Сигнализация низкого уровня омывающей жидкости, датчик омывайки
Как реализовать сигнализацию низкого уровня омывающей жидкости для машин без премиум света?
омывающая жидкость, датчик омывающей жидкости, датчик омывайки, омыватель, бачок омывателя, стеклоомыватель
kosVL
28 October 2011
104,5K
Dmitriy763
28 June 2019mobile
Хэч синк идишен 2017 стоит .
nn.semenov76
8 September 2019mobile
Хэтч сине идишен 2016 стоит.
Time_4.20
10 September 2019mobile
Ребят, приветствую!
Подскажите, на фото, там два проводка(они у меня на сгибе, как капот закрывать, порвались.. эти провода от датчика уровня омывайки?
denisik
10 September 2019
Time_4.20
Обогрев форсунок
S_N
1 December 2019
Тема старая, но новую плодить не хочется.
Только что, в связи с похолоданием, решил заменить жидкость на -30 градусную.
Выбрызгал все что есть в бачке. Залил 5л "ваучер" тонкой струйкой. Слышно что где-то в глубине бачка булькает,но даже горловина не заполнилась. Удивился, т.к. ни на одной из машин столько не влезало. Пошел на форум...
Машина FF3 titanium (экобуст) 2016 г.в. какой же у меня объем бачка?
Чирковоз
1 December 2019mobile
S_N
Если нет омывателя фар, то бачок маленький (вроде 2,5л.), если с омывателем, то 5 л. Но бывает на четырех литровую баклаху клеят мульку на пять литров.
S_N
1 December 2019
Чирковоз, в том то и дело, что нет омывателя фар. Но тогда даже если на 4л баклаху наклеили 5л (что очень вероятно) то тоже не сходится... А по вину где-то можно полную комплектацию найти? А.. попробую во всяких магазинах типа экзиста.
Ну фигня какая-то.. 3л без омывателя фар, 4.5 с омывателем. Баклашка явно не 3 литра (но возможно и не 5)
Но у меня нет омывателей фар.. Не могли же на заводе поставить бачок от модели с омывателем?
Helga
S_N:
Залейте до краев и понятно будет какой объем, какая разница что поставили с завода. Зачем гадать?
Dmitriy763
2 December 2019mobile
Фф3 синк едишен 2017 г. Тоже слил всю воду и влил 5 литровый балон не замерзайки . Может и правда дурят с литрами
Helga
Dmitriy763:
Правильно говорите, дурят. Вот залил воды 4литра в бутылку, а рядом запакованная с незамерзайкой. Написано что 5литров, а там по факту 4 с хвостиком.
S_N
3 December 2019
kipstar
Но ведь это влезло бы в бачок 3.5л. А в нём ведь еще и место остается.
Я таки думаю у нас 4.5 литровый бачок. Или 5-и даже
denisik
3 December 2019
Без омывателя фар объем бачка 3л, с омывателем фар 4,5 л. !Но по факту может быть установлен 4,5 литровый бачек и на автомобили без омывателя фар (в нем просто не прорезано отверстие под насос омывателя фар). На моем титанике так и было - бачек 4,5 без омывателя фар.
Helga
3 December 2019mobile
S_N:
У нас вроде 2 типа бачков идёт 3л и 4.5л, видимо у вас большой
S_N
6 December 2019
denisik спасибо за информацию! Не знал что так может быть. )
schulz2179
6 May 2021mobile
Anton.L
А как его отключить, или может как то его адаптировать. Вопрос собственно в том что жидкость есть, а он ругается что её нет, ff3, американец, без премиум света.
BAS99
6 May 2021
Скорее всего поплавок заклинило в нижнем положении...
l_andrey
6 May 2021mobile
schulz2179:
А как его отключить
У меня отключается программно - с помощью Android-приложения FFConfig3.
Не американец.
saracinopiero
26 September 2021mobile
Bubuyom
Che tipo o modello di PIN devo usare su presa c1
saracinopiero
10 June 2022mobile
Salve ragazzi, se volessi installare il sensore pioggia sulla mia Focus mk3, potrei farlo?
Grazie a chi mi aiuter
ryxa7
17 October 2023mobile
Добрый день. Решил установить датчик. Всё вроде нормально поставил. На положении ноль ( ключ зажигания)в самом разъём С1 на массу показывает 7 вольт, пин1— 12 вольт. Как только ставлю на место разъём ток пропадает. И вылазит сообщение о недостатке жидкости. Подскажите, что не так я делаю? И ещё добавлю, ток показывает до тех пор в момент установки разъёма пока в задней части не начинается гул от бензонасоса.
