Масло для двигателя
12 years
Вчера купил ФФ2 Комфорт 1.6. При общении с менеджером выяснил что льют фордовское масло 5w30 Минеральное . На вопрос "ЭЭЭ" мне ответили что так мол рекомендует Форд. При этом на ТО1 приглаашают через 20000!
Я до этого ездил на Нексии и лил туда кастрол только синтетику 5W40. Прошел 150000 и никаких проблем. Хотелось бы и на этом движке без проблем. Да еще собраался на юг через 2 недели, брать доливку ии нет пока не знаю
И еще один вопрос по ФФ2 1.6. Заметил что бензин быстро кушает? как ваши впечатления по данному вопросу.
Спасибо, с уважением арарат
Next (2024), Archive (2017), Archive (2015)
масло, масло для двигателя, двигатель
ararat
20 July 2005
Масло для двигателя
622,2K
5,2K
redizka
24 April 2009
Т34 Я тоже так думаю! Хотя я может ошибаюсь
DeAlMa
24 April 2009
mag 74
а промывочное масло какое брать?
-GRom-
24 April 2009
DeAlMa:
подскажите други, а какое масло можно залить взамен родного фордовского и вообще стоит ли уходить от фордовского?
заранее спасибо
Лейте любое выбор большой, но чтоб с фордовскими допусками.
-Ал-
24 April 2009
DeAlMa:
подскажите други, а какое масло можно залить взамен родного фордовского и вообще стоит ли уходить от фордовского?...
Это смотря какие цели ставить. Если экономию топлива и "чистоту" выхлопа, то "рекомендованное" А1/B1 (5w30), а если уменьшение износа, то "допускаемое" А3/B3 (5w40).
CLINIQUE HAPPY
25 April 2009
Был у меня пол года назад Фокус 1, я его постоянно фордовским маслом баловал 5W40, никаких нареканий! Пробежал у меня 50 тысяч на трех заменах! Сейчас на новом Фокусе даже думать не буду какое масло доливать - только оригинальное!
Crazyik
25 April 2009
CLINIQUE HAPPY 50 тысячч это вообще не пробег чтобы судить о масле, на отечественном масле Тазы в разы больше проезжают.. еслиб кто сказал хотябы 300 тыщ.. тогда да.
СеданщеГ
25 April 2009
DeAlMa:
mag 74
Никакого!!!
Если вы при деньгах купите моторное масло на котором собираетесь авто эксплуатировать,и залейте на 500км и снова смените,оно все отмоет.
Если бабок нет проделайте замену через 3-5 т км и используйте неоригинальный фильтр чтоб оптимизировать расходы.
Я раньше на прежних авто(всегда бу)после покупки заливая Мобило-Кастролы мыл двиг Лукойловским Люксом,заливая его на день и катая авто 50-100 км,а затем при смене лил то же масло(Мобило-Кастрол) и ни чего не мыл.
Зачем моете?
-Ал-
25 April 2009
цитата (mag 74 @ Сегодня в 14:25)
... Зачем моете?
Ни в одном мануале, ни на один автомобиль в мире нет процедуры промывки моющим маслом!!! и при смене марки масла (одного допущенного на другое допущенное) тоже не требуется никакая промывка.
Однако, это относится к НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации и использования КАЧЕСТВЕННОГО, рекомендованного масла. Если же вам подсунули поддельное масло, и вы не сразу это заметили, то его остатки надо вымывать именно ПРОМЫВОЧНЫМ, никакое обычное так эффективно не моет. Ещё ситуация: вытек антифриз, и вы перегрели двигатель. Масло, естественно, от этого подпортилось и его надо будет сменить. Опять же, для удаления испорченного масла желательно применить промывочное.
Промывка обычным маслом ничего не дает, так как моющих присадок в нем намного меньше, чем в специальном, промывочном.
Stepanshtein
25 April 2009
Пробежал на своем Фокусе 10000 км и поменял масло на MotulSpecific Ford 913B 5W-30 / Не стал мучать еще 10000 км. Результат отличный движок стал тише, особенно на высоких оборотах.
haus
25 April 2009
redizka:
Парни! А, что будит, если уровень масла больше максимума?!
И ёще вопрос! Машина холодная, уровень выше среднего, но не максимум! Машина прогрета уровень больше максимума! Это нормально?
Вообще в мануале написано, что уровень горячего масла может быть чуть выше мах отметки (из-за теплового расширения)...!!!
А вообще замер масла на наших моторах весьма не простая штука, небольшой наклон машины и уровень уходит то выше то ниже... Надо выбирать идеально ровную поверхность (но где???)... А вообще проще всего залить 4.3 ( для 1.8) как написано в мануале, и должен быть уровень...
Я сам замучался ловить этот уровень, на работу приехал покурил щуп дерг - выше мах, сень утром дерг серидина... вообщем не простое занятие!!!
redizka
26 April 2009
haus Как я тебя понимаю! Я тоже устал ловить уровень! Залили масло в сервисе. Было оно на средней отметки. Сказали, если опустица до минимума потом дольешь. На следующий день посмотрел масло. Оно и в правду опустилось до минимум. Стал подливать до середины! Проехал пару дней, посмотрел уровень, а там бац! и выше максимума. Слил до середины. Проехал еще пару дней.Открыл капот,а там опять выше максимума, слил опять до середины! Сейчас вроде нормально, уровень стал чуть выше минимума, как должно и быть! Ты кстати прав насчет наклона, чуть-чуть не так стоит и все!!! Пипец!!! А то, что нужно заливать, сколько написано в книжке, мне кажется это не так! Старое масло там остается все равно!
lvsw
26 April 2009
Уровень по моему лучше ловить заливкой нужного объема масла. Например на 2-ух литрушке, заливаешь 4литра 200 грамм где-то (благо метки литража на канистрах есть) и выходит уровень ровненько по середине. Соответственно когда диллер отдает масло на долив, посмотреть сколько в канистре осталось масла и долить нужный объем что бы оставалось грамм 800 в канистре.
Crazyik
26 April 2009
на 2шке 4.6л , мне когда меняли вообще залили почти все, болтается на донышке в канистре.. уровень не завышен.
lvsw
26 April 2009
Crazyik:
У меня сейчас уровень ровно по серединке, в канистре 700-800 грамм где-то
(Formula S\SD 5W40)
gary6672
27 April 2009
Crazyik
Именно что ЗАВЫШЕН.
У меня поступили точно так же. На след день посмотрел - завышен на 0.5см.
Заехал по пути с работы - померили, извинились и отсосали... правда через отверстие щупа
По мануалу 4,2л. + 100-200грамм всегда останется.
Рекомендую этого и придерживаться.
MrAntonD
27 April 2009
DeAlMa:
заранее спасибо
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30
я себе взял в Exist.ru две канистры: код - OIL1451 - 4л и OIL1452 - 1л.
Crazyik
27 April 2009
gary6672 ну если учесть что я на нем уже 5 тыщ проехал, он не завышен, поверьте
В ма
lvsw у мну такоеже
Дима Е.
27 April 2009
Проходил ТО в субботу в Превоксе!Сразу говорю Не понравилось!!!проверил уровень масла на следущий день и он оказался выше MAX на 0.5 см меня это очень взбесило и пришлось сливать!Как вы думаете могут ли из-за этого быть какие либо последствия?
haus
27 April 2009
Дима Е.:
Ничего страшного, к тому же я ни думаю, что ты успел много проехать!!!
redizka
27 April 2009
Последствий не будит, но хорошо, что слил! Давлением могло бы все выбить!!!
76626
28 April 2009
Подскажите, а где лучше масло покупать кроме как у дилера? Какова вероятность купить подделку, или сейчас этот вопрос уже не актуален?
Spirt
28 April 2009
Всем, привет!
Подскажите, плиз! Есть возможность по холявной цене достать Castrol SLX Professional Longtec LL01 5W30. Подходит ли данное масло для наших двигателей? Ранее использовалось фордовское 5W30.
СеданщеГ
28 April 2009
Spirt:
Всем, привет!
Да,эксплуатировать на этом масле фокуса можно,сам на нем уже третью заливку.
Benvers
28 April 2009
У друга детства (однокашника) свой автосервис, вот как то он пригласил меня на бесплатное ТО, до сих пор не знаю, как уговорил меня залить в мой Фокус его тайотовскую синтетику Tayota 0W30 (у самого то Land Cruiser) Масло горит, появился в салоне запах горелого г..., жаль сразу не сообразил, что это именно масло, проехал на нем 2200 км., пока не открыл крышку для залива масла, а от туда дым, но запах больше на паленый пластик похож, сменил на фордовское 5W40. Вот думаю теперь, что первым чистить клапана или форсунки? Или подождать симптомов?
dovolniy
28 April 2009
сменил масло на 1500,вытекла коричнево-зеленая жижа шок думаю стоит менять чел залил 4 л,я долил 200-300 пусть будет
интересно,что за какашку они в коробку льют и когда ее менять
lexa1118
28 April 2009
dovolniy:
зелёная жижа это спец масло. наливают на заводе. якобы чтобы было видно течь(если таковая появится в первые КМ пробега) ...в коробке ничё не надо трогать. налили на заводе и всё(якобы до ремонта)ничё не нада трогать в коробке
ganzta
28 April 2009
http://bmwhouse.org/thumbs/519353zamenamasla.JPG
4ego vq parites'... vot' 4itajte... est' mnogo materiala v internete... nagljadno i s kartinkami...
a vopros pro maslo... Addinol narmal'noe maslo 5w40. v magazine skidki
dovolniy
28 April 2009
Пасиб,от хорошего маслеца есчо плохо не было И спец сказал,присадки Точно присадки-зеленые Теперь на чистеньком и слава Богу Всем удачи на дорогах
ganzta
28 April 2009
u menja beda... zarabotalsja ja sovsem... p gljanul... a u menja ewjo polgoda nazad maslo nado bqlo menjat'... was v panike maslo iwu u nas ego kupit' gde ugodno mozno... no neho4u osobo perepla4ivat'... a v ford centre urodq estonskie rabotajut... delajut vid, 4to opasnqj objekt... i ne hotjat maslo prodovat'... a esli u nih menjat'... to eto zut'... koro4e duraki oni
Xln
29 April 2009
Вот и у меня проблемма померять уровень масла, при чём раньше смотрел нормально, а сейчас после последней смены масла прям мистика какая то, вытаскиваю щуп, а там всё смазанно, и так постоянно
