Скребет в сцеплении
15 years ago
Привет всем.Фокус 1.6 100 пробег 5000.В основном при трогании отпуская педаль слышу звук похожий на скрежет но не всегда Что за хрень на новой машине,может кто сталкивался.
CrutovSN
18 October 2008
Скребет в сцеплении
1,8K
kotegor
18 October 2008
CrutovSN
А обороты по тахометру какие?Может детонация?
Maggi
18 October 2008
CrutovSN
Вашу же тему уже закрыли! Зачем создавать еще одну!
Вам в другую ветку в эксплуатацию
СЮДА!!!
rdeev
18 October 2008
Смажь металлический трубопровоод кондиционера в точке препления его аграфом, это слева от двигателя.
CrutovSN
25 October 2008
Спасибо.Что такое аграф и как взаимодействуют сцепление и трубопровод кондиционера ?
taylor2k
25 October 2008
А у меня хрень такая - при начале дижения раздается скрежет-гул лухой такой, аж в руль отдаёт, иногда при движении накатом, на скорости приблизительно 5 км в час с правой стороны если из салона смотреть
Визуально осмотрел, подёргал, потрогал, всё ок... Жду прогресса, потом к диллеру
Цуцык
13 November 2008
CrutovSN
Такая ж ... вчера сквозь музыку услышал, прислущался аж резануло меня. Эт когда ты трогаешься прям всамом начале появляется такой короткий звук как-будто нож на наждаке точат. Такой звук и у тебя?
CrutovSN
24 November 2008
Точно здорово описал пробег уже 10 000 звуки исчезли
miramax
24 November 2008
Таже история. Пробег 19000 двиг.1,8 Появляется звук иногда в начале движения и только после пуска мотора! (тоесть один раз после того как завел мотор и тронулся) Отдает в педаль кратковременной вибрацией около 1сек. Бывает не всегда, поэтому ехать к дилеру проблематично. Я смотрю проблема не привязана к мотору. У кого есть версии?
Tomich
25 November 2008
Двиг.1,6: при троганьи с места ,когда ,видимо, чуть проскальзывает сцепление,раздаётся не громкий кратковременный звук,вроде как какой-то моторчик включается(ур-р-р-р),думал ,может,гидрач?Но нет,хоть прямо руль,хоть в сторону-не зависит.Причём,если сцепу отпускать о-о-очень медленно и бережно никаких призвуков нет.А про трубку кондея что-то не понял Кто в теме-объясните,плиз.
MadMax-79
25 November 2008
И у меня такой звук бывает, хотя сцепление новое от Фиесты СТ, но это полсе час езды в пробках. до замены такого звука не было
DENIS_427
26 November 2008
И у меня тож самое происходит в основном на утро, такое осчучение что ведущий диск и маховик ржавчиной покрыты=))) з.ы. трубка откручена сейчас эта, нужен был болт такой срочно, вот висит уже полгода=))) а звук снова, да и вообщен взаимосвязи не наблюдаю... Интересно знать были ли случаи именно что при смазывании там чего то звук прекратился? больше похоже на несоосность выжимного и корзины при разболтавшихся немного лепестках... но тогда другой звук млин при трогании... у меня энто с нова, ща пробег 25тыс уже, пока не отвалилось ничево, эксплуатация город 70% загород 30%
q77
26 November 2008
а если в ногу иногда "стреляет" педаль сцепления при трогании(не дожимаю газ, обороты меньше чем 1тыс) и слышу какието звуки щелканья-- ЭТО очень опасно для коробки и двигателя? просто пока ещё не приловчился к механке...
miramax
26 November 2008
Пока ясно следующее:
1. У многих федотов с МКП что-то иногда щелкает, стреляет, стрекочет и тд в механизме сцепления.
2. Нисмотря ни на что, к серьезным проблемам это пока не приводило.
3. Никаких идей относительно причин подозрительного поведения сцепления пока нет.
GeorgeB3
27 November 2008
Цуцык
CrutovSN
У меня такая же ..., на оборотах около 1800-1900, чаще при трогинии в горку. FF-2008, TDCi, пробег 22000. Никаких дополнительных ощущений кроме аккустического дискомфорта. Что это?!
Stim Axel
27 November 2008
У меня тоже слегка щелкает (1,8 испанец, пробег 350 км). Но мне как-то все равно. Думаю, это демпферы на ведомом диске. Трогаюсь 1 500 оборотов- чтобы наверняк свалить с перекрестка. Заморачиваться даже не думаю.
Цуцык
27 November 2008
GeorgeB3
Ездил к дилеру, он послушал, задумался - говорит если разбирать и ничего не покажет, платить мне, а так посоветовал, если будет звук прогрессировать то к нему. Я во переживаю, вдруг "гавкнет" сцепа, и признаю не гарантийным...
GeorgeB3
28 November 2008
Цуцык
Те же мысли...
А если платить, то сколько?
Tomich
29 November 2008
И всё-таки:как связаны звуки эти со смазкой и что конкретно нужно мазать?
kuznet74
1 December 2008
Нечего там мазать
Правы те,кто не обращает на это внимание.Если звуки не прогрессируют,то принимайте это как есть
Цуцык
3 December 2008
GeorgeB3
7500 рупий всреднем, мастер говорил по нормо-часы. На НГ плнирую с женой в Нижний пульнуть. Езжу как врачь ухо горло нос)) слушаю звуки, принюхиваюсь. Выявил одно, такие звуки проявляются если можно сказать на прогретом сцеплении... в пробках. Утром до пробки, все ок.
Ох... тьфу тьфу, мож и вправдо так и должно быть, сравнить -то не скем.
некем
CrutovSN
6 December 2008
Тему то я начал.Долго небыло никого вначале , решил что один я такой со сверчками в сцепе.Смотрю народ беспокойный подтягивается.Уменя с ростом пробега данный трабл исчез почти,наверное притерлось что то.Думаю дефект пустяковый , значительному снижению ресурса сцепы не приведет 3т т т,но доверие к форду упало чуть.
malya24
10 December 2008
Добрый вечер!
У меня похожая проблема. При трогании, когда сцепление схватывает - появляется скрип. Также он проявляется при переключениях передач, и при проезде неровностей.
На ТО в Рольфе сказали, что смазали тросы, все резинки сцепления и скрип исчез. Исчез на 10 минут, которых хватило, чтобы уехать далеко и потерять желание возвращаться(( Потом все восстановилось. По звуку именно скрип, даже сначала подумал на подвеску. Теперь ломаю голову, или Рольф схалтурил или это все-таки не сцепление...
Цуцык
10 December 2008
В эту субботу еду в Рольф Химки, записался чтоб поставили диагноз пока без вскрытия, а там посмотрим.
Цуцык
14 December 2008
Сьездил. Признали факт дефекта, но определить не смогли. Даже "всрытие", с их слов не даст 100% что они смогит увидить причину "появления звука"
Вообщем, скалиавтомобильные доктора, как только, так сразу. Будет хоть понятно что сломалось. А так нет смысла. Хороший звук всё равно себя проявит! . Одно успокаевает, есть запись у дилера что так мол и так, а это уже причина признать если таковое наступить - гарантийным (замена сцепы). Отдельно им спасибо (инженерам из Рольф-Химки) особенно Александру (фамилию не помню и Крымову Юрию)
seva2008
15 December 2008
Всем привет!
А у меня стрекочет только когда включаешь 3 скорость и подгазовываешь (1500-2500 об). Надоело так, что 3 включать уже не хочется.
15 December 2008
Да, жаль, но я не одинок с проблемой сцепления. Честно, напрягает этот скребет при переключении. Причем когда машина холодная, все ОК, а как пробки и светофоры, то ... сами догадываетесь
pirojok
16 December 2008
Добрый день.
У меня вот такая проблема... правдв не знаю.. проблема ли...
когда машина холодная то от сцепления/коробки идёт гул(он не громкий), когда выжимаешь сцепление шум пропадает.
После того как машина прогреется шума нет.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
МАшина 1.6 100 сил
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
