Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
eiko
12 November 2009
доброе время суток, настигла меня такая проблема, когда включаю диск то работает только правая сторона (колонки), когда радио то все! в чем проблема?? все случилось при повороте... если можно то ответ в личку. потому что тему я нашел еле-еле спасибо за понимание!!
vad007
12 November 2009
eiko:
случился гарантийный случай. Все иные размышления вынесут хозяину моск. Дилер вообще не связывается с ремонтом этих аппаратов. Даже из-за погасшей подсветки на одной кнопке происходит замена на новую по гарантии.
если гарантии нет, то может быть стоит посмотреть внутрь, но боюсь мало толку от этого будет, там вся начинка на smd
-IgorEr-
12 November 2009
А кто из спецов подскажет какая микросхема заведует AUX-ом (линейным входом)
У меня нарушился контакт с блютузом+USB (встраивал сам) , после устранения неисправности в левом канале появился назойливый свист при заведенном движке . Частота свиста зависит от оборотов движка. При влюченном ксеноне вообще невозможно слушать.
PS землю везде проверил ...
vad007
12 November 2009
-IgorEr-:
есть основания считать, что aux заходит в процессор без какой либо обработки. Поменять его анрил, дешевле новый маф купить.
Аккумулятор не отключил при ремонте?
-IgorEr-
12 November 2009
vad007:
-IgorEr-:
Отключал...
потеря питания ВТ произошла на ходу при включенном мафоне .
А дальше уже не важно как далал свист уже налицо.
vad007 спасибо за инфу , будем посмотреть что дешевле , проц махнуть или майфуну новую взять
eiko
12 November 2009
vad007
повернул налево (достаточно резко) и звук ушел на право но радио работает во всех калонках! гарантии нету, что подскажите делать??
-IgorEr-
12 November 2009
eiko:
vad007
тоже было и у меня... только сточностью до наоборот
eiko
12 November 2009
-IgorEr-
и как решилось?)
vad007
12 November 2009
ну можно попробовать по примеру камрада aaant354 магнитола Sony (mp3) (сообщение #6287712) разобрать и проверить соединения всех шлейфов на плате, визуально осмотреть, нет ли повреждений, инородних предметов. Больше без соответствующей квалификации делать там нечего.
eiko
12 November 2009
так понимаю дорога в сервис, если же меня пока это не напрягает можно ездить? будет время что нибдь придумаю, полазил посмотрел магнитолы подходящий к штатным местам и понял только 2штуки их?? или есть еще??
aaant354
12 November 2009
eiko:
Скорее всего вывод 79 вывод микросхемы SAA7709H коротит...может шлейф отошел...
PS это вход "микшера" и процессора ДСП левого канала для СД...
aaant354
12 November 2009
-IgorEr-:
все правильно...ксенон наверняка колхозный (не штатный)-а у него плохая экранирока блоков подзжига и фильтр по питанию, да и балласт нибось выносной.обороты двигателя это зажигание-скорее всего наводка-т.е.питание тут не при чем. либо у тебя с питанием проблемы(блютуз+USB от чего питаются?) - но если изначально все хорошо работало то наверняка с входом накосячил:
При отключении самопального блютуза+USB все проходит?
проверь кабель от блютуза+USB до магнитолы...и его лучше вообще взять экранированный!и можно было бы повесить перед усилком резисторы на землю...
ЗВУК ЕСТЬ ВСЕГДА ИЛИ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ АУКС?
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
eiko:
смотри ветку... Phantom 8300 & 8400 а вообще если любишь музыку я бы посоветовал чтонибудь не штатное...можно например недорогой пионер взять
-IgorEr-
13 November 2009
aaant354:
Ксенон колхозный но до этого никаких наводок не было ни на аукс ни на радио...
провода все штатные ...экранированные, (до этого были самопальные из за чего произошла вся эта кутерьма)
Блютуз+USB не самопальный а штатный , просто вставлял сам. а
ЗВУК ЕСТЬ ВСЕГДА
т. е. свист наверно , тока в режиме аукс , блютуз и USB ... радио и СD без наводок
aaant354
14 November 2009
[QUOTE=-IgorEr-,Вчера в 08:29] [/QUOTE]
Блютуз+USB не самопальный а штатный , просто вставлял сам. а [QUOTE]ЗВУК ЕСТЬ ВСЕГДА[/QUOTE] т. е. свист наверно , тока в режиме аукс , блютуз и USB ... радио и СD без наводок
[/QUOTE]
штатный блютуз от чего питается?
с самопальной проводкой все работало?
если вытащить разьем блютуза то естественно свист пропадает?
-IgorEr-
14 November 2009
aaant354:
питание подключено как в соседней ветке подсказали ВОТ
проводка не совсем самопальная а просто обрубок от штатной проводки, со стороныблютуса разъем а со стороны майфуна обрубки.
если вытащить разъем из БТ фон остается...
P.S. уже после своего майфуна 3 комплекта подключал... все ОК.и все довольны.
а я как сапожник и без сапог
aaant354
14 November 2009
-IgorEr-:
aaant354:
думаю проблема в твоем "самодельном" разьеме к магнитоле. - вытащи его будто у тебя нет блютуза...свиста нет-ищи неиспрвность в своем разьеме...в контактах АУКС...кстати это не обязательно может быть отсутствие контакта - возможно сопротивление большое...контакт плохой
т.е.обрубки не есть гуд
-IgorEr-
16 November 2009
aaant354:
-IgorEr-:
aaant354:
Да нет с проводкой все номально.. скидывал всю проводку , фон на АУКсе остался...
vad007
16 November 2009
если на aux шумы, 99% поврежден вход aux на магнитоле и пока лекарство от этого никто не нашел.
-IgorEr-
16 November 2009
vad007:
лекарство есть , цена вопроса 1200 руб + 300 руб доставка проца + замена ... вот думаю стоит ли
vad007
16 November 2009
а проц там не прошивается? если только замена, то может и пройдет этот фокус, а вот если прошивается, то где найти firmware? Плюс еще надо достоверно убедиться, что причина именно в этом. Учитывая стоимость новой, врядли рентабельно. Можно продать эту, так как не всем надо aux и добавив стоимость ремонта купить новую в пленке!
-IgorEr-
16 November 2009
vad007:
вот это пока и останавливает от безумных поступков
aaant354
16 November 2009
Да проблема в процессоре saa7709 - аукс туда идет напрямую...
GraveHeaD
16 November 2009
Воткнул Sony вместо 6000 овал.
Все в принципе работает, но есть маленький неприятный казус.
Защелкнув рамку сверху образовалась небольшая щель, как будто рамка не прижата до конца, снизу мафон чуть выпирает на пол миллиметра.
Может там чего не так прикрутил?
Хотя вариантов было немного
Или рамка не того, не подходит?
aaant354
16 November 2009
G
GraveHeaD:
скорее всего плохо вставили-тем более рамка оригинальная как я понимаю. магнитолу надо вставлять под определнным углом...а так всего 4 шурупа. поэкспериментируйте
GraveHeaD
16 November 2009
aaant354
Попробую завтра...
Korleone
17 November 2009
Вопрос:
подскажите плиз, имеется SONY рестайловая (овал), проишвка 06.08.2007
можно ли просто обновить прошивку на магнитофоне до мартовской 2008, что бы он начал понимать модуль синезуба с USB ?
и еще вопрос: можно ли поменять между магнитофонами переднюю плату (где дисплей) ?
а то я себе подсветку поменял, еще раз паять не хочется
Скорпионъ
18 November 2009
НЕТ.
ДА.
Я Так и делал.
Korleone
18 November 2009
Скорпионъ
очередной раз спасибо друг.
значит так и сделаю
vg03rus
19 November 2009
-IgorEr-:
vad007:
если я правильно понял, то речь идет о неработающем AVX??
у меня такая проблема, при подключении к разъёму AVX плеера, звука нет вместо него просто тишина
разъем в бардачке подцеплен! проверял лично. Нет ли там еще гденить разъема?? или это магнитола бракованная?
И ЕЩЕ ВОПРОС!
вместо вопросиков по русски эта магнитола умеет писать? и что для этого нужно?
Anton111111
19 November 2009
а у сони квадратной есть сервисное тестирование колонок ? не знаю как это правильно называется...ну типа когда она подает сигнал на каждый канал по отдельности...
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
