Катализатор и Лямбда зонд
16 years ago
нужно заменить КАТАЛИЗАТОР...(((
где взять??
(у кого есть битый в зад новый форд???)))
авто - ФФ ZX3, 2001г.в., 2.0 бензин, zetec.
(америкос)
Kary
29 August 2007
24,8K
Maslik
24 March 2008
Темы склеил.
sineglaz, посмотри этот -=пОст=- может не катализатор, катализатор подходит от жигулей, этот -=пОст=-
Glaz1945
24 March 2008
Заменил 1 лямбду, на диагностике она еле дышала, машина притупливала и расход был увеличен. К добавок загоралась ошибка Р1131. После замены 1 лямбды приёмистось увеличилось, но загорелась вторая ошибка Р0420. Недостаточная работа катализатора. Вот и решаю эту проблему. Хотя можно и ездить с горящим джеки чаном. Но я хочу что бы всё было в норме.
NinoNano
Спасибо за помощь, узнал что на работе у меня есть свой токарь, уже делают.
Спасибо за отзыв
Advokatvlad
24 March 2008
А как ты узнаёшь какие ошибки.
Glaz1945
24 March 2008
У моего знакомого который занимается ремонтом есть компьютер. Через него мы нашли код ошибки, который указал на плохую работу катализатора
Kary
25 March 2008
sineglaz
отписала в личку)))
кинь дурное и не мучайся)))
а КАТ проверь, как я рассказала))) если не накаляется - значит все нормуль)))
Glaz1945
25 March 2008
Переходник выточил, буду идти до последнего.
Glaz1945
25 March 2008
Кстати вот нарыл в интернете заводское решение этой проблемы. Всётаки буржуям тоже больно по карману
http://www.ephatch.com/resource/simthing/simthing.htm
Вот ещё:
http://www.ephatch.com/resource/diytestpipei/testpipe.htm
Glaz1945
27 March 2008
Kary
Вот здесь указано как решить проблему с датчиком EGR не покупая нового
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/S...oeRemont?v=1e7u
Dimian
17 March 2009
а может троить матор Фокуса 98 г 1.6 Европа из за неисправного лямдо зонда???
Maslik
17 March 2009
Dimian, посмотри в тестовом режиме ошибки, проверь как установлены провода на свечи, проверь катушку.
Dimian
17 March 2009
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Просто заменил свечи и провода,а проблема осталась под глыхает при плавном торможении (подьём оборотов до 1100) и подтраивает при включении ближнего света,всё бы нечего но иногда звук какого то гуляния хотя обороты неплавют,и при трогании с места кудато проподает - кампутор показал только смерть лямдо зонда,точнее работать начинает после нагрузки
А где можно преобрести катушку? Кроме рынка и оф сервисов?
Maslik
17 March 2009
Dimian, для начала нужно поставить заведомо рабочую, если приедете 18 марта на встречу к Короне на месте и попробуем.
Dimian
17 March 2009
С удовольствием,а можно как то конкретней об этой встрече?
Maslik
17 March 2009
Dimian, всё у меня в подписи.
vovench2212
10 June 2009
Если у Вас вышел из строя каталитический нейтрализатор, а 2 датчик кислорода исправен, есть вариант установки маленького эмулятора за 1000 руб. без разрезания штатной проводки, опробовано на FF2 190тыс.км пробега. Гарантия 2 года. Чек не горит, штатный нейтрализатор не выбивался. Кому интересно вышлю фото.
GURON
11 June 2009
Вот и у меня раз на 1000 км, в среднем, выскакивает 0420. Сбрасываю сам с помощью не родного бортового компьютера
Замечено, что после того как выскакивает 0420 и ее не сбрасывать- лампочка CheckEngine не загорается километров 50-100. Если сбросить- то лампочка не загорается вообще.
HIDBY
14 July 2009
vovench2212:
Узнать бы про это подробнее...
HIDBY
14 July 2009
Друзья, где можно изготовить нечто подобное?
Я имею ввиду кусок трубки или гайки около 4 см в длину с резьбой внутри под лямду и снаружи для вкручивания в кат.
Синеглаз вроде точил, но ничего о том, помогло или нет не написал.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...pic=19645&st=40
Glaz1945
14 July 2009
HIDBY
Всё помогло, все проблемы решились. Такую штуку делали на пассате В5, тоже помогло.
HIDBY
14 July 2009
ОК, так может кто помочь? (за денюшку конечно) Или самому колхозить?
Iga_Minsk
15 July 2009
HIDBY
Попробуй Vasily.N в личку написать...
HIDBY
16 July 2009
Уже пишу
Rounder
11 October 2009
Ребят - чекэнджин - вылетел правый нижний лямбда-зонд. Цены буржуйские у официалов. В каталоге нашел Bosch 0 258 986 602 - вроде по всему понятно что подойдет - но хотелось бы услышать мнение автолюбителей.
baby_boy
12 October 2009
R
Rounder:
зырь тут
и вот сама тема
Rounder
12 October 2009
Спасибо - сча буду смотреть.
Alexashka13
14 October 2009
День добрый.
Столкнулся с такой же проблемой, причем блин на 2й день после покупки
Машинка (C-MAX 1.8бенз) тупит немного пока не прогреется хорошо + немного плавают обороты на холостом ходу.
Про лампочку на Боровой сказали мол попробуйте менять бензин, и со временем катализатор. Но ценник в 1.5к совсем расстроил.
Подскажите плз кто может помочь в Минске с обманкой лямбда-зонда(прошивкой, эмуляцией) после установки универсального ката - какие есть варианты?
Iga_Minsk
14 October 2009
Alexashka13
Привет! А зачем обманка после замены ката. Её обычно ставят, если кат вырезают и ставят пламягаситель.
Alexashka13
14 October 2009
То есть если найду универсальный с металлической начинкой(вроде слышал что он лучше карамического) то чекенджин беспокоить не будет? просто покурив форум вроде нектороые жалуются, что снова загорается, мол мозги у форда очень умные - трудно универсальным катализатором обмануть.
baby_boy
14 October 2009
Alexashka13:
День добрый.
по плавающим оборотам:
1) свечи, провода, катушка - осмотр замена
2) советую почистить дроссельную заслонку от каки
3) прошить прошивку евро-3 (у нас врядли сделают)
по лампочке: что горит? чекенжин? ошибки показывает? номера ошибок? пробег авто?
кат менять смысла нет, есть смысл поставить либо пламягаситель + обманка (либо программно глушить лямбду) либо паука поставить
Alexashka13
14 October 2009
baby_boy
Свечи-катушку проверяли при покупке, вроде в норме все.
Про заслонку упоминали сервисмены - почищу.
Пробег 75тыс. загорается чекенджин. код ошибки P0420PCB - вроде так
так вот собственно и ищу кто может поставить обманку или лямбду заглушить в Минске.
прошу простить за невежество но что это значит?
Подвеска на ФФ3
