Эксплуатация
13 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
563,7K
10,5K
garyk17
30 March 2009
mr.Smith174, у меня тоже не заработал. Предохранитель проверил, целый. Вопрос paravozу и всем, кто в теме. Где находится эта пресловутая муфта, и что должно крутиться? При включении кондея начинает крутиться вентилятор радиатора, при выключении - останавливается, но не сразу. Но я предполагаю, что должен включаться компрессор вроде бы. И не могу понять включается или нет. При включении в состояние ON не происходит никаких слышимых изменений, т.е. обороты двигателя не меняются даже кратковременно (как, например, при включении обогревов). В положении климата LO, как уже говорил, включается рециркуляция (если в салоне достаточно тепло) и начинает гонять по кругу теплый воздух. Пока спасает внешний прохладный воздух.
Vercon
30 March 2009
garyk17
И не холодит совсем? У меня тоже ни щелчков, ни скачков оборотов... По расходу в стоячем положении на 0.2 L/H вырастает - может статистическая погрешность.
paravoz
30 March 2009
garyk17
компрессор расположен спереди блока цилиндров со стороны приводных ремней. в самом низу. муфта с выступающими гайками. если эти гайки можно разглядеть - значит не крутится. муфта из двух частей. наружняя (та, которую ремень огибает) крутится всегда. внутренняя с болтами на торце крутится если компрессору разрешили включиться. возможные причины невключения: отсутствие фреона, неисправность датчиков давления и температуры. посмотри на трубопроводах есть один или два датчика, может зимой если мотор закрывал одеяло проводку повредило (что сомнительно).
щелчков и изменений оборотов у меня тоже нет.
ANDY®
30 March 2009
mawr
Индикатора нет. Рекомендуют раз в два года обслуживать.
garyk17
30 March 2009
paravoz, сенкс. Я в этом месте и искал. На этот шкив долго и упорно смотрел, правда темновато было и не разглядел подробностей.
Vercon, нет, не холодит. А мнгновенного расхода у мну не показывает, дорестйл февраля 2007 г.
xFoG
30 March 2009
Вот сейчас надо проверять, пока +15. У меня раздается что-то вроде свиста или шуршания тихого, это не гена, если что. Расход чуть увеличивается, щелчков не замечено, гена чуток посвистывать начинает.
garyk17
30 March 2009
Переполз в профильную ветку, поскольку все же определил, что кондей после зимы не хочет просыпаться. Муфту вроде нашел, благодаря paravozу.
http://garyk17.users.photofile.ru/photo/garyk17/3075307/xlarge/105880582.jpg
Муфта не включается. Можно ли как-то определить наличие фреона? Датчики и провода к ним внешне целые, шевеление их, а также реле в блоке предохранителей не помогло. Контакты релюшки в нормальном состоянии, следов подгорания не обнаружено. На основном форуме есть случаи отгнивания эл.проводки муфты, но у нас коктейля Лужкова вроде нет, оборвать тоже не должен, броня стоит. Попробовать еще напряжение проверить на предохранителе, он вроде после релюшки должен стоять или я ошибаюсь?
Видимо придется в ПА ехать. Интересно, под гарантию попадает или нет? Машине в мае будет два года, пробег 67 тыс. км.
paravoz
30 March 2009
garyk17
едь в ПА для начала. про гарантию не знаю, надо договор читать. по идее должно попасть под гарантию если внешних повреждений трубок нет. мне так кажется.
OlegaN[EL]
30 March 2009
garyk17
У меня было похожее, только муфта не вЫключалась. Вылечилось поездкой в ПА, сказали, что разболтался какой то регулировочный болт. На устранение ушло меньше часа.
garyk17
30 March 2009
Оки, почитаю договр на всякий случай и поеду в ПА.
mr.Smith174
30 March 2009
на улице +15 опять кондиционер не включается, капот поленился открывать да и некогда было муфту смотреть, сегодня вечером думаю везит в ПА мне точно обеспечен, пусть сами голову ломают и муфты ищут, машине год если че
Raps74
30 March 2009
Опять проблема - где купить резинки?
СВФ больше не хочу.
В Вианоре есть абажаемые Трайки, но ... 600 мм вместо требуемых 650.
Кто еще где видел какие нибудь? Трайко, Чемпион, Хорс на худой конец?
В Формуле 1, За рулем нет.
paravoz
30 March 2009
более того я и свф в ШИ не нашел. а поменять резиночки по случаю замены стекла хочетсо.
если найду где - скажу.
cJo
30 March 2009
paravoz:
на Искре видел, правда недели две назад. по метрам продают . серые какие-то.
paravoz
30 March 2009
cJo
ОхОТА от известного бренда, а то стекло жутко затирается и от именитых, от ноу нейм ваще может страшно быть.
Megachel0
30 March 2009
С начало думал показалось сегодня открыл капот и правда, двиг вибрирует. Как будто мало оборотов. Может просто через 3 недели ТО пара все менять (фильтры и все такое)? Еще заметил что крутится вентилятор на радиаторе может он источник вибрации?
rAzRaz
30 March 2009
...на искре недельку назад купил хорс силикон...метрожом продается...чистят нормально, только поскрипывают...
_-Partizan-_
30 March 2009
Тоже на зиму ставил резинки купленые на искре метражом. Скрепеть стали сильно. Если найдет кто нормального производителя в нашем размере - дайте знать!!!
paravoz
30 March 2009
в Колоре тоже резинок нет.
надо в автоальянсе глянуть. интерком-лада исчо. а больше и мест не знаю
r2fx
30 March 2009
Заметил у себя глюк индикатора уровня топлива, уже вторую заправку при полном баке, сразу после заправки, показывает примерно 80% загрузки и оставшиеся 20% стрелка набирает минут 10, раньше индикатор сразу показывал полный бак, с чем это может быть связано и чем может грозить?
paravoz
30 March 2009
r2fx
заправляешься с выключенным мотором?
r2fx
31 March 2009
paravoz да, всегда с выключеным
paravoz
31 March 2009
r2fx
тогда ... если при включенном зажигании залить то стрелка долго поднимается. посмотри поездий, мож одумается или окончательно помрет.
Нильс
31 March 2009
в воскресенье Купил в Альпине Бош - для ФФ2 (указано на упаковке) . комплект дворников. бескаркасные.. 1190 рублей. Нормально.
Sipe
31 March 2009
Нильс
вчера там же за 1 350 рэ...
заявлены были еще Валео примерно в ту же сумму, но не нашли комплект...
в Вианоре комплект Валео для ФФ2 видел вчера же порядка 2 300 рэ
paravoz
31 March 2009
в колоре есть какие то Leksor. тыши в 1,3..1,5 комплект получается. но нафига менять всю щетку, когда в 6 раз дешевле поменять изношенную резинку.
Megachel0
31 March 2009
Про вибрацию движка видимо версий не у кого нет?
Про индикатор на ВАЗах при включенном зажигании индикатор вообще не реагировал на заправку по крайней мери сразу))). А если честно не вижу надобности заправляться при включенном зажигании . Тоесть ты уходишь из машины а ключи оставляешь в ней?
paravoz
31 March 2009
Megachel0
если утром крутился вентилятор, то видимо кондиционер включен был. плюс еще у тебя ЭГУР. нагрузка на генератор, а значит на мотор большая, это наложилось на кривизну мотора 1,8 и дало вибрацию. других версий у мну нет, и со скорым ТО никак не связано. возможно при другой температуре на улице такого не будет. 1,8, что с него взять
rAzRaz
31 March 2009
...подскажите пожалуйста...поставьте диагноз...
смптомы:
1. брякает на маленькой и на большой скорости на нековностях...особенно на трамвайных рельсах...
2. при переезде тех же самых реьсов сильно отдается в руль...
3. на скорости руль "ходит"...жуткий дискомфорт...как ботрается...
4. на трещенах в дороге сильный удар...больше слышный, чем чуствительный...хотя и чувствуется тож...
...как самому определить что именно?...
paravoz
1 April 2009
rAzRaz
тяги стабилизатора?
у меня тоже иногда в руль отдает. как пройдешь диагностику отпишись где прошел и чего сказали.
