Генератор
16 years ago
Такая проблема:
Если машину не заводили более 3-4 часов, то при заводке загорается лампа зарядки аккумулятора. Если после заводки заглушить через минут 10 и снова завести то лампочка уже не горит.
Причем если лампочка горит - значит вся электронника работает от аккумулятора, и генератор заряда не дает. Проверено. Если же не горит - то сеть питается от генератора.
В чем может быть причина такого вот несрабатывания/срабатывания генератора?
Fearless
10 January 2008
Генератор
1,8K
Fearless
20 January 2008
Появилась новая информация: если машина находится на холоде (-5 и ниже), то сколько бы она там ни стояла, при заводке лампочка не горит, зарядка идет от генератора.
Стас 75
20 January 2008
наука о контактах наверное ... при нагревании тела же расширяются ? ну дык вот и нет контакта , а при холоде сжимаются -есть контакт. Имхо конечно, но мне кажется вся проблема в контактах гены.
-Volk-
20 January 2008
Fearless
Нужны приборы, проверять генератор и реле, если проводка нарушена зарядки не было бы не зависимо от температуры.
Borisufa
20 January 2008
Fearless
Согласен со Стас 75, +ИМХО регулятор напряжения намекает на свою скорую кончину.
Была большая тема про это, пройдитесь поиском.
Fearless
21 January 2008
я тут подумал, может ремень генератора плохо натянут?!? А когда холодно, то он сжимается, и все становиться гуд!?!
dr.Ann
21 January 2008
Накрывается генератор,на моей моем Фокусе-1 было такое в прошлом году-заменили по гарантии.
-Volk-
22 January 2008
Fearless:
А в чём проблема???
Sopun
24 January 2008
проверял сцепление на 4 передачи, когда машина начинала глохнуть, то загарался лампочка аккума, но до того кк заглохнуть..тобишь машина заведеная была...
Fearless
26 January 2008
Что еще заметил: когда горит лампочка зарядки, то датчик температуры тоже не показывает изменений. В тоже время стрелка тахометра при заводке зависает на 0,8 и никуда не двигается, хоть ты загазуйся. Если заглушить и завести заново, перестает гореть лампа, начинает работать датчик температуры, при этом показания тахометра так и не изменяются, что на цифровом, который в тест-режиме, что на аналоговом.
Y-ilya
26 January 2008
Fearless
Это похоже что приборка умерает проверь разьем приборки может он
Andrej-Marach
28 January 2008
Если горела лампа зарядки, предположительно неисправно реле регулятор, то после ремонта генератора и замены РР нужно сбрасывать ошибки в мозгах или нет?
А то я генератор зачинил а лампа всё равно горит, вернее(как и было) загорается после заводки двигателя секунд так через 20. Короче получается ремонт гены не помог?
BorisMan
28 January 2008
Andrej-Marach
Если было поставлено не родное Реле, то так оно и будет.
strattec
28 January 2008
BorisMan:
Andrej-Marach
Не факт у меня так было, все оригинал релюшка Motorcraft новую поставили
на машине сначало в течении 20 минут все ок работало
потом опять загорелась лампа. Потом эту релюшку поставили на другую машинку досих пор ездит все хорошо
Итог заказан новый генератор
Led6908
29 January 2008
Господааааа! Я задавал похожий вопрос ещё на Рождество! Проблеммма была такаж. Посмотрите ответы мне от 09.01.2008г. Кстати, я просто пока "забил" на енту лампочку. Главное, что зарядка есть и ладно!
Andrej-Marach
29 January 2008
Реле - родное, напряжение заряда - в норме, проблема в том что нужно регулярно производить контроль напряжения чтобы АКБ не умерла. На диагностику ехать не хочу. Сервисмены поковыряются в мозгах, и как в прошлый раз я уверен скажут что надо менять генератор ещё и бабок попросят за диагностику!
Короче чтобы лампа не давила на душу (дурная голова рукам покоя не даёт), я сделал устройство для контроля напряжения в бортовой сети, установил его с обратной стороны щитка приборов. Напряжение контролирует на уровне 13,5 V, подключил устройство через ту же лампу контроля заряда и вроде как спокоен. Работает приблуда - отлично! А то эти связи блока РСМ с щитком приборов да с генератором - поди разбери. Короче всё упростил.
Кому интересно могу схему выложить.
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Генератор, замена. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
