Подскажите в чём может быть проблема.
Поехал сегодня на мойку.Помыли машину,заехал к родителям,оставил машину на четыре часа,на улице минус пять.Выходу завожу машину,пытаюсь трогаться,у машины как-будто спущено колесо.Выхожу,смотрю всё нормально,проезжаю немного метров тридцать то же самое,выхожу смотрю,все колёса в порядке.Проезжаю медленно метров пятьсот,хлопок в заднем правом колесе,и машина едет нормально,но загорается индикатор ABS.
Машина новая всего месяц,FF2,седан 1,6 автомат.
Что может быть?
Если сзади барабаны - то примерз один из них.
Сначало колесо шло юзом, потом "сорвало", отсюда и "хлопок".
Усе.
Такое ощущение что заднее колесо просто не крутилось когда ты начал ехать...видимо задний барабан прихватило после мойки, на морозе!а хлопок эт когда колесо отмерзло так сказать и начало крутиться! т.к. колесо не крутилось в начале движения а потом начало крутиться АБС и выдало ошибку! По идее если заглушить и завести заново машину должно пройти
так что думаю с АБС все впрорядке )) не переживай)))
Спасибо! Завтра утром посмотрю,отпишусь.
Не ребята! Сбегал,посмотрел горит индикатор ABS
Чего ремонтникам сказать то?
-PaNik_TS-
4 February 2009
PsiholoveЕсли Вы просто завели авто, то гореть и будет.
Должно потухнуть, после набора скорости более 20 км/час.
Если не тухнет, то к ремонтникам.
Чего ремонтникам сказать то? |
Желательно правду.
-PaNik_TS-:
Psiholove Если Вы просто завели авто, то гореть и будет. Должно потухнуть, после набора скорости более 20 км/час. Если не тухнет, то к ремонтникам. |
Здраааассти...
Индикатор загорается при включении зажигания и должен погаснуть после заводки.
Psiholove Поезди.
Потормози (погрей тормозные механизмы).
Дожно пройти.
-PaNik_TS-
5 February 2009
VOVASUSцитата: |
Здрассти... Индикатор загорается при включении зажигания и должен погаснуть после заводки. |
До свидания.
Вы правы, если нет ошибки, то после теста так оно и будет.
Если ошибка была, потом вы её устранили, то для того, что бы "Ум" увидел, что всё ОК и сам сбросил ошибку, нужно набрать скорость более 20км/час.
Ребята! Спасибо! Всё нормуль.
Метров пятнадцать проехал,индикатор погас.
Вот только волнует,уж довольно сильный был хлопок.Не сказалось ли это на работе системы ABS?
-PaNik_TS-
5 February 2009
Psiholove
Не волнуйся скорее все нормально, с ABS если заработало всё ОК
Можно снять и осмотреть колодки.
По времени не более часа, за то самому на душе спокойнее будет.
Успехов.
Psiholove:
Ребята! Спасибо! Всё нормуль. Метров пятнадцать проехал,индикатор погас. Вот только волнует,уж довольно сильный был хлопок.Не сказалось ли это на работе системы ABS? |
Ничего у тебя не накрылось. Модуль АБС и датчики АБС на колесах такая штука - если накрылось, ошибка будет наверняка гореть. + У меня тоже колодки примерзали и ничего.
У меня, кстати, тормоза задние дисковые.
Просто на морозе ставить на ручник не надо без особой необходимости.
Удачи.
Live Lens:
Просто на морозе ставить на ручник не надо без особой необходимости. |
Если ставить просто на морозе на ручник - ничего не будет. А вот ставить на морозе на ручник после мойки - скорее всего будут такие последствия.
Для избежания примерзания колодок можно метров 300 проехать с подтянутым ручником, чтобы колодки прогрелись и вода испарилась, тогда ничего не примерзнет. Я бы даже предпочел несколько раз так подергать ручник на скорости, только аккуратно, чтоб не блокровать колеса...
