Масло для двигателя
12 years
Вчера купил ФФ2 Комфорт 1.6. При общении с менеджером выяснил что льют фордовское масло 5w30 Минеральное . На вопрос "ЭЭЭ" мне ответили что так мол рекомендует Форд. При этом на ТО1 приглаашают через 20000!
Я до этого ездил на Нексии и лил туда кастрол только синтетику 5W40. Прошел 150000 и никаких проблем. Хотелось бы и на этом движке без проблем. Да еще собраался на юг через 2 недели, брать доливку ии нет пока не знаю
И еще один вопрос по ФФ2 1.6. Заметил что бензин быстро кушает? как ваши впечатления по данному вопросу.
Спасибо, с уважением арарат
Next (2024), Archive (2017), Archive (2015)
масло, масло для двигателя, двигатель
ararat
20 July 2005
Масло для двигателя
622,3K
5,2K
BURVAR
28 October 2008
Вид спереди
BURVAR
28 October 2008
Вид сзади
-Nautilus-
28 October 2008
BURVAR
следите чтобы меньше минимума не опускалось, если вдруг опять резко масло пропадет, то значит что-то тут не так.
MODERN
29 October 2008
L
ladw:
или есть еще сервисный продукт синтетика 5/30 А3/А5 низкосернистый,низкофосфорный,низкозольный для сверхудленненных интервалов замены и максимальной защиты катализатора (и самое главное-А3/А5,не А1/А5) -
Эээ, а расскажите, какая связь между маслом и катализатором???
MODERN
29 October 2008
L
ladw:
Для 1,8 и 2,0 я бы использовал качественное масло АСЕА А3 с вязкость xxW40 или, в случае если мотор подъизношен xxW50 для тех кто любит поотжигать.., кто ездит спокойно энергосберегающее- А5..
Т.е. в любом случае 5w40 даже фордовское будет лучше фордовского 5W30? В плане защищенности от износа. Я вот никогда не отжигаю, обороты редко выше 4000 переваливают, внатяг тоже не езжу. Зацикливаюсь так на родном, потому что серьезно опасаюсь подделок. Пробег 50 тысяч, ресурсом в принципе озадачен, значит правильнее будет 5в40 лить?
ladw
29 October 2008
MODERN
Содержание в мот.масле фосфора и серы косвенно связано с долгожительством ката, так как к энергосберегающим маслам относятся масла с высокотемпературной вязкостью xxW20 и xxW30, поэтому их стандартизируют по содержанию этих элементов.., это конечно в идеале, в российских условиях серы хватает в топливе(вспомните запахи из катализатора).
Не факт..,за фордовское масло к сожалению ничего не знаю, но судя по картинке выше один в один Кастрол Магнатек 5/30 А1 или Мобил Супер ФЕ 5/30, есть энергосберегающие продукты с более высокими эксплутационными характеристиками..
SAE 5W40 не относится к классу "энергосберегающих", в сервисной книжке выложенной выше написано чем это грозит , про снижение ресурса двигателя,что удивительно, ничего не сказано
ladw
29 October 2008
Покупайте масла у официальных дистрибьюторов производителей смазочных материалов.
Drakula_51
29 October 2008
L
ladw:
... к энергосберегающим маслам относятся масла с высокотемпературной вязкостью ... xxW30...
Не все xxW-30 одинаково энергосберегающие, даже 0W-30!!!
Простой пример: Castrol Edge 0W-30 имеет допуск A3
ladw
29 October 2008
Drakula_51
Да согласен, что не все.. И у Шелла Ультра Экстра 5/30 тоже А3..и у Кастрола СЛХ Проф 5/30 А3, да валом у каких..
я имел ввиду,что не выше САЕ 30..
ladw
30 October 2008
Motaro
Если из расчета "на зиму", то было бы лучше не Мобил 3000 5/40 (замена Мобила Синт С 5/40 снятого с производства с марта),а Мобил 1 ФЕ 0/30 , но я сужу по зимней температуре нашего региона..
ladw
30 October 2008
Минироторный вискозиметр (ASTM D 4684) — тест MRV, который связан с механизмом прокачиваемости масла, является измерением при низкой скорости сдвига. Главная особенность метода - медленная скорость охлаждения образца. Образец подготавливается так, чтобы иметь определенную тепловую предысторию, которая включает нагревание, медленно охлаждение, и циклы пропитки. MRV измеряет кажущееся остаточное напряжение, которое, если большее чем пороговое значение, указывает на потенциальную проблему отказа прокачивания, связанную с проникновением воздуха. Выше некоторой вязкости (в настоящее время определенной как 60000 сПуаз по SAE J 300), масло может быть вызвать отказ прокачиваемости по механизму, называемому "эффект ограниченного потока"
Мобил Супер 3000 САЕ 5/40 - у меня нет данных MRV
Мобил 1 Нью Лайф САЕ 0/40 - MRV 26242 сПуаз (мПа*с) при -40 гр.Ц
Мобил 1 ФЕ САЕ 0/30 - MRV 17100 при -40 гр.Ц
Мобил 1 Пик Лайф 5/50 - MRV 27653 при -35 гр.Ц
ASTM D 5133, метод сканирования Брукфильда, измеряет вязкость образца по Брукфильду, при охлаждении с постоянной скоростью 1°C/час. Подобно MRV, метод ASTM D 5133 предназначен для определения прокачиваемости масла при низких температурах. С помощью этого испытания определяется точка структурообразования, определенная как температура, при которой образец достигает вязкости 30,000 сПуаз.
Ключевое слово: "структурообразование"
alxk1
10 November 2008
Друзья, почитал ветку , ощутил себя полным незнайкой , посему спрашиваю предельно просто:
Решил поменять масло ,но на какое ?
Машинка фф2 1,8 всеволожская 2006 года, пробег 70 тыс.
До этого было залито то, что льет дилер.
И нужно ли промывку делать?
Спасибо.
ANDREW Z
10 November 2008
alxk1
посоветую только одно- перечитать ветку...
по ветке, наверное, студенты уже не один реферат написАли...
А по теме- кто что знает про масло, то и льет в двигатель. Или не думая сразу на сервис, там тоже помогут.
MrAntonD
12 November 2008
В exist.ru сейчас нет Formula E 5w-30 ( finis 1339643 ). Всвязи с этим вопрос
1. где взять ?
2. Чем отличаются масла в канистрах по 5л. с кодами:
1339643 - 1 576,55р. (которого сейчас нету)
1343796 - 1 049,25р.
kotegor
12 November 2008
MrAntonD
1.У дилера
2.Какие конкретно масла? Formula E 5w-30 5 литров имеет другой код(1370044)
MrAntonD
12 November 2008
kotegor
Вышеописаные масла тоже Formula E 5w-30 5 литров
kotegor
12 November 2008
MrAntonD
Я имею ввиду оригинальное фордовское масло.А вы каких производителей имеете ввиду?
MrAntonD
14 November 2008
Эти коды я взял с каталога форда в экзисте
kotegor
14 November 2008
MrAntonD
Код,который я указал в посте взят из сентябрьского Микроката
Потапыч
15 November 2008
Прочитал всю тему,так и не понял, какое масло лучше лить в дизель 1,8 . В маслах я не разбираюсь. Меня сильно смущяет то масло 5w30, которое заливают дилеры , что оно подходит для дизеля и бензиновых двигателей . Менял масло сам. Залил формулу 5w30 по рекомендации дилера. Не понравилось, как работает двигатель. В магазине посоветовали залить масло ECCO 5w30.на канистре написано, что рекомендовано Fordом для бензиновых и дизельных двигателей. Движок стал работать помягче.Помогите определится какое масло лучше залить в двигатель.
Topikur
15 November 2008
Сам работаю в АвтоПассаже и могу точно заявить,что на заводе льют такую лажу (бензин и масло),что если хочешь чтобы двига ходила масло и маслянный фильтр надо менять самому каждые 10-ть тысяч.Лично я в своего Федю лью castrol 5W30 сравнивал канистры смесь однородная но в Costrol больше полезныйх свойств!Всем удачи...
Потапыч
15 November 2008
T
Topikur:
это масло подходит для дизеля ?
kotegor
15 November 2008
Потапыч
Подходит,не сомневайся.
Потапыч
16 November 2008
спасибо за совет
index_svg
25 November 2008
коротенько пробежал по ветке, весело тут у вас.
1. Родное масло Форд, это ~ как и родная резина, родные дворники или родная магнитола. Ни рыба ни мясо, бюджетно и прибыльно с точки зрения акционеров ФМК.
2. ФМК опухли. 20.000 на минералке, пусть и крекинговой, ценой 860 рублей за 5 литров ... это что же за бурда плещется в поддоне двигателя на 19.500 км.? М6Г12 однозначно лучше будет.
3. Крутизна самого масла, пафос бренда, мегадопуски производителей и чудеса цепочек молекул не лезут ни в какое сравнение с периодичностью замены.
4. Вывод: меняем эту минералку раз в 10.000 на что угодно с допуском WSS-M2C-913-B, если плющит тема гарантии можно на оригинальное + родной фильтр. Ехать ради этого к дилеру ... за леденцами на ресепшн смысла нет.
Izb
25 November 2008
А все знают, что даже дорогая фордовская "синтетика" 5W40 (WSS-M2C-917A) по 2000р/5л на самом деле является бюджетной полусинтетикой : http://www.msds.ford.com/documents/180018_B_F_RURU_02.pdf
(Что же говорить о составе дешёвого Formula E High perfomance 5W30 WSS-M2C-913-B/A по 1000р/5л ?).
MrAntonD
25 November 2008
I
Izb:
А вот тут ОПРОС: кто какое масло заливает?
Так скажите мне плииз, чё купить чтоб было на "отлично" BP Visco 5000 или 7000 или Mobil1 0W-30 или Mobil1 0W-40 или еще что-нибудь?
MrAntonD
25 November 2008
Вот что мне ответил специалист из Mobil :
Антон, добрый день!
Нет, Mobil 1 New Life 0W-40 не имеет требуемых спецификаций FORD + не
является топливосберегающим маслом (ACEA A1/B1).
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 и  Mobil Super FE Special 5W-30 - рекомендуемые
марки масел для Вашего автомобиля.
Best regards,/С уважением,
Mikhail Fedotov/Михаил Федотов
THD Engineer/Инженер технической службы
soft
25 November 2008
НАРОД. Подскажите так получилось что менял надавно масло не у диллера.
Залил фордовское но это не важно. Двигатель двушка.
Вообщем залили мне 4.5 литра.Мне кажется много
Верите нет не могу понять скоко его там.
Достаю щуп оно прозрачное не реально не понятно вообще где что...
Вообщем скоко масла заливатся должно в 2х литровый двигатель?!
P/S старое масло из двигателя выкачивали.
mager
25 November 2008
soft
А мануал почитать слабо?!
Там чёрным по белому написано: без фильтра - 3,9 л.
с фильтром - 4,3 л.
