Слесарный и кузовной ремонт ФОРД в САО на Дмитровском шоссе.
Здравствуйте,
наш автосервис занимается ремонтом автомобилей Форд с 1998 года. Сервис находится недалеко от развилки Дмитровского и Коровинского шоссе, по адресу Ильменский проезд дом 9 стр 2 (ранее мы располагались в Строгино на Неманском проезде).
Производим полный комплекс слесарного и кузовного ремонта.
Компьютерная диагностика с помощью оригинального IDS.
Сход развал на 3D стенде.
Сотрудничаем с компанией по эвакуации автомобилей. Которая в случае необходимости доставит к нам Ваш автомобиль.
Наш сайт http://www.avtomotorika.com эл. адрес avtomotorika77@mail.ru контактные телефоны 8 (495) 972-6800 8 (901) 546-6800
avtomotorika
5 November 2016
191,6K
1,6K
avtomotorika
13 January 2022mobile
serg-f-i:
Добрый день. Сколько будет стоить ремонт ориентировочно. Или когда можно подьехать для оценки ремонта
Здравствуйте.
Подъехать для оценки можно со вторника по субботу с 10 до 19 часов.
cpc_c
25 January 2022
Добрый вечер, не подскажите, во сколько обойдется вытянуть стойку и заменой лобового (аналога)
avtomotorika
26 January 2022
Добрый день! Стоимость ремонта и окраска стойки ветрового окна 13000 р. с учетом разборки/сборки и расходных материалов. Замена лобового стекла 3000 р. Стекло лобовое (аналог) стоимость от 12000 р. + молдинг лобового стекла
MoonDust
11 March 2022mobile
Добрый день, запишите меня пожалуйста на диагностику подвески на сегодня. Форд фокус 2.
avtomotorika
11 March 2022
MoonDust:
Добрый день.
Извините за поздний ответ.
Можем Вас принять сегодня в 19.00
vkpekep
30 March 2022
Добрый день, сможете выполнить сварку аргоном, генератора Ford Fusion, есть трещина в креплении.
Также нужна замена термостата в корпусом, смена масла в МККП с профилактикой узлов кулисы, возможна замена сальника кулисы, смена тормозной жидкости в системе. Масло, термостат, корпус, и тормозная жидкость мои
avtomotorika
30 March 2022mobile
vkpekep:
Здравствуйте.
Аргон есть. Но надо сначала посмотреть возможность сварки.
Замена корпуса термостата со с/ у генератора 4000.
Замена масла в МКПП 1000.
Сальник кулисы с профилактикой механизмов переключения 2500.
Тормозная жидкость 1000.
vkpekep
30 March 2022mobile
Просто трещина снять и заварить сможете ?
avtomotorika
30 March 2022mobile
По фото да. Завтра уточню по времени. Могу вас попробовать на субботу записать.
avtomotorika
31 March 2022mobile
vkpekep:
Здравствуйте.
Вас записывать на субботу?
iampashok
3 April 2022
Добрый вечер!
focus 2+ 100 л.с. АКПП
1) Проблемы с электрикой.
Машина простояла 3 недели без эксплуатации, после чего не заводилась - ошибки "двигатель не исправен", "коробка не исправна", иммобилайзер не распознавал ключ (быстрые мигания), elm не мог подключиться к машине. Перепаяли приборку (разъем + чип). Не помогло - все те же ошибки. Через день машина чудом завелась.
Теперь нужно разобраться в чем проблема, устранить, и устранить ошибки u1900 (can шина) и p1632 (неисправность интеллектуального генератора), стрелка тахометра живет своей жизнью.
2) Слесарные работы
Замена - Моторное масло и масляный фильтр, воздушный и салонный фильтры.
Замена ГРМ, ролика + приводные ремни + помпа, прокладки клапанной крышки и болта шкива, замена сальника коленвала
Полная замена масла в АКПП, фильтра и чистка магнита
замена жидкостей: ГУР, антифриз, тормозная
замена свечей
чистка ДМРВ
чистка дроссельной заслонки
промывка форсунок
техническая мойка двигателя - все в грязи из-за плохого прилегания капота
измерение компрессии
Посмотреть вентилятор печки - громко работает в мороз
3) Подвеска
Диагностика подвески - появляется вой на скоростях больше 60 км/ч
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам.
Проблемы с электрикой нужно решить в первую очередь.
Хотел бы подъехать завтра (в поедельник) вечером и оставить машину на несколько дней. Это возможно?
avtomotorika
4 April 2022
I
iampashok:
Добрый вечер!
2) Слесарные работы
замена свечей
чистка ДМРВ
промывка форсунок
3) Подвеска
Здравствуйте. Извините за поздний ответ.
По электрике мы с вами договорились. По остальному прилагаю предварительный зн:
Pasha774
9 April 2022
Добрый день сколько у Вас будет стоить замена вентилятора печки FF2 ?
так же интересует замена радиатора кондиционера , либо просто мойка есть у Вас ?
и сход развал ?
avtomotorika
10 April 2022
P
Pasha774:
и сход развал ?
Работа по замене вентилятора печки 4400.
С/У радиаторов кассетой мойка, откачка закачка фреона, слив залив антифриза 5500. Недостающий фреон и антифриз оплачивается отдельно.
Сход развал на стенде 3д 2200.
Артем79
26 April 2022mobile
Добрый день, скажите по стоимости? Кондей за пару лет плохо морозит,а точнее в прошлом году уже через пару месяцев не морозил. Многие говорят, что надо промыть радиаторы. Вот и вопрос к Вам .авто форд куга2 2013г. 1,6л акппп. Или может сначала заправим кондиционер с красителей или как его там ультрафиолет. А потом промем радиаторы и посмотрим на утечку
avtomotorika
26 April 2022
Артем79:
Здравствуйте.
Сначала надо подключить установку и проверить остался ли еще фреон в системе. Если там есть хоть сколько, дозаправить и проверить давление. Если избыточное, мыть радиаторы. На Вашей машине это делается со с/у бампера и стоит 8500 не считая фреона и антифриза.
А вот если фреона в системе ноль, тогда надо заправлять вместе со специальном маслом и искать течь в ультрафиолете. Это в сегодняшних реалиях 3500 включая материалы.
Артем79
27 April 2022mobile
avtomotorika
Фреона в системе думаю точно ноль,так как в прошлом году при очередной заправки системы ,мастер удивлённо говорил, что фреона совсем нет. Перед заправкой проверил,как держит давление система и убедившись ,что всё норм заправил.Но как и говорил,что через пару месяцев опять не морозит.
Вообщем как лучше сделать. Могу допустим сегодня к 18-30 подъехать на заправку кондея с этим специальным маслом. А в субботу с утра уже искать течь будем. Или там особо времени не надо,чтобы систему погонять для выявления течи.И сделать это всё(заправка и поиск утечки) в субботу с утра
avtomotorika
27 April 2022
Артем79:
Здравствуйте.
Лучше заправить сегодня, чтобы вы могли поездить некоторое время с красителем в системе.
Подъезжайте к 18-30.
Артем79
27 April 2022mobile
avtomotorika
До встречи вечером
BigDEN82
7 May 2022
Добрый день сколько будет стоить замена задний нижних подпружененых рычагов (потмо я так понимаю сход развал надо еше?)
и послений раз был развор о рекомендации в перспективе замены гофры колектора сколько это стоит что для этого надо
форд фокус 2 1.8 (номер 182)
avtomotorika
9 May 2022
B
BigDEN82:
Здравствуйте. Извините за долгий ответ.
Замена задних подпружинных рычагов 4600 за 2 стороны.
Сход развал 2200.
Замена гофры глушителя со с/у впускного коллектора 12500 со стоимостью деталей.
IvanGrot
14 May 2022
Сколько будет стоить замена нижних поперечных рычагов (косточек) фокус 2?
pawesomeness
14 May 2022mobile
Здравствуйте! Авто ФФ3 1.6л 2014 года
Проблемы с коробкой (робот): Резкие рывки при переключении со скачками оборотов. Не работает спорт-режим.
Что это может быть? Прошивка, необходима замена модуля или возможны механические неполадки? Можно ли определить диагностикой? Подскажите ориентировочные сроки и стоимость работы
avtomotorika
15 May 2022
P
pawesomeness:
Здравствуйте.
Судя по тому , что не работает спорт режим, модуль ТСМ.
Но окончательный диагноз после диагностики.
На диагностику можно подъехать сегодня или завтра,а потом только с пятницы по воскресенье.
Стоимость первичной диагностики 1000 руб, возможно потребуется доп диагностика, согласовывается отдельно.
avtomotorika
15 May 2022
I
IvanGrot:
Здравствуйте.
2400 рублей пара.
RT66linsn
16 May 2022
Здравствуйте
Сколько будет стоить замена правого сальника рейки? (фьюжн, мотор 1,6 - если это имеет значение )
avtomotorika
16 May 2022
R
RT66linsn:
Здравствуйте
Здравствуйте.
Сальник на рейке меняем со с/у рейки 6000р. Переборка рейки от 12000. Сход развал 2200.
IvanGrot
19 May 2022mobile
Сколько будет замена сайлентблоков задних продольных рычагов с ушками и сход развал?
avtomotorika
21 May 2022
I
IvanGrot:
Замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески:
К сожалению есть вероятность, что поперечные рычаги не сможем открутить и придется менять и их.
jekki
26 May 2022
Фокус 2, 1.6, АКПП, 2007 г.в., седан
Прошу сориентировать по стоимости и времени работ:
- замена всей задней подвески (3 рычага новых, продольный - перепрессовка сайлентблока)
- передняя подвеска - замена 2-х сайлентблоков на обоих рычагах)
- сход-развал после всех манипуляций
Запчасти мои.
Спасибо.
Автосервис, Москва
partner ffclub
7 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
