Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
3 years
Уважаемые!
Вот обнаружил в меню оции настроек руля:
СТАНДАРТ РЕЖИМ РУЛ. УПР.
СПОРТИВН. РЕЖИМ РУЛ. УПР.
КОМФОРТН. РЕЖИМ РУЛ. УПР.
Что это означает?
Как работает?
Кто чем пользуется?
рулевое управление, гур, эгур, жидкость гур, руль, элетроусилитель
sword
22 April 2005
246,4K
Скорпионъ
4 February 2009
Сергей Л
На какой толстый разъем, где?
rminaev
Интересно интересно, в чём там официалы вас обвинить хотят, не тот бензин лили, не по тем дорогам ездили, в какой сервис поедите?
rminaev
4 February 2009
Салон находится в Коломне туда ехать по ближе,в Москву в свой салон с таким рулем страшновато ехать.Ну мы этим гадам не сдадимся,вину на себя не возьмем.
Где этот разъем
Сергей Л
5 February 2009
Скорпионъ
Снимаешь фару и видишь усилитель, там 3 разьема Самый толстый по центру корпуса усилителя со стороны бампера, у меня он был с окислением.(гнить начал)
Скорпионъ
5 February 2009
Сергей Л
Всебы ничего, только у него движек 1,6.
Сергей Л
5 February 2009
Скорпионъ
Только проводка 12в от аккамулятора есть у всех ЭГур
Скорпионъ
5 February 2009
Сергей Л
А кто сказал что у него Электро.
lenin
31 March 2009
Заметил на своём Максе такую фигню: если двигаться медленно, слышен звук работы усилителя руля, на месте или после разгона-тишина... На старом Максе такого не было, вот и думаю, чревато это чем то, или нет? Машина новая, пробег 300 км...
Скорпионъ
31 March 2009
lenin
Так вроде усилитель у нас работает только на стоячей или медленно едущей машине.
Режимы попробуй переключить, звук будет меняться.
lenin
31 March 2009
Скорпионъ
Надо будет попробовать это сделать... Обкатка покажет, что к чему! Но на 1,8 у меня такого не было...
Скорпионъ
31 March 2009
lenin
А может и брачекс, подшипничек гудит.
lenin
1 April 2009
Переключил в "комфорт" звук практически исчез, странно всё это...
Получается, что "слышен" звук именно электродвижка рулевого усилителя...
Скорпионъ
1 April 2009
lenin
Раз гудит, значит что то не так. Лучше пусть посмотрят, а то остановиться , руль тяжко на месте крутить будет, а по гарантии они сейчас быстро меняют, клиентов мало, так хоть за счет ФМК штаны поддержать.
lenin
1 April 2009
Скорпионъ
Наверное, заеду к диллеру, пускай глянут...
testov-test
1 April 2009
lenin:
Как охарактеризуешь звук? У меня тоже слышно как моторчик гидрача работает, звук похож на писк, или высокочастотный свист. ТУТ описание.
lenin
1 April 2009
testov-test
Не, на писк не похоже... Именно на звук электродвигателя под разными нагрузками! Причём, когда машина в покое-тишина, как рулём не крути, накатом-слышен звук, дальше-опять вроде тихо... Может, конечно, я уже придирками занимаюсь, но такого звука на предыдущем Максе у меня точно не было!
димочкин
12 April 2009
Друзья-товарищи,подскажите пожалуйста!Переключаю в режим комфортный,при повороте руля звук более громкий нежели при стандартном.Скажите если постоянно ездить в комфортном режиме,то гидроусилитель быстее износится?Так ли это?
Джордж Вашингтон
12 April 2009
димочкин
Звук меняться не должен - его просто не должно быть...
Износ от режима не зависит.
димочкин
13 April 2009
Джордж Вашингтон
У моего авто звук меняется,но не значительно.В принципе ,если руль начинает крутиться легче,то ГУР работает активнее,а отсюда и износ и звук при повороте рулевого колеса.Так ли это или я чего не понимаю?Лично у ВАС в каком режиме стоит рулевое управление?
Джордж Вашингтон
13 April 2009
димочкин
Не очень понятно - к чему вопрос про износ?
Вы хотите, что бы ГУР проработал подольше? Ну так он проработает достаточно в любом режиме.
а то так можно дойти до того, как сидушка быстрее протрётся - если сидеть на одной половинке, или на обеих...
У меня стоит в СПОРТе.
АлекС 52
13 April 2009
димочкин
У меня в стандарте - всегда.
У нас ЭГУР. Отдельный электродвигатель приводит насос. И это большой +. Меньше вышивать (так у нас называют тех, кто в городской толчее из ряда в ряд перестраивается) на дорогах - и будет ЭГУР "вечным"
alexeef
13 April 2009
димочкин
Езди в том режиме в котором тебе удобнее, на износ рулевого механизма или ЭУР режим никак не влияет
Сам насос работает в одинаковом режиме при любых установках
а звук работы ЭУР и рулевого механизма с усилителем меняться может незначительно т.к. стоит клапан регулирующий давление в системе усилителя руля (изменяющий проходное сечение) и в зависимости от "щели" жидкость при прокачивании может издавать разное звучание
gocha
27 April 2009
Всем привет!А у меня ус.руля по своему бастует.С утра,как двигатель заведешь(стоянка на улице) руль тяжелый,комп.пищит-неисправность рул.управления и стук в районе правого перед.колеса,как будто молотком кто-то по балону бъет амплитудой 2удара в секунду.Сначало пропадало через минуту,потом,если руль с усилием провернуть,а сегодня вообще ничего не помогло.Минут через 15,пока я думал,че мне делать,самопроизвольно включился.Решив,что хватит судьбу испытывать,погнал к дилерам.Тем более эта аказия происходит с завидной регулярностью.По закону жанра-правильно!в сервисе все рабтало нормально.Машину правда приняли.Через 5 часов позвонили-приезжайте,все готово.Итог:причину не нашли,что готово-не объяснили.Говорят,что комп не записал никакой ошибки,хотя даже владельцы авто знают,что ошибка усилителя рул.управления не запоминается.Решив коней на переправе не менять,оставил машину там.Наверно будут имитировать ночную стоянку Хоть они и смотрели на меня,как на сдвинутого,но я от безнадеги к ним поехал.Подозреваю,что завтра ответ от сегодняшнего,не сильно будет отличаться.
map1
19 May 2009
Ребята заметил что потеет крышка бачка гидроусилителя,причём достаточно сильно ,вчера протёр ,сегодня уже запотела.
Это неисправность? Как бороться с этим.
Какую жидкость можно долить в гидроусилитель?
акимов
26 May 2009
testov-test
добрый день! подскажите пожайлуста по ЭГУР так же пищит как у Вас было при поворотах исчезает. становится в обратное положение опять пищит. Что это и что делать ? зарание спасибо.
акимов
27 May 2009
Привет всем, ну чтож никто не отвечает что там в ЭГУР пищит и как с этим бороться, неужели надо менять ЭГУР?
gocha
27 May 2009
Да не переживай за этот писк!Ездий,не парься!
testov-test
27 May 2009
акимов
Да, все так же пищит. Я до сих пор не выяснил что это. Но никакого дисфукционала нет.
акимов
28 May 2009
Был сегодня в автосервисе сказали скорее всего подшипник навернулся. Акто - нибудь знает ЭГУР разбирается или нет?
За ответы спасибо!
map1
28 May 2009
map1:
А мне кто нибудь ответит.
акимов
28 May 2009
У тебя просто жидкости больше чем надо и всё! Ничего страшного можешь не переживать. По жидкости: я покупал в фордовском салоне-автосервисе универсальную кажется за 149р.
