Хруст пружины при поворте руля
14 years
Дефект появился в апреле этого года. Выглядел как незначительное бумканье при поворотах руля в районе правого переднего амортизатора. Постепенно бумканье стало появляться при поворотах руля на меньший градус и во время движения при раскачивании корпуса на кочках. На стоящей машине эффект появляется при повороте руля при переходе его через центральное положение...Попробовали трогать подвеску при повороте руля...Когда кладёшь руку на пружину, толчёк отдаётся именно в ней..Такое ощущение, что она при скручивании проходит рывком через какое то положение.
Может кто то сталкивался?
Учимся пользоваться поиском!
Много тем про хруст, стук, подвеску и т.п.
Тема закрыта, пункт в2.
sv100
7 September 2009
793
alexey-24
7 September 2009
У меня было тоже самое и тоже с правой стойкой. Там в верхней чашке стойки есть резиновый уплотнитель под опорным подшипником, он износился, его под замену. Мне вырезали из куска резины и поставили )
sv100
7 September 2009
Спасибо
Поеду к тестю в гараж - будем делать )))
KVN
7 September 2009
sv100
Хрустит не пружина, опорные зазвалились. Их под замену 100%
sv100
7 September 2009
ну наверное можно начать с менее затратных операций? Не поможет - будем опору менять
alexey-24
7 September 2009
опроный подшипник если хруст многократный при повороте руля, если одиночный, то резинка! )
RomaSamara
7 September 2009
+1 за опорники. стоят они недорого, как менять на форуме описано.
Бендер.
7 September 2009
sv100 Проще заменить и опору и сам опорный подшипник (как впринципе и рекомендуется), если в машине разбираешься сможешь заменить и сам, нет ничего сложного.
Pakon
8 September 2009
Похожее и у меня. Но скрип (тоже справа) не зависит от поворота руля, а проявляется от нагрузки на кузов (покачать его. залезть в машину, вылезти) Перед девочками стыдно скрип не комильфо)))
Завтра еду на ТО отпишусь.
ФФ2 2,0 52 тыс.км.
sv100
8 September 2009
А сколько опора то стоит? В Москве где проще купить?
      Подвеска на ФФ3
