Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
229,1K
4K
Mil-Dot
9 July 2008
Не знаю в тему или нет , но пару дней назад заметил, что сигнализатор имобилайзера постоянно горит при включенном зажигании и при работающем двигателе, вроде бы при включенном зажигании он не должен гореть. Исходя из этого, хочу спросить это только у меня или у всех так ? И еще, нашел пару фоток панели приборов с заведенным двигателем и этот сигнализатор там не горит
Yuri-S
9 July 2008
1SAMURAI:
Болванки ключей вытачиваются с оригинала в металлоремонте, там же где и ключи от квартиры.
То, что там выточить можно любой ключ - это понятно. Если клиент заказывает ключ дилерам, то ключ приходит выточенный по данным конкретного VINа.
По Вашему получается - дилеры продадут пустую болванку - сходи мол сам в металлоремонт а если все ключи потерял - замки по кругу меняй Конфигурации личинок замков должны сохраняться на заводе для каждой машины (VINa) отдельно и по ним всегда можно изготовить родной ключ, а металлоремонт - это больше подходит для тех, кто со слепков ключи делает.
1SAMURAI
9 July 2008
Yuri-S
А Вы попробуйте заказать у дилера нарезанный ключ по VIN номеру!
Дилер Вас пошлёт... в сторону металлоремонта с болванкой в руках.
Не нужно ставить мои слова под сомнение, я пишу только то о чём знаю, напомню, ещё не так давно я работал в дилерстве 8 лет.
А потеряете комплект ключей - Вам с радостью продадут набор личинок с ключами и услуги по их замене.
DN_ipsum
10 July 2008
1SAMURAI:
К сожалению, это лишь говорит о уровне Форда и его дилеров.
У большинства автопроизводителей ситуация абсолютно другая.
Кроме того, допуски на изготовление автомобильных ключей у других автопроизводителей выше, чем у квартирных ключей. И большинство металлоремонтов не справятся с изготовлением ключей к Хонде, Ауди или BMW, например. Точность копировальных станков не позволит.
PRESTON
10 July 2008
Проблема решена путем перепрограмирования ключика - всем спасибо за советы.
Yuri-S
10 July 2008
1SAMURAI
Нисколько не сомневаюсь в Вашей правоте - надо ж было уточнить. Что ж, FMC "рулит" в таком случае. На других марках без проблем заказать ключ по VINу. Выходит ключики не по 7 тыков уже стоят, а по цене комплекта по кругу - терять никак нельзя.
Oberon-2
10 July 2008
1SAMURAI
Не надо гнать про металлормонт и про то, что ключи по ВИНу не заказываются. Кроме ВИН у ключей есть еще собственный четырехзначный номер, который пробит на пластиковой петельке и который хранится у вас, а сервис его не видит. Но при заказе этот номер потребуется.
Yuri-S
10 July 2008
Oberon-2
Вроде 1SAMURAI 8 лет проработал у дилеров- кому верить-то?
PRESTON
10 July 2008
Yuri-S
Ключ спокойно заказывается у дилера по VIN цена вопроса от 7000 до 10000 тыс.
Otez rodnoi
10 July 2008
Товарищи,а никто не знает как регулировать уровень сирены(если он конечно регулируется).а то проверил как она срабатывает и офигел от такой тактичной заботливой сиренки.чтобы никого не разбудить называется.вариантов что проснешся от ее шума практически нет:(
Игорь78
10 July 2008
Roman_IV
По моему она никак не регулируется.
Vosten_MK4
11 July 2008
Roman_IV, её уровень громкости не регулируется. Но ты не расстраивайся, как-нибудь попробуй во время работы сирены в салон сесть -- оглохнешь! Орёт она очень громко, просто располагается в салоне, и на улице её, естественно, не слышно. Да она и не должна орать вне автомобиля, ибо для оповещения существуют пейджеры.
Oberon-2
11 July 2008
Yuri-S
Есть дилеры и... дилеры. Судя по всему, опыт, если и есть, то жигулевский.
А вообще-то, инструкция рулит со страшной силой.
Otez rodnoi
11 July 2008
Vosten_MK4
а какой пейджер можно подключить к ПБ5
PRESTON
11 July 2008
Oberon-2
Рольф заказ ключа по VIN, знакомый делал. Звонил у нас в Щеглино по VIN никаких проблем 7400 по деньгам. Так что не надо мне приводить хрень из мануалки. У отца крузак прадо заказ по VIN еще и цена ниже 6700. Фокус машина для богатых
Yuri-S
11 July 2008
Roman_IV
Пейждер идет практичесуи с любой доп. сигнализацией
или со специальной Специальная сигнализация для Фокуса
или без доп сигнализации Дополнить штатную сигнализацию
Oberon-2
11 July 2008
PRESTON
Да, да, все так. Поскольку у папы "крузак", то инструкция к Фокусу - это, конечно, хрень. Логично!
И телефонный разговор с манагером щеглиновским - это, конечно, тоже достоверней инструкции.
А пишу я, дружище, о том, что заказ ключа делается через дилера, а не через металлоремонт, как тут рассказывают. И при этом заказе, очевидно, участвуют ВИН и номер ключа. Не исключено, что можно заказать только по номеру, а, может, у нерадивых дилеров и только по ВИНу. Но последнее - это полный отстой, поскольку в этом случае ВИН может каждый дурак прочитать через лобовое стекло и заказать ключ к вашей машине.
Kenz
12 July 2008
Меня вот интересует такая ситуация: поставил машину, внутри остался человек, запер двери изнутри.
Потом я через несколько минут подхожу, открываю двери с ключа, пытаюсь завести двигатель, а он даже не схватывает. После 3-х попыток повернул ключ на одну позицию и подождал секунд 15-20, далее повернул ключ и провернувшись пару раз двигатель завелся.
Связано ли это с работой ПБ5 и с тем что человек сидел в запертой машине а потом я открыл с ключа? Может ли датчик объёма как-то повлиять на запуск двигателя? Или это иной трабл?
Mil-Dot
12 July 2008
Kenz
1. Возможно, были какие-то проблемы со считыванием метки в ключе.
2. Может сигнализация спустя определенное время сама активировалась и человек, который сидел в машине каким-то своим действием вызвал срабатывание сигнализации, и она заблокировала пуск двигателя на некоторое время.
Kenz
12 July 2008
Ну что же, надо будет провести эксперимент и ситуацию повторить.
Kenz
12 July 2008
Видимо причина в чем-то другом. Сегодня попробывал повторить -завелась с первого оборота.
)PLUT(
22 July 2008
Уважаемые!
Есть проблема, перестали автоматически подниматься стекла в дверях при постановке машины на сигнализацию. Проверял при покупке машины, все работало через неделю попробовал сам, ничего не получилось. Может, кто сталкивался с проблемой?
DDD©
22 July 2008
)PLUT(
в ПБ5 это делается не автоматически, а при длительном нажатии на кнопку замыкания дверей...
aydarka
22 July 2008
)PLUT(
а если и длительное нажатие не поможет, можно попробовать заново обучить стекла подниматься до упора, процедура есть в инструкции по эксплуатации...
oskin79
29 July 2008
Всем привет. Может кто сталкивался!!! Второй день подряд в первой половине дня сигналку глючит а именно когда ставлю на двойную блокировку звук какойто странный не как обычно сначала щелчок потом второй щелчок а такое впечатление какбудто что то с чем то на совпадает кароче не щелчок а типа жжужание после обеда все впорядке ставиться на двойную блокировку как обычно записался на осмотр но он тока 5 августа может кто подскажет в чем проблема
alexd111
29 July 2008
oskin79
Может дверь была не до конца закрыта, нажимаешь на кнопку - замки закрываются и сразу открываются
oskin79
29 July 2008
alexd111
Нет в том то и дело нажимаешь один раз все ок закрывается как надо а нажимаешь второй то есть постановка на двойную блокировку щелчка нет есть жужание непонятное
и главное все с утра к обеду глюка как небывало может конденсат какой
Nike®
30 July 2008
ignat65:
Всем привет! Вопросик на засыпку. Такая вот ситуёвина, приехал на дачу поставил на сигналку( ПБ №5)-вечером, утром снял всё ок, но после этого не закрывается с кнопок, хотя ключом всё ок! Разобрал ключ проверил батарейку -нормальная. Потом ключ перепрограммировал по мануалу и всё заработало!! Что это может быть?
Такое случается. Возможно скорее всего помехи.
oskin79
30 July 2008
Сегодня заметил еще одну страность с водительской стороны двойная блокировка ставится с вышеописанным глюком а с пассажирской нормально
Мистика
alexxff2
4 August 2008
Кто разбирал,подскажите где именно стоит рупор сирены на хетче,и что к нему идет цвета проводов и что на проводах(потенциалы),очень нужно,пожалуйста!!!
