Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,2K
4K
Космик
2 April 2009
Boh1410
При включёном кондиционере обязаны включаться вентиляторы, это НОРМАЛЬНО!
Boh1410
2 April 2009
MADK
А при работающем кондиционере вентилятора должны работать постоянно или включаться периодически?
-Sancho-
2 April 2009
Да. Так и должно быть. При включении кондиционера должен работать один из двух вентиляторов охлаждения. Так у всех)
Работает, потом отключается не надолго, потом опять включается и так далее. Перерыв если мне не изменят память около минут 5...
Boh1410
2 April 2009
Sancho na Focuse
Спасибо за разъяснение
AleksU170
2 April 2009
Заранее спс, кто даст ссылку на 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp), хочется узнать по-больше о этом двигателе,по поиску на этом сайте выдает зиро:)
pabliksol
2 April 2009
AleksU170
В раздел ФФ2 идите. На первых фокусах таких двигателей нет.
Toher
3 April 2009
Не стал создавать отдельную тему... снимал я тут как-то колеса и заметил что на защите (которая между двигателем и колесным пространством) (толи она из металла, толи из пластика) протертости, даже вроде как свежие, и что удивительно и слева и с права...
находятся они где-то в центре (по две потертости с каждой стороны), ширина протертостей около 1,5-2 см...
в общем такое ощущение, что что-то там задевает, но что???
Energy_zer
3 April 2009
Toher
Если это про что я подумал, тогда посмотри на тормозных шлангах есть такие резиновые шайбы. При вывороте колес в крайние положения, данные резинки и трутся о кузов.
Toher
3 April 2009
Energy_zer ща пойду посмотрю... благо машина в 50 метрах от меня...
Energy_zer спасибо именно они, а я уже паниковать стал
Boh1410
3 April 2009
сегодня решил проверить какие интервалы работы вентиляторов радиатора при включенном кондиционере и были уделён за 20минут работы вентиляторы так и продолжали работать?!
сегодня на улице 10-15 градусов.
P.S.
за одно измерил температуру на выходе из сопел вентиляции с кондеем у меня +3
delica black
3 April 2009
подскажите мануал, посомотреть все допустимые размеры шин на ФФ1. спасибо
Toher
3 April 2009
delica black вот ссылка на соответствующую тему ТЫНЦ СЮДЫ
Boh1410
3 April 2009
сегодня решил проверить какие интервалы работы вентиляторов радиатора при включенном кондиционере и были удивлён за 20минут работы вентиляторы так и продолжали работать?!
P.S.
ЭТО НОРМАЛЬНО??? для вентиляторов или что не так?
makdi
5 April 2009
pabliksol
Пожалуйста, поделитесь, чем дело закончилось со "скрипами", это очень важно, так как симптомы такие же, в точности. Был на Сто -слушали три человека-мастера, решили, что стойка стабилизатора правая, заменили. Вроде скрип уменьшился, но все равно есть при входе в поворот при активном радиусе поворота руля. Причем действительно слышится скрип при медленном маневрировании по разбитой дороге, объезжая ямки. После замены правой стойки стабилизатора, звук действительно исходит больше с левой стороны как будто из-за колеса, а может быть и ближе к рулю. И еще когда машина стоит на месте горезонтально, при повороте руля скрипов нет, но если чуть заехать в горку мордой и поставив на ручник покрутить руль, то вот тут та он и проявляется в полной силе. Кроме скрипов ничего существенного больше не наблюдаю. Что же это левая стойка стабилизатора, или рулевая рейка, или еще что-то???
Lineup
5 April 2009
Toher:
У меня тоже самое, думаю у всех так, я особо не стал заморачиваться, мне диагностику тормозной системы делали проблем не нашли я и забил на это!
Toher
5 April 2009
Lineup да ето кольца резиновые задевают, ну те, которые на тормозные шланги надеты...
зы. наверное специально, чтоб небыло повреждений самих шлангов...
Bataner
5 April 2009
Привет парни!подскажите следующее:
полгода назад менял передние тормозные колодки и диски,делалось все это в обычном автосервисе,после этого у меня возникло 2 фопроса:
1.Когда тормозишь,такое ощущение что колесо 8-ой,,думал что колодки или диски не притерлись,но прошло больше полгода,все на прежнем месте!в чем пожет быть причина?
2.Когда колесо снимаешь,сам диск тормозной шатается,так должно быть?
nik272
5 April 2009
BatanerПо первому. Диски надо на биение проверить.По второму. Диск прижимается колесом, по этому при снятом колесе он свободен.
Bataner
5 April 2009
Спасибо!диск оказался хреновым,сказали осевое кол...ие!
gar1
5 April 2009
Коллеги, имею FF1 питерский сборки в комплектации GHIA. Прошу помочь мне с фотографией (или заводским номером) штатных литых дисков. Хочу у партнеров клуба заказать пару дисков, но партнеры ленивые - говорят присылай фотографию. А я еще более ленивый, ибо летние колеса не под рукой :-)
Toher
5 April 2009
gar1 а в FAQ я так понимаю лениво зайти ??? ТЫНЦ ТЫРЫРЫНЦ
kolyan3005
5 April 2009
Всем приятного время суток! У меня проблема заключается в следующем: расшатались стабилизаторы, вот не знаю как их менять! может кто знает или если еть ссылка где можно почитать!? помогите!
gar1
5 April 2009
Toher:
Toher, спасибо за инфу, однако я так и не понял, какие литые диски шли на первый фокус GHIA.
Toher
5 April 2009
gar1 посмотри еще здесь
и попробуй поискать здесь
вот те фото, если я о тех дисках думаю
http://www.narashvat.ru/bank/3195f7596f19abff63f0c.jpg
Skidder
6 April 2009
Есть где посмотреть перечень работ выполняемых при проведении ТО? Конкретно меня интересует ТО на 80000км.
Vladilen
6 April 2009
Skidder
Дык вверху сраницы есть ссылки, закреплены модератором, смотри:
"- ... и официальные ТУТ".
Там выберешь свою машинку, пробег и будет выдан перечень работ
slsergey
6 April 2009
makdiСкрипеть могут подшипники опоры стойки я не так давно менял а стук при повороте руля может и от стоек стаб.. (кстати рекомедуется менять сразу пару) и от шаровой..
KeHTavr
6 April 2009
Доброе время суток.
У меня проблема была зимой двигатель троило после бензина лукойловского у товариша рабочаю машина мандео и тоже троило они отправили в сервесный центр ему фарсунки почистили и вроде в норме стало. Я купил жидкость для чистки инжектора проездил сколько положено стало лучше но серавно троит сьездил проверил свечи оказалось 2 убитые заменил час всё отлично уже месяца 4 как
так вот заметил что
что уменя выхлоп какой то сильный стал по сравненею чем раньше даже когда прогретая радует только что он некаптит чорным цветом
а серого цвета и вроде запах характерный идёт.
на сколько ето серьёзно и в чом поломка и что посоветуйте.
Заранее благодарю
kirillsb
6 April 2009
KeHTavr
Во первых промывкой инжектора надо пользоваться постоянно, либо чистить их ультразвуком, что более эффективно. Химией можно катализатор сходу запароть. Либо у вас дым такой от химии, либо масло начало подъедать. Понаблюдайте, чудес не бывает...
KeHTavr
6 April 2009
kirillsb
я в ремонте плохо разбираюсь стаж вождения около года немогли бы вы поконкретней подскать
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
