Центральный замок
15 years
Центрозамок срабатывает только при запирании пассажирской дверки, может у кого было такое, посоветуйте как исправить.
Sub_Zero
14 April 2009
Центральный замок
512
С-Максимка
15 April 2009
Sub_Zero
ищите неисправность в замке водительской двери
в любом случае проблема носит электрический характер
в худшем случае замена блока управления ЦЗ
в лучшем - отошел какой то проводок
Krok
15 April 2009
Sub_Zero
Обратись по гарантии к дилеру!
Sub_Zero
15 April 2009
Krok не на гарантии машина.
С-Максимка не подскажешь хотябы примерно в чем может быть дело? Даже при блокировке стекол с водительского места у пассажира всеравно работает, такое впечатление что для праворульки сделано.
С-Максимка
15 April 2009
Sub_Zero
а при чем тут ЦЗ и блокировка стекол? это совершенно 2 разные кнопки и функции...
вопрос такой:
двери не блокируются только изнутри?
при постановке машины на охрану все двери закрываются нормально?
если только при закрывании изнутри, то и проблема будет внутри двери
первым делом снять обшивку и проверить всю внутреннюю электрику в двери, относящуюся к замку...
проверить контакты, залить WD шкой... вот если не помогло, то искать диагноста и решать проблему вместе с ним...
это если машина не на гарантии... если на гарантии то Welcome к дилеру
Raleks
15 April 2009
Sub_Zero:
А у меня, наоборот, с пассажирской не срабатывает, хотя раньше работало.
Alexej B
15 April 2009
у миня вроде все работает, хотя нада проверить!
reader2
15 April 2009
А комп не показывает что дверь открыта? Центральный замок не сработает, если думает, что дверь открыта. Возможно, в пассажирской двери что-то с концевиком который стоит непосредственно в самосм замке - он срабатывает, когда вручную блокируешь дверь .
Sub_Zero
16 April 2009
Комп ни чего не показывает, все в норме, на охрану с сигналки все ставится норм, если с ключа то только с пассажирского все двери закрывает.
Буду разбирать смотреть.
IMHOil
19 April 2009
У меня периодически не получается разблокировать (а значит и открыть) водительскую дверь изнутри. Приходится пассажирской ручкой разблокировать. Кто подскажет в какую сторону копать?
kukis
19 April 2009
У меня наоборот закрыть с брелка не получается только ключом.А открывает замечательно с брелка.Причем работает через раз.
27 September 2009
Центральный замок и замки дверей / багажника
      Подвеска на ФФ3
