Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
632,9K
2,8K
Van2s
12 September 2021
В феврале заказал с авито вот такой набор:
Блау с рамкой, камера с проводкой до блока, блок камеры, датчик в руль, блок парктроника.
Блау воткнул сразу, а вот до камеры руки дошли только сейчас.
По фоткам с интернета разметил положение камеры на сабле, сделал отверстие - провод камеры уперся в плафон.
Непорядок.
Подрезал разъем плафона
Думаю пойдет 🙂
Проводки от блока камеры до головы, и от блока камеры до блока парктроника найти не смог, поэтому сделал их сам.
Заказал на алике 6-ти метровый Fakra кабель I типа (хоть у меня на голове зеленый разъем E типа, бежевый тоже по ключам подходит). С одной стороны отрезал разъем и припаял разъем до блока парктроника, нашел его в Чип и Дип Корпус GT5-2S-HU + Зажим GT5-2P/S-R + Пин GT5-2428/1.6-2.9SCF(70)
Обжать центральную жилу без специальной обжимки нереально - припаял.
Зеленый разъем FMchip IL-AG5-16S-D3C1-A + пины FMchip IL-AG5-C1-5000
Разъем 8K0972416 male от VAG (пришел с пинами) ответный разъем и проводники взял с имеющегося у меня польника от Куги.
Собрал по Куговской схеме
Получилось как-то так 🙂
Скидал все это дело, датчик заднего хода у меня накрылся, поэтому снял с него фишку, замкнул контакты-включаю зажигание - ни чего не работает. Подключил адаптер - блок парктроника не отвечает, подкинул второй - тоже самое. Начал смотреть проводку - на блок парктроника не приходит 12 вольт. Отрезал зажигание с разъема впрыски присадки, у меня не дизель, все равно не пригодится, там же сделал скрутку.
Работает 🙂
Осталось поставить датчик в руль, прикрутить задний бампер с парктрониками и пищалку, но это совсем другая история 🙂
________________
Бюджет
Блау с рамкой, камера с проводкой до блока, блок камеры, датчик в руль, блок парктроника/ 34 000₽ / доставка 520₽
Динамик парктроника 4501599 / 668,9₽ / доставка 94,7₽
Кабель 6-ти метровый Fakra I типа / 484,23₽ / доставка 288,4₽
Корпус GT5-2S-HU / 140₽
Зажим GT5-2P/S-R / 140₽
Пин GT5-2428/1.6-2.9SCF(70) / 240₽
Разъем FMchip IL-AG5-16S-D3C1-A / 79,21₽ / Доставка 86,83₽
Пины FMchip IL-AG5-C1-5000 / 86,07₽
Разъем с пинами 8K0972416 / 867,53₽
Итого 37 695,87₽
mandalore105
12 September 2021mobile
Van2s
Молодец, коллега блаувод))
У тебя какой кузов?
Van2s
mandalore105
Хэтч 5D. Комплект был с универсала.
mandalore105
Van2s
Это хорошо, а то был бы седан, как у меня. Пришлось бы пилить корпус камеры и ставить прокладки, чтобы ее опустить.
Блау прошил уже мотралом?
Ты не мог бы сфотать, как ты закрепил модули парка и камеры?
Van2s
mandalore105
Прошивка сток, пока не вижу необходимости ее менять. Парктроник штатно прикручен. Блок камеры пока не придумал как крепить буду. Потом добавлю фотки как до ума доведу.
mandalore105
Van2s
Ну чтобы карты 19 года залить. Хотя, конечно, они тоже сильно устарели.
А штатно это как? Просто у меня тупо стяжками, хочу нормально.
Ок, буду ждать фоток.
civil-zz
13 September 2021
Van2s
круто! с разъемами прямо заморочился, молодец!
комплект блау с камерой вполне бюджетно вышел.
блок камеры штатно клеится на липучку к внутренней горизонтальной плоскости правой обшивки багажника (на той же плоскости, где плафон подсветки). мне такой способ не понравился, так что закрепил вот так:
mandalore105
14 September 2021mobile
civil-zz
О, Сергей, спасибо большое за фото))
Van2s
15 September 2021
civil-zz
Вот тоже к этим отверстиям присматриваюсь, наверное кронштейн сделаю, я правильно понимаю, что эти отверстия и есть для крепления блока камеры, только блок нужен с "ушами" как на куге и на c-max?
Van2s
15 September 2021
Решил заказать кронштейн от S-max-а 1801240 через пару месяцев обещают привезти 🙂
civil-zz
15 September 2021
Van2s
о, интересная идея)
civil-zz
28 September 2021mobile
Van2s
Заказал этот номер - 1801240, в итоге поставщик самовольно поменял номер на 1836815. Посмотрим, что это будет...
Van2s
civil-zz
Мне тоже по 1801240 отказ пришел, перезаказал 1836815 в каталогах бьётся как замена finis номера. Тоже жду 🙂
Peter2
24 October 2021
Всем привет! Дано: голова на андроиде подключил беспроводным подключением, не фурычит, схему много раз перепроверял, все верно, в техподдержке сказали 12v все равно надо подавать на провод реверс с фонаря заднего хода, иначе вроде бы работать не будет, может кто подскажет где можно подключится поближе, что ба не тянуть провод через весь салон В схеме подключения без
проводника о нем ничего не сказано.
А вот схема из мануала магнитолы
Rome163
24 October 2021mobile
Peter2
Я у себя беспроводную схему подключал все работало. Голова blau fx. Спереди подключал к датчик дождя (+от зажигания), сзади от фонаря зх
Peter2
24 October 2021
Так может подать на реверс AAC +12v и заработает?
Peter2
24 October 2021
R
Rome163:
Так У Вас не было в магнитоле хвоста с надписью "REVERSE"?
l_andrey
Peter2:
Поближе к чему?
Если к магнитоле, то на PJB (под бардачком) разъём C96, пин 25
Или C98-5 или С100-1. На них приходит +12в при включении заднего хода.
Также есть реле R3 в FJB (под капотом около АКБ)
P.S. Схемы ФФ2 рест
dmax74
25 October 2021
Peter2:
Ни чего не понятно, что и как вы подключили! По схеме нужно запитать оба передатчика. Один, который подключается от камеры, к плюсу лампы зх. Второй, который подключается к а/м, к проводу с надписью "REVERSE" от самой магнитолы, либо к АСС, если нет того провода.
Peter2
25 October 2021
dmax74:
Ну знаете, схемы не чертил питание приемника можно брать откуда удобней, а на "REVERSE" я думаю надо подавать при включении фонаря з.х
dmax74
25 October 2021
Peter2
Peter2:
Схемы не нужно чертить! Нужно излагать ясней! Подключил, не фурычит... что здесь понятно?
Если на приемный модуль не подать питание (как вам уже и сказали в техподдержке), то он просто на просто не включиться и не сможет передать видео сигнал на магнитолу!
Peter2
25 October 2021
dmax74:
Вы меня не считайте дурнее паровоза, все запитано правильно, но я проигнорировал "REVERSE" послушал соседа, а у него монитор, не магнитола и "REVERSE" не нужен, сейчас сделал "REVERSE" через кнопку, немного подлечусь и сделаю как следует
dmax74
30 October 2021
Peter2:
Странный вы человек! Просите помощи (совета), толком не разъясняете. Тогда за чем здесь пишите? Можете не отвечать...
Peter2
30 October 2021
Совет я получил от l_andrey сегодня подключил через разъем C100 все пашет нормательно, l_andrey спасибо!!!
Peter2
27 February 2022
Всем привет! Какая то бяка с камерой с середине зимы началось. Сначала белый засвеченный экран, потом медленно проявляется (не могу вставить видео, пишет не поддерживается)
27 February 2022mobile
Peter2
А зачем видео? Эти китайские камеры летят как семечки. У меня на два года хватает не больше.
oreshkin
6 July 2023mobile
Нужна Помощь! Товарищи. Случилась такая беда.. На фонари заднего хода уже очень давно прицепил провод, с которого нештатная установленная камера понимала, что автомобиль едет назад и что нужно выводить изображение с камеры на магнитолу.. Всё было хорошо, но в какой-то момент камера перестала включаться. Заметил, что и фонари заднего хода перестали гореть. Посмотрел - сгорел предохранитель. Заменил его - фонари пару секунд горели, камера всёравно не включилась и фонари снова погасли. Опять сгорел предохранитель.. На 10А больше не было и я сделал очень плохо. Поставил какой был.. На 15А.. Включил задний ход, поставил на ручник - пошёл посмотреть что у меня там происходит.. Вобщем провода, которые идут на камеру - аж задымились слегка. Тут же заглушил машину, отсоеденил провод от фонаря заднего хода который шёл на камеру.. С тех пор.. При повороте ключа когда глушу машину панель приборов выключается моментально. До этого всегда светился дисплей бортового компьютера ещё минут 20. Сейчас при одном повороте ключа на себя тут же выключается. Не то чтобы это меня напрягало. Просто это нештатная работа. Кроме этого уличная температура которую показывает дисплей на приборной панели - стала иногда ужасно скакать. От +/- правильной до +38/40 хотя машина стоит наместе. Кроме этого часы стали ходить не правильно и каждый раз сбрасывается расход топлива на 100 км. Это пока всё, что заметил.. Не подскажите как теперь можно это вылечить? В какую сторону капать? Ошибок никаких не показывает. Всё предохранители проверил - все исправны. Даже те которые под капотом - тоже проверил. Предохранитель 15А заменил на нужный 10А.. Что я мог спалить?? Какие есть мысли?? Помогите пожалуйста..
mandalore105
6 July 2023mobile
oreshkin
Возможно гем поплавился
Valmont
6 July 2023
oreshkin
Я бы проверил провод от фонаря до камеры заднего ви да на предмет короткого замыкания, т.е. на массу. Ведь до этого же работало нормально?. Посмотри переход в гофре крышки багажника.
oreshkin
6 July 2023mobile
Valmont
С камерой разобрался. Да. Был перебит провод. Там всё исправил и теперь всё работает. Меня другие глюки напрягают, которые появились..
