Автоматическое включение обогрева стекол
16 years ago
Сегодня за окном было +1 и при включении зажигания автоматически включился обогрев стекол. Должно ли так быть? Поиском не нашёл и в мануале тоже. Не пинайте если что просмотрел.
обогрев стекол, обогрев лобового, лобовое стекло, внешние зеркала, обогрев зеркал
Yastreb
12 October 2007
182,6K
born008
8 September 2009
Egor S
Давай поподробнее!
Где находятся эти провода?
Тумблер отключает автоматику или полностью обогрев?
Egor S
8 September 2009
born008
Выше в теме всё разбиралось.Этот провод даёт управляющий сигнал на реле вкл. обогрева лобового стекла.При разрыве соответственно реле не вкл.В том числе и в автоматическом режиме.
comandante
Если положительный Щуп мультиметра или контрольного светодиода (ни в коем случае не лампочку) воткнуть на +(2 толстых красных провода на самом большом разъёме GEM с обратной стороны) , а отрицательный в этот провод , то при включении обогрева светодиод загорится (мультиметр покажет 12В),при выключении погаснет.
comandante
8 September 2009
nikel
просто я наверное несколько иначе пользуюсь автозапуском чем вы. машина стоит через дорогу от подъезда, а запускаю я ее как раз при выходе из него. так что как раз успеваю дойти , отключить пока еще нагреваемое стекло, и скребком кашу смести. мне такой подход не нравится, не люблю зимой возится со льдом и водой))) в общем дискуссию дальше продолжать не вижу смысла, т.к. каждый останется при своем мнении
born008
10 September 2009
Egor S
провод первый правый, как на фото?
а заднего стекла не прозванивал?
Egor S
10 September 2009
born008
Да , но лучше прозвонить.
С задним не заморачивался, так как потребление у него небольшое и не хочется ещё один тумблер ставить или развязку делать.
Вспомнил,реле обогрева заднего стекла находится в GEM ,и для прерывания сигнала придётся его разбирать.
PersSPb
14 September 2009
Господа! У меня обогрев стекол автоматически НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Все происходит естественным путем (с помощью пальца и моего желания). Машине 1,5 года, одну зиму мы уже так проехали.
zeman70
16 September 2009
А как ты включаешь обогрев зеркал и форсунок? Эта та же кнопка, что включает обогрев лобового стекла?
PersSPb
17 September 2009
Если я ничего не перепутал, то проблема звучит так "при включении зажигания автоматически включился обогрев стекол. Должно ли так быть?" так вот у меня при включении зажигания при минусовой температуре ничего САМО не включается...если надо прогреть лобовое - чик на кнопку, если надо заднее - чик на кнопку...и если я не ошибаюсь то зеркала обогреваются с кнопки обогрева заднего стекла
zeman70
17 September 2009
Блин, у всех по разному. Похоже придется проверять на практике в минусовую температуру.
zeman70
25 September 2009
Вчера все же разобрался. Форсунки включены всегда. Зеркала включаются вместе с обогревом заднего стекла
YuryFF
25 September 2009
У кого стоит климат в минусовую погоду включаются автоматически У кого кондей только с кнопок
nikel
25 September 2009
YuryFF
нифига, у меня кондей и всё работает автоматом!!!
zeman70
25 September 2009
Зимой проверю!
Скорпионъ
25 September 2009
YuryFF
Юра, не климат заведует этой фичей на рестайле, а GEM модуль. Так что монопенесуально, климат или кондей, если холодно, включается на обоих машинах после запуска движка.
Андрей71
25 September 2009
zeman70:
Неужели правда?Проверяли тестером?
PersSPb
25 September 2009
[/B]Скорпионъ
Разобравшись с гуглом со словом "монопенесуально" повторюсь, что обогрев автоматически не включается (у меня кондей), но обнаружил новый "фокус" у фокуса - если тумблер напровления обдува стоит на лобовое стекло и включен сам вентилятор, то утром при включении зажигания включается кондей..
AndreW82
25 September 2009
YuryFF:
PersSPb:
У меня кондей и обогрев заднего стекла и зеркал включается автоматически при низкой температуре.
ЗЫ... Кондей всегда включается автоматом, как только поворачиваешь ручку на обдув лобового стекла - это фича многих иномарок. Кондей сушит воздух, а сухим воздухом быстрее убрать конденсат с "запотевших" стекол, чем влажным...
YuryFF
25 September 2009
Скорпионъ
На рейстале не знаю как всё это работает не буду врать:blink: Но дорейстале точно у кого кондей автоматом не включается Хотя может ещё завесить от зимнего пакета!!!
PersSPb
AndreW82
Всё правильно если стоит обдув в положение лобового стекла и при этом включен вентилятор то включается Автоматически Но нет такой фишки как с климатом при минусе на улице когда заводишь автомобиль сразу вкл. все обогревы (лоб. заднее стекло, зеркала и форсунки) при этом не надо не на что нажимать и выставлять
zeman70
25 September 2009
Согласен, есть такая фишка
Egor S
25 September 2009
Уважаемые господа!
Пожалуйста , не засоряйте тему!
"Автоматическое включение обогрева стёкол"
И БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!
Проблема касается только авто с мая 2007 года, но видимо не всех поголовно.
Скорпионъ
25 September 2009
YuryFF
Юр, я себе это на до рестайловом С-МАХе активировал, у меня климат, ждем холодов. Но по моему, ничего не будет.
Alexander1987
29 September 2009
Уважаемые!
У меня следующий вопрос. Вот у меня вроде лобовое стекло с подогревом (при покупке было написано, что с подогревом).
Не могу понять принцип работы, вроде кнопки никакой нет, он что автоматически включается???
NAIL1
29 September 2009
Alexander1987:
Уважаемые!
Когда стекла запотели то он включается автоматически т.е разность температуры.
vikas
29 September 2009
NAIL1
Очень интересно. Вообще-то кнопка есть и вкл. автоматически, при включении зажигания, а не когда запотели, а при определенной температуре за бортом, не помню сколько точно градусов
NAIL1
29 September 2009
vikas При высоких значениях температуры воздуха снаружи и внутри в режиме АВТО автоматически включается рециркуляция для быстрого охлаждения воздуха в салоне.
Электроника следит за такими датчиками как:
1. Датчик температуры воздуха в салоне. Обязательно должен подвергаться принудительному обдуву, чтобы его показания наиболее точно соответствовали реальной температуре внутри автомобиля. Датчик расположен под панелью блока переключателей
2. Датчик температуры наружного воздуха. Закреплен на автомобиле так, чтобы обеспечивался свободный обдув его набегающим потоком воздуха.
3. Датчик солнечного излучения. Основу его составляет фотодиод, выдающий на ЭБУ электрический сигнал, пропорциональный интесивности солнечного излучения. Датчик расположен сверху на панели приборов, под ветровым стеклом
На оснований анализа данных, полученных от информационных датчиков, ЭБУ управляет электромоторами привода заслонок блока кондиционер - отопитель
vikas
29 September 2009
NAIL1
и чего? речь шла про подогрев лобового стекла, а не обдув. Твой пост значит что кнопки нет что ли? У меня есть вообще-то.
Alexander1987 спрашивал про кнопку
автоматически включается обдув при работе климата
Alexander1987
29 September 2009
У меня нет кнопки обогрева лобового стекла.
NAIL1:
Alexander1987:
Уважаемые!
У меня по ходу дела, автоматиское включения обогрева перестало работать, потому что трещина пошла.
vikas
29 September 2009
Alexander1987
У лобового стекла с подогревом есть нити. Посмотри на свое стекло и сразу поймешь с подогревом или нет
кнопка
DvaR
29 September 2009
Alexander1987
Нити практически по всей площади стекла идут. Если трещина через всё стекло то может и не работать. А кнопка обязана быть внизу около кнопки обогрева заднего стекла.
9mitry
29 September 2009
у меня всё работает без проблем (тьфу три раза).
Как тока на улице холодает - заводишь двигатель, все автоматом включается (и лобовое подогр. и задние с зеркалами, ну и форсунки впридачу).
Замечаний нет. Стоит климат.
