Га-га-га издеваешься наверна???!!!
Нет в натуре спрашиваю.
Есть кроме этого самого простого вопроса ещё и другие.
Жду ответ на это вопрос.
Ну приступим!!!
Давление равномерное во всех колесах 2,2 атмосферы!!!
на крышку бензобака посмотри или в дверных проемах наклейку найдешь. Там при разных размерах написано давление. (правда оно для всех одинаковое-кроме низкого профиля)
Спасибо.
Ещё вопрос не работает ремень безопасности водительского сиденья. Вытаскивается с трудом, а обратно совсем не складывается. Что может быть и что с этим делать.
Andr283
Машина после аварии-ремень заклинил, выровнять не реально - только менять, у меня также было при покупке
Понятно.
Теперь дальше.
Про жидкости.
Какие жидкости и куда заливать(масло в двиг и коробке)
Что мне надо поменять после покупки.
Почемуто у меня ещё не работает регулеровка руля по высоте и т.д. Что можно с этим сделать.
Почемуто у меня ещё не работает регулеровка руля по высоте и т.д. Что можно с этим сделать. |
Скорее всего и ручки то регулировки у тебя нету...авария опятьже, руль смещается, механизмы рушатся...ломается...гнется...ну и т.п. А потом литовским братьям уж лень да и накладно восстанавливать. Только не удивляйся, если вдруг не обнаружишь у себя подушки безопасности.
Кстате,у тебя еще бампер передний (его низ) болтается как ненормальный - проверь.
Масло только менял из жидкостей, на мобила синтетику 5W40 (по совету)
Кстате если поподробнее о своей машинке напишешь (двиг) может и подельнее советы будут
Двигатель такойже как и у тебя. Коробка атомат машинка 2000 г.в.
Какие ещё подробности интересуют, пиши отвечу.
Меняй еще свечи на платину(на первые разы, если не разбираешься,луше оригинал) , ремни (приводной,грм) и ролики, еще для приличия заедь к генераторщикам, пусть для профилактики его почистят там, подшипники сменят-а то дохнуть они любят. Подвеску обязательно протряси, на Махе например...типа компутерная-там все расскажут чего менять, а чего подождет.
Да!!! самое главное. Если будешь ставить сигналку, едь к спецам которые знают !!!фокусы американцев!!!, именно американцев! иначе будут тебе потом мозги сношать-мол электрика неправильная и т.п. (электрика действительно не для слабоумных)
Вот собсно через что я сам прошел.
По остальному вроде все в поиске есть.
В общем Велкам к фокусникам!
Если масло для гидроусилителя на отметке min при занлушенном двигателем, что делать.т.е. какое масло доливать.
Andr283
Специальное для гидроусилитнля.
К нормальным масленкам заедь или в сервис, там посоветуют. Или здесь можно начитаться, поиск рулит.
А можно его не менять а просто долить.
Andr283, в FAQ есть статья, что желательно сразу сделать/поменять на американце. Если делать все по уму, там бюджет будет в районе 500$. Это все жидкости, ремень ГРМ + ролики, свечи... Зато не париться больше
Регулировки руля скорее всего просто нет (у меня так было) - выломан сам рычажок, или заклинило действительно.
Рычажок под рулём у меня есть он двигается но руль не регулируется.
Спасибо за ссылку по маслу. Написанно много но всё как то протеворечиво.
Спасибо за ссылку по маслу. Написанно много но всё как то протеворечиво. |
Вот тут уже либо самому подумать или прибегнуть к сервисам или еще поискать.
Все не сложно. Нажимаем поиск, вводим "ГУР" или "жидкость гур" и смотрим.
Рычаг у тебя для приличия болтается, а руль давно уже затянут болтом-не заморачивайся.
Всё ясно.
Ещё вопрос если при подпрыгивание на кочки. С права что то шумит такое ощущение что трёт колесо об подкрылки но следов не видно. Что это может быть.
Всё ясно.
Ещё вопрос если при подпрыгивание на кочки. С права что то шумит такое ощущение что трёт колесо об подкрылки но следов не видно. Что это может быть. |
прикинь, такая же фигня! Только ощущение,как будто что то стучит, пока думаю что это бампер прыгает. Может резина не в размер стоит и защиту трет(хоть встречайся и друг на друга смотри-у кого как)
Самое прикольное что только справа.
Когда полицейские лежачие проезжаю очень сильно заметно.
А по прямой ни каких проблем.
Кстати собрался сегодня поменять масло в двигателе.
Что для этого нужно, разумеется кроме масла.(например фильтр и т.д.)
прям брат билзнец или сетра...елки-палки, только руль у меня регулировался с самого начала, ремень, масло поменяла, теперь вот что-то с проводами (тема генаратор и аккумулятор). Если честно считаю самым своим неудачным приобретением...эх
вот как разнервничалась, столько ошибок надела в предыдущем сообщении
slr
Как проверить самому? меня у офицалов потрясли- говорят пластик типа или чего то...а железо типо в норме.
Как узнать пора менять свечи или нет.
Вчера поменял масло и фильтр.
Сегодня собираюсь менять воздушный фильтр.
А если я их даже выкрутить не могу. Просто не получается.
Что делать?
Ехать на сервис, или что то можно сделать самому.
Andr283
Меняй не задумываясь,тем более раз выкрутить не можешь. Там полюбому с завода стоят (если ты на заказ конечно вез машину, и до тебя хозяина в России не было)
Лучше едь в хороший сервис, т.к. свечи прикипели можно начудить чего а потом не смочь закрутить и сорвать резьбу...пусть лучше сервис на себя заботу такую возьмет (тем более за 100-200 руб)
А если был хозяин.
И он когда купил машину менял свечи.
То сколько он на них может ездить.
