Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
524,2K
4,1K
snv
29 February 2008
были вопросы, на которые уже ответил сам
Ясногорец
3 March 2008
Здраствуйте, уважаемые.
Наверняка не я первый столкнулся с подобной проблеммой.
Стопудово моя проблемма давно разрешена знающими людьми.
Чесслово потратил изрядное время на поиск по форуму...
Но сил больше нету СЛЫШАТЬ наводки при работающем двигателе.
жужание приходится заглушать ГРОМКОСТЬЮ.
Интенсивность наводок прямо пропорционально нажатию на педальку газа.
Наверняка проблемма с наводкакми от генератора.
Вопрос чё делать и где копать?
Музыку ставил у официалов.
Из разговора стало ясно что электрик, устанавливает музыку чуть ли не впервые.
snv
3 March 2008
Ясногорец
пересмотреть место контакта минусового провода всей музыки
посмотреть как проложены акустические, меж.блочные и питающие кабели
Gravity
7 March 2008
snv
Акустическмй провод я лично в своей версии фф комфорт протянул через штатный разъем на двери.Правда пришлось рассверлить незадействованные отверстия в нем до диаметра 3мм каждое (нужное)
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=85161 Вот кстати темка по этому поводу.
Ясногорец
Для начала определитесь откуда идет этот злосчастный писк. Левая сторона или правая? Или с двух сторон сразу? Писк будет исходить от пищалок (твитеров) Пишите.Будем думать.
snv
8 March 2008
я провода кинул так: у основания стойки лобового есть отверстие с обеих сторон машины. из него вытащил провод и в гофре (сверху вниз) завел в резинку штатной гофры разъёма
сегодня пущена под нож обивка двери с удалением штатного гриля ибозажимался динамик... исправлено! работает! нравится! идём дальше - обдумываем подиум с разворотом акустики
p.s. Polk Momo MMC 6500 руляд! играют герц 50 легко!
Ясногорец
8 March 2008
Проблемма разрулена.
Благодарю одноклубников за помощь.
В ближайшее время постараюсь подготовить подробный отчёт по своей музыке и способах решения проблеммы.
Gravity
10 March 2008
Ясногорец
Вам лучше в аналогичную темку по ФФ2 пройти.Там больше инфы по этому авто.А здесь только по фф1.
Maratlk
10 March 2008
Купил чистящий диск в Ашане за 70 р.
после 2-х чисток магнитола читает всё подряд! ))
Гоночник
11 March 2008
Подскажите,в дверях фф1 динамики какие стоят 13 или 16?
Snavisor
11 March 2008
Всем привет, я тут сабик увидел вот этот http://car-bass.ru/index.php?productID=1303&from=ya и уж очень он мне понравился. Как думаете хорошая вещь???
и планирую взять усь на фронт и саб. выбираю между этими
1) http://www.avto-lanzar.ru/index/avtomobiln...AR_MXA_412.html
2) http://www.avto-lanzar.ru/index/avtomobiln...AR_MXA_422.html
3) http://www.avto-lanzar.ru/index/avtomobiln...R_VIBE_431.html
Если есть другие предложения, с удовольствием выслушаю.
P.S. бюджет 12000р.
snv
12 March 2008
Гоночник
5"х7"
aRRRch1
18 March 2008
скажите есть ли AV-центры 1,8 дин а не как распространнено 2 дин...
_OgOgO_
19 March 2008
aRRRch1
Кажись есть..., но никто в живую окромя фордовских не видал кажись =)
aRRRch1
19 March 2008
кто нить пытался впихнуть 2 дин в 1,8 дин? поделитесь опытом, плиз...
T1000
19 March 2008
Всем доброго вечера!!! и превед и екатеринбурга!!! Недавно (саавсем недавно) приобрел первого федьку! И теперь меня мучает вопрос: Хочу поменять штатную магнитолку 6000 сд на что нить поприличнее но хотелось бы оставить штатное д\у т.к показалось оч удобным. Может есть модели которые еего поддерживают иль какие нить переходники? Заранее спасибо!
_OgOgO_
20 March 2008
T1000
Посмотри тут - ERTA
Gravity
20 March 2008
T1000
Алпайн 9886R
snv
20 March 2008
Кстати! Alpine 9812RB НЕ советую -- можно считать что нет эквалайзера -- тяжелова-то настраивать
_OgOgO_
20 March 2008
Gravity
Прикольно..., то есть в нем уже своя собственная ЕРТА встроена, так понимать Игорь?
Gravity
20 March 2008
_OgOgO_
Именно так Олег. И не только у него а почти у всего модельного ряда CDA начиная с 2007 года.
_OgOgO_
20 March 2008
Gravity
Интересно посмотреть в живую на эту приблудду и её работу на фокусе.
Gravity
20 March 2008
На фокусе не видел его работы.Ребята ставили на Ниссаны, управляется с руля без вопросов.
aRRRch1:
Зачем он нужен такой? Проще купить 1 din с выдвижным монитором.
Как вариант
T1000
20 March 2008
Gravity
snv
_OgOgO_
Спасибо Всем!!! посмотрел заинтересовало больше именно магнитолка... только чего то не нашел по ссылке где написано что можно к штатному фордовскому переключателю её подключить!
_OgOgO_
20 March 2008
T1000
CDA-9886R занимает высшее положение среди безпроцессорных головных устройств Alpine 2008 модельного года. Ресивер имеет усовершенствованный дисплей BioLite и два варианта подсветки панели – синюю и красную. CDA-9886R оснащен тремя парами линейных выходов, шиной Full Speed для подключения плеера iPod, USB-разъемом для подключения USB-носителей, фильтром высоких частот (его действие распространяется на встроенный усилитель и линейные выходы), ИК-датчиком для работы с беспроводным пультом ДУ, совместим с Bluetooth-модулем KCE-300BT и отображает id3-тэги на русском языке. Дополнительный AUX-вход может быть организован через шину Full Speed. Для управления со штатных кнопок на руле и отображения информации на дисплее автомобиля у ресивера имеются соответствующие выходы для подключения согласующего интерфейса. Также имеется встроенный программируемый интерфейс.
_OgOgO_
20 March 2008
T1000
Вот в инструкции покопайся - ТЫНЦ.
Там наверняка подробно расписано
Георгий 095
23 March 2008
Доброго всем времени суток. Скажите пожалуйста люди добрые хотелось бы поставить вместо штатных колонок другие, помощьнее что ли, что бы бас лучше чувствовалось и звук почище был . Отсюда возникает несколько вопросов какие посоветуете, что бы ничего не пришлось переделывать, сверлить, ваять подиумы и тд...И может сразу заодно усилитель к ним поставить...?! И возможно ли в эом случае оставить штатную магнитолу(6006Е)..?!
Заранее всем спасибо за ответы.
_OgOgO_
24 March 2008
Георгий 095
Я б конечно настоятельно посоветовал почитать эту ветку, хотя бы последние 10 страниц!
Касательно ничего не переделывать: к сожалению, ПРОСТАВКИ (самодельные из фанеры не тонбше 10мм) самый первый шаг к улучшению звука.
Установка других, даже самых крутых практически ничего вам не даст без подготовки дверей (подиумы-проставки, шумоизоляция).
Только потом на вашем месте я бы думал об усилителе.
Касательно штатной магнитолы - если у неё есть выходы на внешние устройства, то точно можно.
Если оных нет, то есть хреновинки такие, которые обычные "колоночные сигналы" обрубает до "подобия AUX), другое дело, что из этого выходит и как сказывается на качестве - не знаю. Думаю в любом случае хуже сигнала с настоящих выходов.
ЗЫ.
Штатные колонки не так уж и плохи по своим характеристикам.
aRRRch1
24 March 2008
ребят...стоит 4-ёх канальный усилитель 640W...запитан я понел тока к калонкам и магнитоле...могу ещё саб воткнуть??? или что вообще ещё присоединить к усилителю можно?
_OgOgO_
24 March 2008
aRRRch1
Если у тя нет поканалки на эту единственную пару колонок и соответственно эти два канала свободны + есть сабовый выход на мафуне, то скорее всего можно.
Но лучше бы точную модель уся и подождать ГУРУ в виде Гравити или Ози
aRRRch1
24 March 2008
точная kenwood cak 8401 640w
подскажите кто соберал иди консультировал по сборке музыке в авто...хочу модернизировать муз систему в авто полностью...предложите??? какие нить варианты набросте, тока с точной можелей...пожалуйста...
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
