Установка штатного биксенона
7 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
485,8K
2,2K
АНДРЕЙ1973
9 February 2022
нет. защита от дурака разная. но можно срезать.
makomn86
9 February 2022mobile
АНДРЕЙ1973
А можно подробнее. Мне нужно в HCM дорест, поставить разъем от рестайла.
vavazi
9 February 2022
makomn86
разные
Absorb
10 February 2022
makomn86:
Народ привет.
Подскажите разъем модуля HCM рестайл/дорестайл одинаковые?
Нет, разные
nm30121976
29 June 2022
Добрый день. Хотел уточнить провод от пина 5 в фаре к чему подключается ?(по схеме так и не понял).
bizz41
30 June 2022mobile
nm30121976
В самой фаре к лампе дальнего и к шторке линзы
nm30121976
30 June 2022
bizz41:
Насколько я понимаю роль дальнего выполняет шторка в линзе , отдельной лампы дальнего нет или не так?
bizz41
30 June 2022mobile
nm30121976
Ещё как есть. Когда фары выключены надо ведь как то моргать дальним?
А вот и лампу видно чуть левее линзы
nm30121976
30 June 2022
bizz41
Насколько я понимаю лампа чуть левее линзы это подсветка поворотов пин6 на схеме. Если так как вы говорите то зачем в линзе шторка?
bizz41
30 June 2022mobile
nm30121976
Просто почитай шапку
Оптика форд фокус 3 общая тема
nm30121976
30 June 2022
bizz41
Увидел. Тогда возникает другой вопрос , на фото дорес фара у меня рест .Лампа освещения поворотов в ресте где в ней стоит или ее нет ( в теме конструктив не нашел).Тогда эл.схема не та. И в рестайле лампа чуть левее линзы это пин6 а не пин5. Если есть информация подскажите.
bizz41
30 June 2022mobile
nm30121976
Напрашивается вопрос, от чего схема? Очень похоже на дорест. А на ресте за поворотный свет отвечает сама линза.
karlon3
30 June 2022mobile
nm30121976
В ресте линзы поворачивается в лево и право.
nm30121976
30 June 2022
karlon3
М.б. вы подскажите куда провод от пин 5 идет или где эл.схему взять?
nm30121976
30 June 2022
bizz41
Нашел данную схему ,видимо -это она и пин5 вообще нет. Посмотрите.
karlon3
30 June 2022
N
nm30121976:
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...e1bf26j
saempersun
30 June 2022
Вообще очень странно, что на схемах ничего к 5 контакту не подведено, потому что при диагностике неработающего дальнего одним из первых шагов - проверка наличия напряжения на этом контакте:
nm30121976
30 June 2022
karlon3
Спасибо за схему. Согласно ей тоже отсутствует пин 5.
saempersun
30 June 2022
Хотя по всей логике должен присутствовать. Вот описание работы системы
На куговских схемах, кстати, линия питания дальнего света от BCM к 5 пину фары показана. Очень похоже на ошибку на фокусных схемах.
mayor251
5 December 2022mobile
Подскажите по обманке датчиков положения кузова, нашел готовую, стояла на Куге.
Подойдёт ли на фокус 2018 г.
karlon3
5 December 2022
mayor251:
Должна
denisik
Можно ли перешить в рестовый HCM модуль от Транзита, Турнео или еще какой повозки, например DT11-13C148-AB, BK21-13C148-AB и т. п.?
Просто F1CB-13C148-A* совсем редкий зверь.
mayor251
21 December 2022mobile
Добрый день, подскажите куда вставлять пины для подключения обманки?
Никакой маркировки нет.
karlon3
21 December 2022
mayor251:
Установка штатного биксенона (сообщение #18807818)
mayor251
karlon3
Это я видел, а как узнать, где какой провод идет? На колодке только три цифры удалось увидеть.
karlon3
mayor251:
Так на разьеме по углам есть же номера пинов
mayor251
Вот тут только 8 видно и все. Где еще смотреть подскажите?
mayor251
В другом верхнем углу цыфра 1 долдна быть
mayor251
Имеете ввиду, 1 должна быть где-то тут?
Но я ее не вижу.
karlon3
mayor251:
Но я ее не вижу.
Можете в наборе схем посмотреть по цветам, какой цвет в каком пине
