Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
callipso
5 June 2009
Народ, тему не читал, не ругайте!
У меня такая проблема, когда разворачиваюсь, при выравневании руля, раздается скрежет или гул, как будто колеса об локера труться, только звук посильнее и немного гудящий. В сервисе мне по этой проблеме поменяли ШРУС, однако проблема не исчезла. а вчера в такой же ситуации обратил внимание что сработала ESP, ранее я этого не замечал. Кто подскажет что может быть?
Может ЭГУР?
Заранее всем благодарен!!!
xAMFx
5 June 2009
Здравствуйте
Имеется такая проблема, при полной выкрутке руля (неважно в какую сторону,находу или стоя, на горячую или на холодную) появляется свист. может кто сталкивался??? машинка 1.6 115
sash2114
5 June 2009
Проверить натяг ремня, если все ок есть жидкость для устранение таких свистов! Ролик поглядеть!
-GRom-
5 June 2009
xAMFx
Шумит у всех, не рекомендуется выкручивать руль до упора в любую сторону, если я правильно понял вопрос.
Omni11
5 June 2009
это не ГУР свистит?
Ivan-ko
5 June 2009
xAMFx
Таже беда, появилась после ремонта ГУР.
В сервисе говорят - "Всё нормально, у кого-то свистит громче, у кого-то тише".
xAMFx
5 June 2009
Omni11 свистит ГУР это точно
-GRom- согласен шумит у всех и у меня раньше шумел, но щас такой свист стоит как будто скрежет метала
Serg**
5 June 2009
года полтора назад у себя тоже заметил. Думал если будет прогрессировать, то поеду в сервис. С тех пор ничего не изменилось, свист только в крайних положениях руля. Я забил.
ЗЫ Тоже 1,6 (115)
Сергей1977
5 June 2009
Был у диллера, с такой же проблемой, сказали все ок. Так и езжу. Так же свистит (еле слышно) и при повороте руля. ЭГУР отрабатывает. Машина ФФ2 1.8.
Shagron
5 June 2009
Тоже недавно заметил при выкручивании руля в упор свист. Машина 2006 года. Раньше такого не помню. Но пока не прогрессирует забил. Если можно как то решить с помощью жидкости, с удовольствием бы сделал. А то во дворе иногда люди оборачиваются когда руль до упора выкручиваю. А это само получается.
Live Lens
5 June 2009
Свистеть не должно. Да, там срабатывает система стравливания избыточного давления (Именно на движках 1.6 - 100, 115 сил) такой усилок руля. Но свистеть не должно. + Читайте тему Поломки ГУР. Там это все много раз описано. Удачи.
Severino
5 June 2009
А может пора жидкость поменять? Для тормозной, например, 2 года и полная замена
Shagron
5 June 2009
Severino
Жидкость менялась 15000 или 1 год назад.
chobis
5 June 2009
Свистит от рождения. Забил так как не мешает и звук не противный.
Live Lens
5 June 2009
Severino:
Езжу 3 года почти - без замен. Тормозит прекрасно. Да тормозуха теряет свои свойства со временем, а именно - становится гидроскопична. Но не так радикально.
Такая же ботва с маслом ГУР. Менять его, если не уходит, не надо.
АДС
6 June 2009
А ЭУР на 1,8л всегда должен пищать или нет? У меня слышится при заведенном такой мелкий высокочастотный писк. Уровень жидкость в бачке усилителя в норме.
Omni11
6 June 2009
А
АДС:
Писк? это насос.
-Volk-
6 June 2009
xAMFx:
Лучше показать машину спецам, ГУР шуметь может по разному, в пределах нормы и...
Mishka-78rus
6 June 2009
Live Lens
а вы посмотрите какая жидкость из сцепухи выльется при замене тормозной (она одна и для тормозов и для сцепухи) а потом еще раз скажите ваше мнение пора или нет)) в целом в чем-то могу согласится, что не так криминально, но с тормозами лучше не играть в игру - ездить пока не сломается
Shagron
6 June 2009
-KRest-
Где бы их найти этих спецов.
Xln
6 June 2009
Mishka-78rus:
Live Lens
А зачем смотреть какая льётся из сцепухи? Можно тогда и на тормозной бачёк взглянуть, если она одна Два года для замены тормозной это перевод бабла, она там как новая. ИМХО.
Otez rodnoi
6 June 2009
помнится вой ГУРа через какое то время привел к замене...правда дело было на новой волге,но все таки
sanekk
6 June 2009
X
Xln:
Вы в корне не правы! Жидкость не особенно то и смешивается, там нет ее ротации по системе, в бочке жидкость прозрачная как слеза, а в цилиндре сцепления тем временем она грязно-коричневая, уверяю Вас, так как не по слухам знаю, а сам лично себе прокачивал, так как спецы в свое время не то что не сделали, даже не предлагали прокачать сцепление.
И за 2 года жидкость может достаточное количество воды и воздуха в себя вобрать, лучше заменить. У меня в сцепе присутствовали и пузырьки в том числе.
Кстати, если менять масло ГУР, нельзя его взбалтывать ни в коем случае. Заливать очень аккуратно, так как лишнее взбалтывание может привезти к вспениванию. А прокачивать рекомендуют со спец оборудованием, создающим в бачке разряжение, чтобы воздух из масла выходил.
c0rn
7 June 2009
xAMFx
Если скрежет-свист как метал об метал, то это скорее всего тоже что и у меня было - трется пыльник колеса об что то такое) Сегодня был у Commics'a так он исправил это дело за пару секунд, за что ему огромное спасибо) Что то подкрутил рукой у колеса и свиста как не бывало. Дилер же сказал что это пищит ЭГУР и звук нормальный) Усилитель действительно тихо так свистит, но со скрипом пыльника у этого звука ничего общего не было.
У вас этот свист не пропадает в дождливую погоду случайно?)
Xln
7 June 2009
sanekk
Ну не прав, так не прав, но я за два года эксплуатации ни разу не открывал тормозной бачёк и откуда там взяться воде не представляю, просто на мой взгляд это слишком малый срок для этой замены. А тормозуха то вообще разве не по пробегу меняется?
avir
11 June 2009
Хм...А мне в прошлом году приходило письмо, но я забил. Интересно, а сейчас можно поехать на проверку ?
Diman1208
13 June 2009
avir
Конечно можно. Там же написано в любое удобное для вас время Я показал письмо об отзывной компании на плановом ТО, все проверили, всё ок.
Вадимыч_®
13 June 2009
Машина 30 мая 2008, 2.0л, Никаких писем не было, при ТО ничего не сказали, вроде всё работает )))
Будьте здоровы
15 June 2009
Проверял цвет жидкости окунув кусочек белой бумаги в бачёк ГУРа, но так и не понял какого цвета у меня залита жидкость. Капельки масла были кокого-то бледно жёлтого цвета, не красного и не зелёного. Чего теперь доливать я теперь и не знаю
nitrocar
15 June 2009
не учитываете факта наличия жидкости помимо "круг: бачок -> насос -> РМ -> бачок" на хх работе насоса, также и в полостях РМ задействованных при отработке "усиления" (работа магистральных клапанов и каналов в РМ), которые также нуждаются в "промывке/прокачке" свежей жидкостью...
P.s.: наверное, для этой нужно просто добавить пунктик "вытеснения жидкости из системы за счет вращения рулевоко колеса"
