Выпускная система, глушитель
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Машина новая Фокус 3...
глушитель, выпускная система, пламягоситель, глушак, выпуск, выхлопная система, выхлоп
Viper_d
2 May 2012
54,3K
АНДРЕЙ1973
17 March 2021
B
borisov85:
Парни всем привет. Прогорела банка,1.6 125 сил,кто что ставит?оригинал каких то конских денег стоит.
на разборе валом и не дорого.
sapranna
4 August 2021mobile
Viper_d
Форд Фокус III (2015), на 48000 глушитель треснул и машина ревёт. Менять глушитель или поменять кусок трубы?
olan77
21 November 2021
прогорела задняя банка глушителя.В сервисе предлагают изготовить новый из нержавейки.Кто нибудь пробовал такой вариант?Это вообще возможно-сделать качественный глушитель?Или там несложно?Будет ли эффективно..?
vovka8525
22 November 2021
olan77
я не стал заморачиваться - купил на разбороке (состояние почти нового) и приварил в сервисе по глушителям.
Mu1tic0re
6 September 2022
Прогорели через 5 лет болты на заднем защитном теплоэкране глушителя (бочки). Пришлось вставлять широкие шайбы бод штатные болты с гайкой. Боюсь, что это не надолго... Защита прогорает по всей площади шайбы, которая идёт с болтом вместе. Остаётся огромная дырень. Хорошо, что не отвалилось ничего))
Kaeso
9 April 2023mobile
Добрый день. Подскажите, задняя банка от 125 лс аналогична 150 лс по размеру и диаметру труб? Моя на 2 литра сгнила, на разборках в нормальном состоянии не нашел пока.
9 April 2023mobile
Банка то да, а выпуск из банки у 125 - поросячий хвостик
Kaeso
9 April 2023
Спасибо. Хвост можно поменять.
Antowke
9 April 2023
а этого сечения мало? Всм лучше сделать выход пошире?
~DimNik~
9 April 2023mobile
Kaeso
На Авито посмотрите, есть от 2.0 в районе 6т.руб.
Kaeso
17 April 2023mobile
В итоге купил за 3000 р на Авито банку от 125 л.с. в отличном состоянии. Установка с заменой хвоста +3000 р.
21 June 2023
Доброе утро!
Что делать с тепловым экраном над глушителем?
Сгнил экран где крепится, при езде бренчит, вибрирует.
Можно его как-то приклеить (?) или другое?
PapaJohnson
21 June 2023mobile
Большие шайбы поставить под гайки. Диаметром около 5 см. Я экстренно использовал вместо шайб крышки от 5л пластиковых бутылок, потом поменял на металлические.
21 June 2023mobile
Берете любой баллончик из аэрозоля и нарезаете нужного диаметра квадратики и прикручиваете экран ))
21 June 2023
Принято, фотоотчёт сделаю.
Чирковоз
21 June 2023mobile
55244
После ДТП в 2017г. этот экран нигде не нашёл, думал потом поставлю, ездил без него,так и продал машину в этом году. Ничего страшного не случилось. Был универсал на 125л.с. Проехал без экрана 120т.км.
dmskonova
31 July 2023
Подскажите. Прогорела банка на фф3 2 литра хэтч 2012 г. Можно ли заменить на от 1.6 ?
grysha777555
15 August 2023
привет люди у меня фокус 3 2013 TDI 2000 на 150 коней . появился чек по двигателю мы с моим мехом нашли через комп что проблемы В КАТАЛИЗАТОРЕ И ПРИ ОСМОТРЕ РАСКОПАЛИ такую систему в трубе возле катализатора стоит насос и трубка идущая в бак мы думаем что это для прожига катализатора там есть на компе такая функция но он ее до конца не делает и отключается . кто сталкивался с такой системой и как проверить работает оно или нет может есть какие либо инструкции. с уважением Алекс.
roman48
21 September 2023mobile
Камрады! Сгнил, прогорел глушак в хлам. Ff 3, 2.0. Есть альтернатива оригиналу? Не могу найти вменяемого ничего. Спасибо!
Kaeso
21 September 2023
roman48
банка от 1.6 125лс аналогична, хвост можно переставить.
roman48
Я только отправил назад глушак в магаз от 125 л.с. входные отверстия не совпадают 2.0 с 1.6. У 2.0 сдвинуто ближе к центру и вниз. Как я Вас понял, это не проблема и банка сваривается без проблем?
Kaeso
21 September 2023
roman48
я брал с разборки, всё полностью совпало.
PomaH95
9 November 2023mobile
Всем привет! 1,5 экобуст универсал. Сгнила задняя банка глушителя. Подойдёт ли банка от фф 3 2.0 хетч?
Keks_007
11 March
День добрый, подскажите, выпуск на Фокусе ж целиковый, без отрезания получается задняя банка никак не снимется?
FICUS 1
11 March
Keks_007:
всё верно, целиковый, одно соединение после выпускного коллектора и всё.
Keks_007
11 March
FICUS 1:
целиком он не снимется/поставится получается, задняя подвеска мешать будет, так? просто нужно менять заднюю банку, нашел вариант целиковый - вся магистраль, но целиком пересылать неудобно, и если его нужно будет все равно резать чтоб установить без снятия подвески, то думаю разрезать еще до отправки.
FICUS 1
11 March
Keks_007
без снятия подвески задней его не снять/не поставить, как вариант разрезать и потом приварить два фланца, которые стягиваются болтами и между ними прокладку, т.е. сделать разборным
морфей
11 March
FICUS 1:
Keks_007
ничего варить не надо , сейчас есть в продаже хомуты которые прекрасно держат соединения глушителя. отрезаете на прямом удобном для затяжки хомута отрезке и усё .
FICUS 1
12 March
морфей:
Знаем, проходили... на год, два хватит такого хомута
морфей
12 March
FICUS 1:
качество и исполнение бывает разное ...
