АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
7,2K
-C A M-
23 October 2009
это куда фишка с проводами подходит
arendavto
25 October 2009
Здравствуйте Всем! Проблема по АКПП такая: Предачи подтягивает дольше чем надо,это раз, при разгоне в пол уже ближе к 5000 провал-по-ходу ограничитель срабатывает но не переключается на повышенную,отпустишь чуть-перейдет,это два, при спокойной езде на 4-ой передачу держит,стоит немного нажать на газ-обороты повышаются на 250-300об.мин но разгона нет, или очень медленно разгоняется, нажимаем еще чуть газок (или дорога под горку пошла-тяжелее стало ехать) переключается на третью. Повторюсь ,странно, при движении практически на всех передачах чуть добавишь газку-обороты повышаются около 300едениц-----Это нормально?
Никаких ошибок по машине нет, лампочки не горят, диагностика АКПП-без проблем. Собираюсь почистить дроссель,тросик посмотреть.
Думал буксует может коробка, но сервисмены сказали что ошибку сразу пишет если что в этом роде. Да и прет она с места с пробуксовкой.
Были мысли соленоиды на гидроблоке посмотреть. На СТО сказали что был у них гидроблок с Феди со всем навесным,пробовали менять с моим---результата нет,я правда на замене не присутствовал, но ребята вроде нормальные-на ,,па-любому капитальный ремонт,, не грузили.
ПОСОВЕТУЙТЕ, братья словяне, может кто сталкивался с подобным.
BorisMan
26 October 2009
arendavto
Сетки бензонасоса почисти, похоже на нехватку мощности движка, вот коробка и дурит.
-C A M-
26 October 2009
а есть фото что ли как чистить сетки бензонасоса короче вся процедура
и еще когда еду с 1 на 2,3,4 переключает плавно а стоит притормозить и ехать дальше с повышенной на пониженную когда переключается рывок бывает такой хорший это почему АКПП 2лира США
BorisMan
26 October 2009
-c-
Есть конечно, в поиск забиваешь "Бензонасос", ну и видишь массу тем по этому поводу.
latysch
26 October 2009
arendavto
Если убрать "практически на всех" и написать "на 3-ей и 4 -ой", то станет понятнее. Это ненормально!
Из всего, что ты написал, напрашивается один вывод: слабое давление масла в магистрали. Поэтому и затяжка при переключении, и скачок оборотов на 3-ей и 4-ой (не срабатывает блокировка гидротрансформатора. Хотя эта неисправность может стоять отдельно.). Причина - неизвесна: или насос (протечка, повреждена прокладка), или закупорка каналов (надо чистить), или уровень и состояние масла (Проверял??? С него и начинай.).
eroha82
27 October 2009
-c-
у меня тоже самое. При движение переключение сносное, а при резком газе на пониженную передачу с толчками, грешу на нехватку давления (может из за фильтра - забился), хочу поменять фильтр, если не поможет. буду в коробку лезть.
arendavto
27 October 2009
У меня все не так просто. АКПП тут не причем,это уже подтвердили неск.сервисов. Замена расходомера ничего не дала,машина как тупила так и осталось. Дроссель так же результата не дал, А вот с другим датчиком положения дроссельной заслонки(потенциометр) машину неузнать. Переключения стали даже раньше чем нужно,плавные, но обороты держатся все время на 2300-2400, кикдаун максимум до 3200 и машина по прежнему тупит. Полезу завтра катализатор смотреть,а там посмотрим.
И не спешите лезть в коробку. На Фокусах она от Мазды ,а навесное(саленоиды и тд.) свое. Коробки летят крайне редко вам подтвердит любой хороший спец. Ремонт чаще нужен навесной электр.,а это не так дорого.
eroha82
28 October 2009
arendavto:
Хочу заметить что потонциометер потенциометру - рознь.
сам удостоверился. когда мой глючить стал, я купил от европейки(думал один хай стандарт), ан нет - бардак какой-то получился, а не езда. потомкупил от российского - таже хрень , но подругому( в сравнении с европейским датчиком).
пришлось с Алматы на разборах заказывать от америкоса - оригинал - только теперь порядок.
Америкашка
3 November 2009
Здравствуйте все!Уже обращался но меня неправильно поняли,у меня на 2х литровом автомате начались проблемы.При включении любой передачи начинает что то стучать впереди,машина как то напрягается,такое чувство что сейчас поедет на выжатой педальке.Что делать?Может масло поменять,уже 89000 прошла,двиг.Zetec,было у кого такое?Заранее благодарен,езжу с 2003 года и очень доволен машиной,только бы на коробку "не влететь".
eroha82
3 November 2009
Америкашка
открой капот ( подними машину, чтоб 2 передних колеса до земли не доставали( домкрат например), включи Д или R ) , посмотри что стучит. может че разболталось( сломалось) вот и стучит, да и видно будет, если внутри коробки- полюбому надо туда лезть.
latysch
3 November 2009
Америкашка
С оборотами что? сколько, как меняются?
Что происходит при движении? Толчки, рывки есть? Стук, вибрация?
Опоры АКПП проверь.
arendavto
Проверка срабатывания блокировки гидротрансформатора:
Потом проверь, действительно ли не работает блокировка? Нужно: свободная прямая трасса и толковый помощник. Принцип: проверить, как увеличиваются обороты при небольшом нажатии педали газа.
-включаешь в тестовом режиме "обороты двигателя".
-прогреваешь коробку (поезди 10 км)
-разгоняешся на 4-ой
-фиксируешь педаль, пока скорость не стабилизируется
-даёшь немного газу. В это время помощник должен следить за оборотами двигателя. Резкое более 100 увеличение оборотов - значит блокировка не работает.
У тебя блокировка не работает. Возможная причина: давление масла. Датчики оборотов АКПП, соленоиды, блок управления и т.д. проверяются комп. диагностикой. Я ничего не навязываю Удачи!
Дефекатор
5 November 2009
Добрый день! Может кому знакома данная ситуация: на х/х шум в АКПП, перевожу рычаг в полжение R,D,1,2 так вообще такой скрежет начинается и машина без движений. Пробывал долить АТФ 1л., но результат тот же.. (перед поломкой, был сильный толчок, до этого автомат не глючил)...
Pierre
5 November 2009
Дефекатор
у нас типа того было на мондео
вылетел привод правый
машина не ехала а только скрежетала
Oleg_ST
5 November 2009
Можно ли не снимая АКПП проверить нормально ли она работает, такое впечатление, что на 1, 2, передачах она как будто пробуксовывает. Заехал на сервис говорят надо снимать смотреть, может стравливать давление через какую нибудь резинку и по этому плохая тяга. По поводу плохой тяги мнение у меня субъективное, разгоняется только к 3000 оборотов, просто двигатель крутится и еще просится, а авто не тянет.
chernyh15
5 November 2009
Попробуй сначала проверить уровень масла,у меня меняли и сильно перелили, я шприцем откачал машина поехала совсем подругому,
Oleg_ST
5 November 2009
Не ну я знаю у меня немного выше уровня, неужели это может так влиять? Завтра попробую откачать.
Дефекатор
5 November 2009
Pierre
Привод это шрус? И в режиме Р и N тоже шумел?
Pierre
6 November 2009
Дефекатор
привод это не шрус
шрус в простонародье граната
к ней идет такая "труба" металлическая это и есть привод
да во всех режимах был шум
на Р машину не держало на месте
масло вытекло из коробки?
если вылетает привод то должно и масло вытечь
arendavto
6 November 2009
latysch День добрый. Проверял обороты подскакивают на 300 сразу,далее неспешный разгон. По всей этой теме вот что было еще. Уже не помню какой раз был на СТО,висит машина,пробую прокрутить пер.колеса -правое держит конкретно. Прошу разобрать суппорт-поршень с глубокой царапиной. Меняю суппорт б/у- машине конкретно легче стало и с места трогаться и на 4-ой разгоняться,ездит нормально,НО ВСЕ РАВНО не на 5 баллов. У меня было много автоматов-опыт есть. И обороты эти..Блокировка, это в коробку лезть надо или гидроблок-соленоиды?
QWEREWQ80
6 November 2009
У меня была похожая история, правда чек поломки дв.горел.кто кричал что каробке пришол п...,а кто что топливный насос накрылся.поменял почти все что касается топливной системы,не помагло.вычитал на форуме и снял на топлевном насосе одну сетку,после чего проблемы сразу пропали.
latysch
6 November 2009
arendavto
Ключевой момент этой проверки - это именно небольшое нажатие. Сама АКПП, из-за того, что крутящий момент передаётся через жидкость, весьма "ленива", если можно так сказать. Просто нажимая на педаль газа, машину не разогнать. Т.е. если надо выполнить обгон, то без кикдауна это не сделать. Может ты придираешься к машинке???
Когда масло меняли, ты фильтр разбирал? По тому, что там осталось, можно примерно опредилить, что сломалось. Если там кусочки резины, то наверняка разрушилась какая-то прокладка и эти кусочки забили каналы. Без разборки тут не обойтись.
У тебя все признаки слабого давления масла. Т.к. вся электроника в порядке (а датчики оборотов исправны?), а переключение затягивается + блокировка.
Пусть спецы проверят давление масла в магистрали. Станет понятнее.
Блокировка - это в гидротрансформаторе ("бублике").
Oleg_ST
7 November 2009
Откачал гидравлику, но все равно выше уровня, дальше шланг не лезет, вроде стала резвее. Чем дальше откачать?
arendavto
7 November 2009
latyschСпасибо за грамотные советы. Датчики вроде исправны-никаких ошибок. Мастер по АКПП тоже предположил что блокировка,после диагностики и тест драйва коробку вообще исключил из списка подозреваемых,говорит топливную смотри. Хотел подкинуть датчик положен.дросселя,да такого в б/у не нашлось-номер и серия не совпадают(мне подходит только 2000г.АКПП-америкашка) с другими сразу аварийный режим. Да и устал я уже с ней грузиться. Решил ездить. Начнут ошибки вылазить-буду разбираться. И я уже говорил,как суппорт поменял конкретно лучше стало. Удачи ,спасибо
Дефекатор
7 November 2009
Pierre
Не, масло не течет, а на Р машина стоит на месте... Похоже, дело-дрянь...
latysch
7 November 2009
QWEREWQ80
У тебя немного другая ситуация , - просто не было тяги. Поэтому решение надо было искать в двигательной системе.
Здесь же наблюдается резкий скачок оборотов. Этого быть не должно, даже при передаче крутящего момента через жидкость.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Дефекатор
Похоже ... на дифференциал или на привод.
-C A M-
10 November 2009
Здравствуйте !Кто сливал масло с коробки через щуп с АКПП?? 2 л (США) 2000г. у меня.Обьясните процедуру что нужно чтобы его выкачать с коробки.??Я пробывал тонким шлангом а он в что то упирается дальше не идет или это нормально или он должен пройти дальше.поскажите пожалуйста как его заталкать дальше а то масло слишком много в коробке.
LEx_x
10 November 2009
-c-
Купите шланг от Ваза (идёт на омыватель стекла,есть в любом магазине автозапчасти) и шприц на 200г в аптеке.Крутя и проталкивая он туда пройдет.
-C A M-
10 November 2009
LEx_x:
-c-
я его крутил толкал он как будто в что то уперся у меня и он вообще должен пройти или нет или это придел если он упирается
lektor_22
10 November 2009
-c-
Мне хватало и обычного шланга от капельницы длинной около метра, даже еще оставалось.
