Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
597,1K
1,9K
Rabbi
4 July 2008
almus:
Rabbi
даже на 210 не пищит
А как удается так раскатить?
Перехожу в режим мануал, выставляю спортивный режим руля (кстати есть мнение что со сменой настройки руля, меняится и расбота коробки автомат) и крутишь, но 210 это в натяг
almus
4 July 2008
Rabbi
А как же ФМК, которая обещает совсем другую максималку? Или это по спидометру? (Неужели уже так врёт? У меня через полтора года разница с ЖПС не более 2...3 км) А мануал или автомат - какая разница, выше 4-й не переключишь. Кстати, настройки руля на коробку не влияют, да и на руль на скорости тоже, собственно.
Rabbi
4 July 2008
Это по спидометру, все стоит штатное, имею ввиду колеса и прочее
А касаемо настроек, это сугубо по ощущениям
Rabbi
4 July 2008
12-е у меня колеса
Джордж Вашингтон
4 July 2008
R
Rabbi:
12-е у меня колеса
на велике...
hbc
4 July 2008
ds-driver
А багажник точно закрыт был?
SLK_77
4 July 2008
а у меня на кочках пищит капот.
походу ушко в замке болтается и попискивает чето там поскудно..
Скорпионъ
4 July 2008
Джордж Вашингтон
Бедный Рабби.
dalex-c-max
4 July 2008
У меня тоже на кочках пищит - пищит ручник. К официалам обращался - сразу скажу - козлы, нашли какую-то ошибку в компе, убрали, но лучше не стало. Если попадется рытвина - тряхнет, и начнет пищать. Дергаю ручник (у меня Гиа, ручник электрический), причем вверх, и все проходит.
Shofer
5 July 2008
Коллеги, вчера отремонтировал кнопку ручника. часа два-три работы и 20 рублей затрат. в сервисе меняют полностью ручник, работа с деталями стоит около 3 тыс руб. Если кому интересно - поделюсь опытом.
bp79
11 July 2008
вверх??? у меня с ручником электрическим такая же фигня, только дергаю вниз - как бы снимаю с ручника. Вверх дергать - как то очково...
testov-test
11 July 2008
B
bp79:
Совсем не гонщик?
VDV
16 August 2008
B
bp79:
Ничего страшного не произойдет. Во-первых он не сразу включается, а с задержкой пару секунд. Во-вторых на ходу он сразу на полную силу не затянется, а будет постепенно усилие наращивать. По мануалу если скорость меньше 4 км/ч, то затягивает сразу полностью, иначе постепенно. Я ради интереса проверял, так все и есть.
А пищать у меня тоже пищал при сильной раскачке. Почти 3 года меня доставал этим. А недавно как-то сам перестал. То ли кочек на дороге меньше стало, то-ли ручник вылечился, но давно его не слышно было
slavainmax
16 August 2008
А кончается этот писк выходом из строя индукционного датчика в блоке управления. Что потом делать, кто подскажет. Принцип таков: при натяжении мотором тросов дополнительная пружинка перемещает магнит ( на кочках похоже он перемещается сам!!!) и в датчике перекидывается сигнал на отключение мотора. Вот когда этот датчик допискивается до отказа, начинается приколы. Ему цена 2 рубля но блок продается целиком за 25000. УПССС!! Есть возможность , тоесть гарантия, лечите скорей.
Strig
10 October 2008
Помогите кто столкнулся!!!При попадании на скорости в ямку или наезде на бугор на панеле загорается и мигает транспорант ручного тормоза и раздаётся сигнал!Как быть?Что за неисправность?
-Евгенич-
10 October 2008
чего-то там болтается, сердечник соленоида или...
ищите, было уже
Strig
10 October 2008
Искал если б нашёл не стал тему создавать!!!
-Евгенич-
10 October 2008
тока, похоже, как бороться не рассказано: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3301547
Strig
10 October 2008
Это я видел!Там только описание а где выход не сказано!Может кто то поборол этот глюк.Расскажите как???
CHiCHo
10 October 2008
А у нас разве не та же лампа говорит о снижении уровня тормозной жидкости?
Если да - проверить уровень. Колодки изнашиваются, уровень падает, и на кочках жидкость плещется и поэтому периодически мигает лампа.
Strig
11 October 2008
Жидкость в норме!И лампа мигает не переодически, а если уж замигала то пока не встанешь на тормоз и не снимешь с него мигать не перестанет и сигнал не прекратиться!Вот такая беда!
Vitali74
13 October 2008
Strig
Забей. у меня так тоже бывает (электрический ручник). Просто жмешь кнопку вниз и сразу перестает.
ilyaSL
13 October 2008
Привет уважаемой общественности !
У меня еще весной началась похожая ситуация .
ручник электрический . Так вот , иногда при первом трогании раздавался протииивный одиночный писк ,
загоралась лампочка и показывалось сообщение на дисплее : "ограниченная работа EPB" .
Если перезавестись или снять/поставить ручник - сообщение пропадало . Ручник жужжал нормально , и я списал это на баги компа и девайсов , висящих на CAN -шине и забил естественно ...
К концу лета , в один прекрасный день вышеуказанное сообщение прописалось на моем дисплее навсегда ,
правда противный писк пропал . Колодки и диски почти новые , уровень жидкости в норме . И , что самое главное , ручник работает исправно ... правда , теперь еще и на передаче машину оставляю , если место неровное ...
в первых числах сентября поехал я на сервИз . подключили IDS , в памяти компа это единственная ошибка ...
стряхнули ее , но она тут же вернулась обратно .
Вердикт специалистов и самого IDS - следующий : почистить контакты подсоединения EPB к шине ,
если не поможет - менять EPB . Когда мастера прочитали про замену EPB , выражение их лиц трудно было передать ... насколько я понял , очень геморройный процесс ...
Сегодня - завтра поеду чистить контакты , если интересно , о результатах могу доложить ...
P.S. с ручником обращаюсь аккуратно , трогаться с включенным никогда не пытался , и даже на ходу не включал никогда ...
Andrey402
13 October 2008
У меня уже около года такая ерунда происходит: ручник работает нормально, единственное в момент когда садишься в машину и заводишь ее то лампочка мигает , если снять и поставить на ручник обратно то горит как и должно быть. Спрашивал в Рольфе, пробормотали что-то невнятное про низкий уровень тормозухи и т.п. Проверял тормозуха была в норме. Заметил что летом этого практически не было, а вот наступили слякотные осенние дни и опять началось , похоже действительно проблема с контактами где-то
Strig
13 October 2008
Andrey402:
У меня уже около года такая ерунда происходит: ручник работает нормально, единственное в момент когда садишься в машину и заводишь ее то лампочка мигает , если снять и поставить на ручник обратно то горит как и должно быть. Спрашивал в Рольфе, пробормотали что-то невнятное про низкий уровень тормозухи и т.п. Проверял тормозуха была в норме. Заметил что летом этого практически не было, а вот наступили слякотные осенние дни и опять началось , похоже действительно проблема с контактами ...
Конечно интресно!Надо знать свои глюки в лицо!Ну в смысле не свои а Симки
Vitali74
13 October 2008
ilyaSL
а я пробовал включать на ходу - после этого поверил, что инженеры очень неплохо потрудились над ПО автомобиля. Если ручник врубить на ходу (допустим 60 км/ч) задние колодки начинают слегка подтормаживать, а при снижении скорости до пешеходной хватают намертво.
VOG
20 October 2008
А у меня так всё это происходит-поставил на ручник,нет-без разницы (электро), первый запуск, троганье с места-заглох!?! При этом горит сообщение-Ограниченная работа ручного тормоза, горят аварийные индикаторы-АБ, масло, двигатель и горят стоп-сигналы. Вынимаю ключ из замка зажигания - ноль эмоций, на панели все горит, радио работает. Вставляю ключ, завожу, снимаю аварийное сообщение, глушу. Все пропадает. Завожу, еду. Такой глюк только на холодном пуске, потом не проявляется... Утром все с начала!
Скорпионъ
20 October 2008
VOG
Джем "инеем покрылся".
VOG
21 October 2008
а попроще...
Скорпионъ
21 October 2008
VOG
Влага внутри джема, есть такая проблемка.
Причем влага ввиде испарины бывает. Залезьте под бардачек , посмотрите, может разводы увидите. Но это мое мнение, оно может быть не правильным.
