Вообщем машина начала тупить, плавают обороты, троит двигатель, был на диагностике у официалав и неофициалов, ошибок нет, заменил свечи, далее прочистил дроссель, тоже не помогло! Еще мерцает свет на холостых, а при включенном климате троит. Не знаю что и думать, может были у кого похожие симптомы?
Anton1983
1000% генератор умирает, сьезди к дилеру (если на гарантии) но надо , что бы при нем все симптомы появились , это обязательно, А если нет гарантии, то многие компании перебирают генераторы, это стоит в р- не 5-6 тыс руб.
Это накрывается реле регулятор.Я уже это прошел.
Anton1983
Попробуй зарядить АКБ внешним зарядником - если симптомы пропадут, то, как правильно заметил bma_73, генератор. Если не пропадут, попробуй другой заряженный аккумулятор подключить.
На хорошей, заряженной АКБ некоторое время должно всё нормально работать даже при полном отсутствии генератора.
-PaNik_TS-
19 October 2008
-Ал-
Всё правильно описал.
Anton1983
Если машина гарантийная, требуй ремонт по гарантии.
При отказе (типа, дилер говорит, что всё ОК), требуй письменного документа.
Документ нужен для того, чтобы когда генератор помрёт, подтвердить факт обращения.
Успехов!
-PaNik_TS-
извиняюсь, что лезу в тему, но
у кого и как требовать письменного документа?,
была у меня трабла с дверью, типа замок отщелкивался,
так заплатив за диагностику, получил бумагу - "дефектов не обнаружено",
попросил написать - "эксплуатация разрешена", на что был послан пешим.
общался с мастером приемщиком.
У меня мерцает свет с новья на холостых. Пробег 7000.
Поеду к дилеру...
mrpaunch
Заменили по гарантий в свое время, тоже мерцало освещение.
Всем спасибо, сегодня поеду трясти официалов!!!
DENs
где меняли по гарантии??? Посмотрели, что моргает свет и всё, или диагностику какую делали? Лампа аккумулятора горела на работающем двигателе?
Anton1983
Я бы подумал на генератор, первым делом... Или на проблемы с электрикой, если ставили что-нибудь нештатное. Но пусть гарантийный сервис разбирается.
Лампа аккумулятора гореть в основном и не будет, т.к. реле регулятор выдает зарядку периодически, а не полностью обрубает, у дилера подключают в момент этих косяков компьютер и он выдает ошибки , на основании которых они меняют неисправную деталь, с малой долей вероятности это еще может быть бракованный аккумулятор но это 1 % , скорее генератор. Едь на диагностику, требуй замену, лучше к адекватному дилеру, типа Рольфа.
Свет мерцает если диодный мост генератора сгорел. там их 3 помоему.
