привет уважаемые...
подскажите как снять панель между потолком и торпедой и ничего при этом не сломать...
Хочется провода там протянуть ...
Спасибо.
FORD FOCUS 2 RESTAL
Зацепить пальцами у потолка и тянуть в сторону противоположной панельки. Крепления скорее всего "полетят" - это неизбежно.
а где их потом можно нарыть... акромя дилера ?
и че за крепления , типа пистонов ?
chulikiko
Снимается элементарно. Все правильно, потянуть за верх, и постепенно сдвигаетесь к низу. Снимал не раз, весь крепежь цел и невредим.
chulikiko
главное не ломать специально и не бояться. уплотнитель двери снимите сначала в месте стыка с этой панелью ( как снимите можно при помощи досмотрового фонарика увидеть крепежные элементы)
chulikikoИ где Вы надыбали эту фотку??? А бокавая накладка снимается очень просто на ФФ2 надо потянуть на себя, держится она на 3 пистонах которые обычно ломаются
chulikikoТянешь к противоположной накладке, слегка расшатывая поперёк (вперёд-назад по ходу авто). Там три "ёлочки", звук будет как будто ломается вся машина - ничего, почти всегда крепёж остаётся целый
а где их потом можно нарыть... акромя дилера ? пистоны елочки ?
Еще в магазине не у дилера можно. Ну чего как маленькие-то
Снимал тоже накладку эту, ничего страшного нет. 2 пистона правда сломал, но это же не должно остановить настоящего любителя усовершенствовать свой аввто
Пистоны эти дурацкие продаются в экзисте. Больше нигде не видел. Причем обычно у него обламывается половинка крепежной площадки, но это не страшно так как держаться крепко будет и так. Я на всякий пожарный туда по капельке эпоксидки капнул.
Shagron:
Пистоны эти дурацкие продаются в экзисте. Больше нигде не видел. Причем обычно у него обламывается половинка крепежной площадки, но это не страшно так как держаться крепко будет и так. |
Тоже когда снимал сломал половинку этой площадки ,но и с одной половинкой все держится как надо!!!
в экзисте как их найти ?
название или код у них есть ?
рви на себя, ломаться там нечему. мульон раз снимал
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ !!!
ВСЕ СНЯЛ , ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ , НИЧЕГО НЕ СЛОМАЛ !
