Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
229,2K
4K
Kver666
11 August 2009
влом рыть тему подскажите плз
для страховой пб5 хватает? ( КАСКО )
ТерАн
11 August 2009
Kver666
Если по программе Форд, то да хватает, если по другому, то могут еще, что не будь потребовать поставить...
Скорпионъ
Спасибо за разьяснения, все именно, как ты сказал!!!
bullet_
11 August 2009
L
landays:
Подскажите, плз,
у меня нет ПБ5, только ЦЗ.
2. как сделать, чтобы все двери блокировались только с кнопки на водительской двери? сейчас все блокируются с водительской и передней пассажирской
Думаю что никак. Так же как и управление стеклоподъемниками работает у переднего пассажира когда блокируешь их. С другой стороны это очен удобно когда ребенок в машине.
Dima777
11 August 2009
ПБ5 вполне достаточно для КАСКО (у меня ИНГОССТРАХ)
Вадимыч_®
11 August 2009
Kver666
По идее за глаза хватает, они как правило требуют сигнализацию, она у тебя имеется
Скорпионъ
Понял, спасибки
Slava1971
Пжл, у меня давно так сделано...
с одной стороны здорово, но иногда забываюсь или нужно что-нить достать с другой стороны машины, приходится или кнопочки жать или обходить машину, садится в салон и дёргать за ручку двери
Pianist
11 August 2009
Kver666:
В данный момент банки не требуют ни чего! через 30 мин кредитный клиент забирает новый а/м и у него вообщее ни какого пакета безопасности не стоит! Так что вот-так вот)))
mcOrk
12 August 2009
Подскажите такая проблема: стоит ПБ5 при двойном закрывании должны моргать поворотники, а они не моргают, хотя машина встает на охрану двойным запиранием и датчики объема тоже работают. При снятии с охраны поворотники отрабатывают как положено.
MOJO
15 August 2009
mcOrk:
Проверь, плотно ли закрыты задние двери и багажник.
KARS
16 August 2009
Возможно ли закрывание окон с пульта (ПБ5),если стеклоподъёмники только на передних дверях?
Witall
16 August 2009
KARS
С 2-мя не закроются, только 4
дима-фф3
18 August 2009
Ребят, подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с моей проблемой. Я ставил себе сигнализацию Старлайн Б5. В принципе проблем не возникло. Все работает и автозапуск и турботаймер, двери закрываются...и с брелка сигнализации(без двоиного) и со штатного(с двойным запиранием)... короче все Ок. Но недавно был удивлен, когда хотел машину изнутри заблокировать с водительской двери... Шелкнул рычажном, а он заблокировал только водительскую дверь, хотя должен был все... Попробовал на передней пассажирской - все нормально, запирается весь салон,открываешь с пассажирской - открывается весь салон и водительская дверь тоже. Если закрыть пассажирской кнопкой салон, а потом открыть водительской кнопкой дверь, то только дверь водителяи открывается?,... Короче мучался, голову ломал, а въехоть так и не смог...Даже дверь разобрал - думал где разъем отошел - нет все нормально! Подскажите, может кто знает, где копать? Такое ощущение, что нет сигнала именно от кнопки водительской дверь,...хотя с пассажирской идет...
Машина ФФ-2 рестайлинг, 1,8 TDi
mcOrk
18 August 2009
MOJO
Да, все двери закрыты хорошо, одно но, почему-то сейчас только дошло: у меня одна дверь задняя на какие либо действия не реагирует: стеклоподъемник не работает, с центрального замка не закрывается, поэтому закрываю в ручную сам постоянно, это может влиять?
bullet_
18 August 2009
mcOrk если ее борткомп не видит - то он соответственно считает, что она открыта. вот и не моргают поворотники при запирании. Смотри концевик, а ваще дорога к элекртикам
MOJO
18 August 2009
mcOrk:
MOJO
bullet_ все правильно написал.
Также на бортовом комп. должно быть сообщение о незакрытой двери.
Shagron
18 August 2009
дима-фф3
Ты бы написал конмплектацию машины. 2 или 4 стеклоподъемника? Скорее всего что то сделали с проводком который от замка идет к дверному модулю если он есть или к гему если модулей нет.
Если дверные блоки есть то надо проверить провода между замком и блоком следующих цветов:
бело черный
желто черны
желтый
черно оранжевый.
дима-фф3
18 August 2009
Машина у меня ФФ3 комплектатия Гиа. Опции все, кроме кожаного салона и ксенона, включая автаномный отопитель(если он на что-то влияет)?Жду помощи и совета...
Андрей71
18 August 2009
Пассажирской кнопкой запирается весь салон?По-моему так быть не должно...Да,не называйте рестайл ФФ3-что будете делать,когда действительно выйдет ФФ3
Evgeniy514
18 August 2009
Андрей71
Должно.
Shagron
18 August 2009
дима-фф3
Проверяй провода которые я написал между разъемом идущим на замок и разъемом идущим к блоку который на двери водительской стоит.
дима-фф3
19 August 2009
А за что они отвечают? На выходных попробую...
FORDIAGNOSTIC_1
19 August 2009
дима-фф3
Нет сигнала LOCK с замка водительской двери.
Надо подать массу на концевик LOCK.
Андрей71
19 August 2009
Evgeniy514:
Андрей71
Должно.
Основываясь на стр.38 мануала и собственном опыте.сомневаюсь,что кнопкой пассажирской двери должны блокироваться все двери.Может при установке сигнализации как раз перепутаны провода блокировки передних дверей.
Вадимыч_®
19 August 2009
Андрей71
Ну вам же сказали ДОЛЖНО
С водительской и пассажирских дверей можно блокировать салон!!!
Без всяких доп. сигнализаций, кроме штатной именно так и происходит...
Андрей71
19 August 2009
Вадимыч_®:
Андрей71
Извините.не верю.Кроме Ваших слов,есть какие-нибудь доказательства?
landays
19 August 2009
Андрей71:
omg... до чего ж народ неверующий пошел
Вадимыч_®:
Андрей71
подтверждаю!
Shagron
19 August 2009
Андрей71
У меня тоже блокируется с обоих сторон. Штатный ПБ5. А доказательства: зуб даю. В натуре.
дима-фф3
19 August 2009
FORDIAGNOSTIC_1:
дима-фф3
Было бы очень замечательно, если б сказали как это LOCK выражается в проводах на двери...?
Андрей71
19 August 2009
Shagron:
Андрей71
В таком случае-верю .У меня нет ПБ-5 и блокируется только с водительской двери,да и в мануале нигде про это не писано...хотя ..." только для Ирландии и Великобритании...".Верю!
Witall
20 August 2009
У меня испанец с ПБ5, все двери блокируются ТОЛЬКО с водительской двери. При открытии любой другой двери, кроме водителя, открывается только откраваемая дверь
mcOrk
21 August 2009
MOJO
На бортовом компе не написано что дверь не закрыта, она же закрыта, только на ЦЗ не закрывается, в ручную приходиться нажимать кнопочку на двери :-(
Все проверил, осталось предохранители проверить, не подскажете какие предохранители на фокус 2 нужны? прочитал что надо 20А, на электрооборудование левой двери, может он сгорел, решил заранее купить, а какие не знаю, да и машины нету под рукой сейчас чтоб посмотреть
