слышно только шипение шипов от "зада". |
Может просто асфальт подморозило? У меня тоже тише стало в последние дни из-за льда и снега. Похоже дело в задней конструкции подвески. Эти рычаги жестко передают всю дорожную рябь на кузов. Жесткость улучшает управляемость, увеличивая шум. Короткая длина поперечных рычагов направляет часть вибраций в обход заднего амортизатора в середину кузова, куда они крепятся. Поэтому в это место Mazda ставит демпфер.
mpas:
Замем поучилось следующее... |
На вид конструкция очень мягкая, рассчитанная на очень низкие частоты, которые итак не слышны. На высокие частоты нужна жесткая резина. Можно попробовать рассчитать частоту колебаний исходя из жесткости резины и массы груза. Или измерить жесткость резины с демпфера Mazda и вес ее грузика. Можно попробовать выделить основную частоту гула и сделать отдельно генератор такого гула и на нем экспериментировать. Генератор гула можно сделать из электромотора с переменной скоростью, установив на ось какой-нибудь несбалансированный предмет. Еще нужно учесть мощность колебаний на самом автомобиле и подобрать соответствующий ей груз. На досуге попробую вывести формулу подбора упругости резины и массы груза. Нужно знать величину неподрессоренной массы спереди, сзади и основную частоту гула.
*TiGeR*:
smDev на 15 дюймовых дисках?
Вот из ЗаРулем: Nokian Hakkapeliitta R +Самые лучшие тормоза на льду и асфальте, разгон на снегу и льду, самые высокие поперечные сцепные свойства на льду, хорошая проходимость, высокая топливная экономичность. -Небольшие замечания по управляемости на зимней дороге, курсовой устойчивости на льбой дороге и уровлю комфорта, высокая цена. »Настоятельно рекомендуем для любых зимних дорог, в том числе тем, кому важна экономия топлива. Michelin X-Ice 2 +Лучший разгон на снегу, отменная проходимость, хорошая курсовая устойчивость, высокий уровень комфорта. -Слабые поперечные свойства на снегу и льду в режимах, отличных от буксования, небольшие замечания по управляемости. »Настоятельно рекомендуем для любых зимних дорог. Bridgestone Blizzak WS-60 +Лучшие поперечные свойства на снегу, высокие на льду, отличные управляемость на зимней дороге, курсовая устойчивость на заснеженной дороге и проходимость. -Самые слабые тормоза на снегу, слабый разгон на льду, высокий уровень шума, повышенный расход топлива. »Настоятельно рекомендуем для любых зимних дорог.
Отсюда вопрос, кто какие шины ставит, для снижения уровня шума? Или все на шипах стиснув зубы? ) |
у меня стоит Nokian Hakkapeliitta RSi это предшественница Nokian Hakkapeliitta R. по шуму доволен как слон. при температура менее +7 градусов просто счастье, машина разгоняется легче, чем на родимом летнем мишке. по шуму тоже нареканий нету стало тише в салоне. в основном слышу только двигатель. к стати. успел опробовать ее в боевых условиях. на льду, покрытом снегом держит отменно. единственный минус доумаю с этой резиной будет в прокладке (тоесть во мне
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
) тк опыта зимнего вождения никакого и газую на старте за частую очень сильно и машина по льду шлифовала)))
Спрашивал у диллера что поменялось в рестайлинговом фокусе.Мне ответили что усилили рычаг поперечной устойчивости передний и стойки стабилизатора сделали жестче для уменьшения кренов. Кто-нибудь пробовал открутить стойки-стаб. от амортизаторов или от рычага и без них прокатиться?
997
3 December 2009
Superalekцитата: |
Кто-нибудь пробовал открутить стойки-стаб. от амортизаторов или от рычага и без них прокатиться? |
А кто без колёс пробовал...???
[SIZE=1][color=gray]
-- Добавлено: [merge
Обращение к модератору веткицитата: |
Померил сегодня нетбуком шумовую картину в машине. К сожалению комп показывает, что никакой разницы между авто с демпферами и без них нет. |
Считаю что в первый пост надо выносить только проверенные и подтвержденные способы борьбы с шумом колес.
К проверенным и подтвержденным способам отношу подбор
качественных и МЯГКИХ покрышек!!!
Установил демпфер маздовский на заднюю ось. Как на мой не музыкальный слух результат 0.
kr01:
Установил демпфер маздовский на заднюю ось. Как на мой не музыкальный слух результат 0. |
заметил что шум идёт в основном спреди... так что можно сделать вывод Чтобы не париться (ленивым) и тратиться(экономным) ставьте только передние демпфера! ТАК КАК ОТ НИХ В ОСНОВНОМ ЭФФЕКТ ощутимый 30-50%
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
(у кого как)!!! А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ 10% ЭФФЕКТ (мало кого устроит и может даже расстроит
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
...всё таки это время ..деньги.. возьня...) , а может даже самовнушение что стало лучше...(так как 5-10% улучшение мало отличишь
![](//css.ffclub.ru/e/music2.gif)
Передние тоже у меня стоят, но только на стойках. На рычаги пока не ставил, пока сомневаюсь в эффекте.
Ну что в тихую-то минусим??? Есть мнения так высказывай!!! Я ж тоже знаю где находится красная стрелочка. Готов опровергнуть мое мнение, давай реальные факты. Можем реально на тачках шум сравнить. Я ужо давно предлагал сравниться. Буду не прав извинюсь и проставлюсь!!!
Всем привет. У меня фигня с резиной! Стояла штатная pirelli p6 думал что она шумная, поставил теперь зимнюю ( от прошлого хозяина осталась) goodyear ultra grip 500 Так просто когда с шиномонтажа выехал, аж перепугался. Шипов в резине уже нет, предыдущий хозяин видно повытаскивал. У кого может была такая резина, как у вас впечатления от неё? Звук главное такой нудный ( Уууууууууууууууууууууууууууу) как будто бы подшипники в ступицах гудят. И ещё что мне показалось,что чем меньше скорость, и особенно при торможении когда скорость порядка 25 км. в час то звук самый противный. А на 60 км в час, более менее ещё терпимо.
Что скажете друзья ???
P.S. Диски кстати стояли "литые" а зимняя на " стальных" может через диски так звук передаётся сильно??? Ну просто чтоб на скорости 20 км. час уже было звук резины слышно, такого я не встречал ещё?
Если не в ту тему написал,то извените и направьте в другую.
ua-westЯ думаю, просто такая резина.
У кого может была такая резина, как у вас впечатления от неё? |
Ты лудше в ветке по резине поспрашивай, здесь слегка другие вопросы изучают. Здесь идет БОРЬБА с шумом.
Усиление шума на малой скорости, можно объяснить отсутствием айродинамических шумов и акцентированием внимания на шуме от колес.
ознакомился в общих чертах с веткой и не заметил варианта, что звук передается от шины колесному диску, далее тормозному диску, ну и так далее по подрамнику всему кузову??
fordvin
7 December 2009
waryagчитаем страницу 25 пост 4933981
шум от резины избавлениезы: и далее
как раз самый верный путь, но ведет в тупик, т.к. конструктив подвески мало кто рискнет менять, тем более "на коленке"
Внесу свои 5 копеек. У меня стоял штатный мишлен энерджи 15 ". Купил себе липучку мишлен икс-айс 2. Показалось, что еду на другой машине - настолько снизился этот гул от колес. Всем советую
Alalexisцитата: |
Внесу свои 5 копеек. У меня стоял штатный мишлен энерджи 15 ". Купил себе липучку мишлен икс-айс 2. Показалось, что еду на другой машине - настолько снизился этот гул от колес. Всем советую |
Да тут все в курсе этого метода избавления от шума.
Но мы не ищем лёгких путей!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В выходные проверил свои "грузики" на аммо.
Металлическая пластина, из которой изготовлен "каркас" -
разогнулась на одном аммо и сам грузик просто висел на болте!
Так что пока не советую копировать мою конструкцию
Установил полный или почти полный комплект демферов (самопальных): рычаги, зад (подрамник) и на стойки. Я конечно не ноутбук с программой, но слух придирчивый, стал слышать жучки и сверчки на этом неровном и шершавом асфальте. Теперь думаю, что лучше слушать
![](//css.ffclub.ru/e/koo-koo.gif)
и стоило ли избавляться от шума
Прочитав всю тему, можно прикреплять к первому сообщению, что не помогает смена шин, смена ширины шин, шумоизоляция и жесткая подвеска тут не причем...
s.chulkov:
zzpop не видел отчет по самопальным на аммо хорошо бы ) |
На аммо делал а-ля Mpas, только сделал ещё один загиб с дыркой под шланг АБС и сразу обрезинил грузик, как внутри, так и снаружи.
Случайно никто не пробовал что нибудь сделать с лонжеронами? Там они так сделаны, как будто идеально подходят для усиления вибраций и звука от колес...огромная полая труба ...
А никто не искал виброгасители от мазды 3 на разборках? Интересно, реально ли их купить б/у, ну и конечно порядок цен...
dr_green:
А никто не искал виброгасители от мазды 3 на разборках? Интересно, реально ли их купить б/у, ну и конечно порядок цен... |
Нету их на разборках, слишком новая машина... Я не нашёл :ph3.4r:. А цена: смотри эксит и минусуй 5%.
zzpop:
dr_green:
Нету их на разборках, слишком новая машина... Я не нашёл :ph3.4r:. А цена: смотри эксит и минусуй 5%. |
Ну тогда овчинка выделки не стоит, придётся брать новые...
Sanek-nmsk
28 February 2010
Задумался над покупкой заднего маздовского демфера.
Полазив по теме нашел два кода С236-28-660С и С236-28-660A. Разница по экзисту 500р., кто знает в чем различие?
sergey74500
13 March 2010
Заказал два передних маздовских демпфера на стойки.
А вот с задним пока сомнения,по отзывам так и не понял-стоит ли ставить?
