Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
601,8K
1,9K
deniska2015
1 February 2021mobile
B-V-V
Форскан через мл327 с переключателем ...выбираешь там показатели ЕВР блока ...И они показывают работу кнопки ,силу затяжки модуля и силу при нетральном положении ещё показывает как реагирует концевик который стоит на педали сцепления или тормоза для снятия с ручника..
deniska2015
Serj in Rogervik
Эх если бы ещё все на русском было ,🤔😉
А что кнопка тестер взял и посмотрел сопротивление и микрики все все звониться и работае ...Ещё думаю может блок GSM глянуть на предмет попадания влаги он тоже в теме
Да именно 6 микриков там...Вот как найти что к чему и где проблема
B-V-V
1 February 2021
Стоит на педали сцепления И тормоза.
ГЕМ в данном случае только выдаёт питание на модуль, а оно у тебя есть.
Ошибка U3F00-00 странная и похожа на ошибку сканера. (не знаю как правильно сказать... Подобные бывают когда залито стороннее ПО в блоки и адаптер не понимает ответ)
Как я понимаю на микрики приходит три провода с блока ручника и затем три провода уходят обратно на блок ручника.
deniska2015
B-V-V
Вот именно странная ,сразу писала 1827 проверил все разъемы и модуль, заменил колодки .. приехал домой почитал была U3F0000но странно то что блок видит пишет нет ошибок ,выкл ручник читаю опять эта ошибка но уже пишет еrror ,а сегодня опять висит ошибка 1827 ,и этой странной нет U3F0000
4 приходят 4 уходят
Но ГЕМ так же завязан во всю цепь я видел когда ручник работает норм а лампа горит постоянно на понели причина окисление контактов там происходит
Serj in Rogervik
2 February 2021
А что мешает установить переводчик? Я тоже знаю только два языка: русский устный и русский письменный
2 February 2021
deniska2015
кнопку то же снимал тестил, все ок, единственно, когда занимался этим вопросом, не смог прозвонить проводку от колодки под днищем до кнопки, ибо расцветка проводов оказалась разная. видимо где-то есть цепь между "кнопка и колодка под днищем" куда-то провода еще заходят. плюнул и катаю так, работает же.
deniska2015
2 February 2021mobile
352
С кнопки выходит 8 проводов идут в косу там же под торпедой есть разъем туда уже с косы приходит 7 проводов и 2 от прикуривателя и потом уходят под ковер в сторону посажира...Я думаю звонить нужно от разъема до задней зелён. Фишки которая справа под задним бамперам но перед зелён. Фишкой есть ещё одна фишка под маленькой защитой плостмасовой между ланжероном и порогом там их две одна широкая и одна силовая ...Вот только не пойму зачем столько разъемов ,и нет ли ещё где в салоне под ковром.???
deniska2015
Ребята может кто прозванивал именно от кнопки электр.ручника до самого модуля ?
Serj in Rogervik
2 February 2021
deniska2015
Да вы батюшка садомазохист.
Переведите то, что я выложил там все по вашей ошибке и других. Все рассказано как позванивать и по каким точкам.
Serj in Rogervik
2 February 2021
У меня переводчик стоит в хроме и переводит страницы целиком. Такой же переводчик есть и в яндекс.
3 February 2021
deniska2015
и как зовется в ногах пассажира этот разъем с кнопки? я звонил только проводку от блока ручника до фишки, что под маленькой защитой. не помню уже, а что еще идут провода на зеленую фишку?
deniska2015
7 February 2021mobile
Нашел я причину...фишка под защитой особо не причем как я понял она питающая ,все остальные провода от модуля уходят на зелёную фишку...есть провод коричневозеленый он не звонился раскрыли проводку визуально все было хорошо изаляция тоже, а провод тупо сгнил..Поменял и все тип топ ,1827 ошибка улитела ,провод как я понял отвечает за информацию можду блоками ...
7 February 2021
deniska2015
понял. потеплеет гляну. целиком заменил или на скрутках?
deniska2015
Целиком , возле фишки и модуля обрезал,нашел на вид одинаковый провод и все окуратно впоял ...
BERIK79
20 February 2021
Интересно через ElmConfig можно отключить электро ручник? в каком разделе?
B-V-V
23 February 2021
B
BERIK79:
Можно. ГЕМ, приборка, АБС.
Tejiera
4 March 2021mobile
deniska2015
Пины кнопки стоит пропаять.
mr.dolte
13 March 2021
Электронный стояночный тормоз не держит.
Снимал колеса и наблюдал за тросом, видно что натягивает, но не зажимает.
В чем может быть причина ? Износ диска и колодок могут влиять ? Или можно как-то увеличить усилие ?
форсканом показывает ошибку C1827 - Дефектный переключатель электрического стояночного тормоза
Serj in Rogervik
15 March 2021
Нет, нет.
форсканом
какое усилие при затяжке?
B-V-V
11 April 2021
Заменил правый тросик электроручника не разбирая сам блок.
Для этого штатно снял с ручника, затем дёрнул трос аварийного снятия. После этого открутил прижим троса у блока, потянул за тросик, вылез болт на конце тросика. После покрутил его по часовой стрелке (левая резьбы!!!) пока не вышел из зацепления. Достал стары и проложил новый тросик. На суппорте не зацеплял. Ввёл болт в зацепление с механизмом натяжения в блоке закручивая против часовой стрелки. Закрутил сантиметра на два. Теперь другой конец троса зацепил на суппорте. Затянул прижим троса у блока.
Поставил на ручник, снял, опять поставил. Натяжение тросиков отрегулировалось. Всё работает как надо.
DmitriyTr
16 April 2021mobile
Всем привет! Разбирал салон и отключал электронной ручник всё собрал, но ручник не работает. кнопка не реагирует и моргает на приборке значок ручника . Пишет полный отказ электроручника. Что может быть? Клемму скидывал, предохран снимал и все равно нет реакции при нажатии кнопки электро ручника.(
16 April 2021
DmitriyTr
у меня рисовало полный отказ, когда под днищем сгнил питающий провод на модуль.
DmitriyTr
16 April 2021mobile
352
Привет! Так дело в том что до снятия подлокотника с кнопкой все работало. Установил разъем правильно. Так ещё и не работает прикуриватели бордачка передний и задний( может ещё какой предохранитель есть чтоб хотя-бы прикуриватели работали. Ошибку через тест выдает dtc d900 Может модуль электроручника отвалился и надо его привязать через комп?
DmitriyTr
16 April 2021mobile
Решил вопрос при снятии и установке штекера электроручника. Его надо просто до конца вставлять , с 3 раза получилось только😱😂
mr.dolte
17 May 2021
При затяжке усилие 1204.2, при выключенном -342.3
miv245
23 May 2021
Всем добрый день. Похоже у меня настало время менять тросик/тросики электрического стояночного тормоза. Т.е при снятии со стояночного тормоза правое колесо "не отпускает". Лезу под авто с плоскогубцами, дергаю за кончик тросика, колесо "отпускает". Кто менял тросики не так давно, посоветуйте какой брать? Менять надо оба?
Serj in Rogervik
24 May 2021
А есть выбор?
