Вопросы дилеру Автоград, Любой компетентный
15 years ago
Задаём вопросы сервисменам, спокойно, без наездов.
У кого появится желание ругаться - выясняйте отношения в личке!
Marchelo
10 November 2008
16,5K
Vip-2
11 November 2008
Хотел спросить:
Когда заработает программа по обмену «старого» авто на новый.
И какие условия будут у этой программы (интересует планка по году выпуска старого авто)
hacker25
11 November 2008
добрый день уважаемые сервисмэны, добро пожаловать на наш форум!!!
скажите пожалуйста как обстоят дела с запчастями?
мне в моём слуае нужен блок управления airbag на ff2 Ghia 2.0, есть такой?
ездил к вам по причине горит индикатор неисправности подушек безопасности, сказали нужно заменить блок по гарантии.
Мастер приёмщик Николай фамилия если не ошибаюсь Синицын, сказал позвонит. Вот жду.
а и ещё, очень долго прогревается двигатель, если отопитель на максимуме и двигатель на холостых температура висит где то около 70 гр, в морозы вообще гидроник постоянно работает, если выключить, мотор выстывает за 5 мин даже если ездиш на машине. Моторный отсек утеплял картонки вставлял, то же самое.
n13
11 November 2008
Тоже очень долго нагревается печка. Это проблема или конструктивная особенность мотора 1,6л?
асс1
11 November 2008
haker25------рекомендую проверить работу термостата , а вам- n13-надо проверить устанавленной последней версии прошивки двигателя 1.6 для холодной погоды,а затем может и термостат
n13
12 November 2008
асс1
Блин, я в восторге! Специалисты Сургут форда посоветовали утеплить патрубки печки, типа они тонкие и отдают много тепла (бред короче). Походу стоит записаться в сервис, а то я уже мёрзну, печка прогревается около 40 минут езды, что меньше чем нужно мне, чтобы доехать до работы.
hacker25
12 November 2008
асс1
когда привезут блок airbag обязательно скажу что бы посмотрели, а то сегодня проверял радиатор почему то тёплый при температуре около 70 гр
Trendyque
12 November 2008
асс1
Вы представитель Автограда? Если "Да", тогда почему у вас в личке нет "Визтной карточки"
(не имени, не фамилии, не пола, не возраста) как то не серьезно...
асс1
12 November 2008
hacker25:
асс1
если верхний ------термостат
Trendyque:
асс1
чтобы не возникали лишние вопросы не на форуме не на работе
hacker25
13 November 2008
верхний, в смысле патрубок радиатора системы охлаждения двиг... да?
должен холодный быть?
почему то всегда думал что термостат в обратке стоять должен, то есть снизу... хм интересно. Я хорошо тазы знаю, здесь видимо что то не так.
ещё вопрос? термостат чем приводится в действие, эбу или он механический?
асс1
13 November 2008
термостат механический
Mahus Yatu
13 November 2008
асс1
Доброго Здравия , если термостат механический его можно настроить ?
асс1
14 November 2008
как на наших тазах
Sherh
14 November 2008
А
асс1:
А можно по подробней, что за прошивка? А то 1.6 у мну тоже совсем не греется.
асс1
14 November 2008
сдвигаются фазы зажигания,выключается вентилятор(включение А/С не считать) их заморочка каято , говорят должна помочь
Sherh
14 November 2008
Машина сборки август 2007. Должна стоять такая прошивка? А может там ещё чего надо поставить что бы бензина жрало по меньше
асс1
14 November 2008
смотреть надо
смотреть надо , будете в Сургуте заезжайте на диагностику можно попасть без записи
SpecialEdition
14 November 2008
Даблстарт ФФ2 1.8 Ghia немец. Лечите?
асс1
15 November 2008
да. но нужна диагностика.
Mahus Yatu
16 November 2008
SpecialEdition
у мня даблстарт излечился сменой заправки
асс1
16 November 2008
тоже вариант
к стати на немцев и испанцев есть новые прошивки на движки 1.8 и 2.0 на холодный запуск и даблстарт
mscorp
17 November 2008
асс1
что стоит перешится? 1,8 немец.
(гарантии нет.)
какие плюсы получу после прошивки?
Ягодка
17 November 2008
асс1
скажите, уважаемый.
возник тут у меня небольшой спор.
возможно ли продлить гарантию? автомобиль был куплен в январе 2007 года.
или все таки нужно было это делать до конца первого года?
И если все-таки можно то сколько это стоит и на сколько.
спасибо
Marchelo
17 November 2008
А
асс1:
Почему только на немцев и испанцев?
На русских другие прошивки?
асс1
17 November 2008
может и на русские подойдут не проверял
RafL
18 November 2008
асс1
что можете сказать по поводу плавающих оборотов холостого хода?
был на ТО1 в СФ - со слов человека, который принимал и сдавал мне машину:
дросель почистили, поставили новую прошивку
в итоге как все было, так и осталось
у вас есть способы решения этой проблемы (плавающие обороты ХХ)?
Ugansk
18 November 2008
Сколько стоит установка сигнализации с автозапуском (сигналка Аллигатор) ???
асс1
18 November 2008
RafL:
если обороты плавают при движении накатом,---это чисто механическое решение.Если в другой ситуации смотреть надо и общаться
mscorp:
(гарантии нет
стоит как диагностика,а плюсы -еще никто не жаловался
RafL
19 November 2008
асс1
да так и есть
а что за решение? или это только к вам ехать?
Ягодка
19 November 2008
асс1
повторюсь
скажите, уважаемый.
спасибо
Двигатель не заводится
