На нейтралке повышаются обороты до 6000
16 years ago
Подскажите пожалуйста, никто не может понять в чём дело. При движении автомобиля при переключении на нейтральную скорость, обороты взлетают до 6000 т. оборотов, и удаётся их скинуть только лишь несколько раз нажав на сцепление. Фокус 1998г Германия 2.0 МКПП. На диагностике показал две ошибки, датчик дроссельной заслонки и датчик лямбда зонд первый. Но после их замены всё осталось по прежнему. Подскахите пожалуйста, может кто уже сталкивался с такой проблемой. Заранее всем благодарен.
26 June 2007
4,4K
Космик
26 June 2007
У меня на девятке было,врятли у фокуса такая же проблема.Ехал я на дачу,и при выходе из поворота перешёл на нетралку,обороту взлетели до предела и так продолжалось с каждым включением нетралки..После всей этой канетели пришлось перебирать движок полностью,но до Москвы доехал поменяв свечи,обороты не взлетали,но дымила как старый неисправный дизель.
BorisMan
26 June 2007
arkadiy
Очень похоже на Клапан Холостого Хода, требуется либо промывка, если не поможет то замена.
26 June 2007
BorisMan
Клапан холостого хода промывали , не помогло.
CD
26 June 2007
arkadiy
Явно датчик ХХ. Попробуйте промыть еще раз или сразу поменяйте его.
Алексей Николаевич
27 June 2007
CD
Не явно! Вспомните мой случай. Оказалась чуть приоткрытой дроссельная заслонка, а может, и трос газа.
Lohh
27 June 2007
90% РХХ
CD
27 June 2007
А
Алексей Николаевич:
CD
Очень редкий случай, но опытные диагносты обязательно помогут.
Проверяется достаточно легко, в вашем случае была сорвана пломба на регулировочном болтике дроселя.
Вован из Питера
27 June 2007
arkadiy
У меня такая же бяка с клапаном была связана. Только обороты были до 4000.
sidorenkoz
27 June 2007
У меня за год 2 раза такое было, все время помогали нажатия на тормоз.
27 June 2007
Evgens'
Нажатие на тормоз не помогает, только если несколько раз выжать сцепление. Завтра поеду ещё раз на диагностику,посмотрим что покажет, и ещё раз промоем клапан ХХ.
Игорище
27 June 2007
Алексей Николаевич
Ага, было такое. "Заворсился" трос газа - порвалась одна проволочка. И он стал заедать.
Rosomaha
28 June 2007
сколько стоит РХХ? или код его подскажите, пожалуйста
(1,8-рус)
28 June 2007
<Storm>
Узнавал в магазине на случай если придётся поменять, на 2,0 европеец, стоит 3200р.
Rosomaha
29 June 2007
arkadiy
спасибо. будем иметь в виду
Zombrero
9 September 2009
ПРОБЛЕМА: Делюсь опытом. Была проблема - повышенные обороты на холостых. Самостоятельное увеличение оборотов, при ненажатой педали газа. Возникает спонтанно.
ПРИЧИНА: Проблема была в датчике дросельной заслонки - в нем оказалась влага. Двигатель ниразу не мыл. откуда взялась - не знаю.
ЧТО СДЕЛАЛИ: Просушили датчик, смазали специальным растровором и теперь все ок.
Bivlidi
9 September 2009
В экзисте
SHEF1971
10 September 2009
У меня такое было раза два. Заметил закономерность, хороший бензин и все ОК
BitoS
11 September 2009
arkadiy
у меня фокус 1,8 ... 1998 года ... все намного проще... у меня такая же ... была ... проверь генератор... у меня не хватало напряженияи заслонка не закрывалась! ... генератор сделали и все ... супер ..попробуй если не сделал еще
dimakx67
6 October 2009
у меня такая же хрень диагностика показала что датчик положения дроссельной заслонки!
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Холостые обороты / холостой ход. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
