Ошибки двигателя (Check Engine) поиск и решения
49
Дорогие друзья, давайте в этом топике собирать информацию по ошибкам двигателя.
Огромная просьба, если вам лично этот топик не нужен, т.к. вы мегаудачливый обладатель focus 3, вы не собираетесь покупать данный авто, не минусьте тему, кому-то она реально поможет в трудной ситуации, когда не знаешь к кому обратиться.
Ситуация: забрал машину, поехал кататься, через 100км загорается лампочка CE (check engine), вслед за ней загорается ESP и происходит отключение "система помощи подъема в гору" (Возможна ситуация когда загоралась лампа только ESP)
Поиск причины: заняло это порядка недели, за это время я много чего выслушал, первое это бензин (если не заправлялись из "канавы" шлите их куда подальше), второе лямба-зонд, третье МАФ, в итоге выяснили что это топливный насос. Ошибка показывала богатую смесь.
Решение: топливный насос оказался от экобуста (было давление в 9 баров, вместо положенных 3х), решилось всё заменой на родной для двигателя 1.6 125МКПП
Итог: у меня вся эта эпопея заняла ровно 2 недели, хотя всё могло быть намного быстрее, надеюсь эта тема будет некоторым полезна, хотя никому не желаю попадать в данную ситуацию.
AlexBelyy нашёл тестовый режим нажимаем кнопку ОК и держим 5 сек, управление левым джостиком
check engine, CE, неисправность, неисправность двигателя, ошибка, ошибка двигателя, чек энджин, чек
terryolkot
13 October 2011
459,2K
Ant_Logan
1 November 2023mobile
FInzF
А ты его промывал? Если да, возможно из-за промывки (если специальное средство)/ может быть по сроку годности так сказать вышел из строя, причин почему ДМРВ умирает возможно не так много в инете.
Если 16 года авто, то да, возможно уже тогда косу делали с известной причиной, в каком году начали выпускать ремонтный жгут для дмрв не помню. А так хорошо, что написал, думаю следующим владельцам фф3 поможет в будущем.
FInzF
Ant_Logan
Да, изучал эту тему долго. Ремонтный жгут положен для авто 11-15 гг. Это в бюллетене форда прописано. А ДМРВ почистили только после возникновения самой проблемы. До этого туда никто не лазил. Но отчего он поломался никто ответить не смог, возможно из-за плохой массы, но это опять проводка, так что юзаем дальше и смотрим! Всем удачи на дорогах!
Ant_Logan
2 November 2023mobile
FInzFДмрв рекомендуют чистить почаще, за 7 лет видимо грязь убила его. Я свой раз в 2 года чищю, и осматриваю его когда фильтр меняю. ещё вчера почитал что из-за грязного воздушного фильтра якобы они умирают
takeoff
24 December 2023
Всем привет. Кто может что подсказать?
Фокус 3 2019 1.6 ПШ, 98000 км. Ничего не делалось накануне. Приехал на место. Заглушил, минут на 30. Завелся поехал. Ехал км 70-80 в час. Начал моргать ЧЕК, просто так, ощущений ни каких. Погас.
Снизился до 20 кмч, нет симптомов ни каких. Думал насос, дал под сраку, ничего. Ни провалов, не троения вообще нифига.
Подключил ELSку ошибок НОЛЬ.
24 December 2023mobile
Чек моргает при пропусках задигания
takeoff
26 December 2023
Серый:
Чек моргает при пропусках зажигания
Странно что ошибок нет вообще никаких. Двигатель работает стабильно!
Хотя могу отметить что суммарный счётчик пропусков зажигания показывает всегда огромную цифру, к кому не подключал адаптер у всех свыше 10 тысяч пропусков. У меня за всю эксплуатацию зафиксировано свыше 18 тысяч пропусков. О чем это говорит? Что это норма?
Куда копать тогда? Спасибо.
Nefesim
15 Februarymobile
Всем привет! Фокус 3 1,6, 14г робот. После ночного простоя грею авто до рабочей температуры и двигаюсь, спустя 500м-1км, загорается ошибка “двигатель неисправен”. Глушу на минуту, и заново запускаюсь все нормально в течение дня. ( при этом, когда горит ошибка машина едет как обычно, но бывает когда и тяга пропадает)
По ошибкам B109B(15)
karlon3
15 February
N
Nefesim:
так себе затея смотреть ошибки в тесте на приборке
FICUS 1
15 February
Nefesim
хотя бы форсканом глянул
Nefesim
15 Februarymobile
karlon3
Ошибки смотрел через car scanner.
На днях поеду на нормальную диагностику, посмотрим что скажут.
В интернете по этой ошибке написано: пропуск зажигания в 1 цилиндре
karlon3
15 Februarymobile
N
Nefesim:
Смотрите forscan
