Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
429K
2,7K
Ilyitsch
18 October 2020
lav_melkiy
В бачке есть фильтр, если жидкость черная, то и бачек надо менять или хорошо помыть фильтр, так что его придется снимать.
18 October 2020mobile
lav_melkiy
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19147065)
-Hendrix-
27 October 2020
Подскажите, чтобы жидкость заменить, надо снять тонкий шланг и его в бутылку? А толстый это вход в насос?
ГУР 1.6 tivct
27 October 2020mobile
-Hendrix-
Да, тонкий обратка, его и снимать.
edorz
2 November 2020
Здравствуйте! скажите пожалуйста, возможно заменить ГУР на ФФ2 1.4 дорестайл на ЭГУР?
GISDFRE
2 November 2020
edorz
можно..смотря от какой машины донор..если свежая..2010-2011 тогда замена шлейфа в рулевом колесе замена проводки и обязательно наличие ESP и ЭГУР на две фишки... если поздних годов..замена проводки ESP не обязательно ..датчик на рулевой рейки и ЭГУР на три фишки
edorz
2 November 2020
GISDFRE
Есть тема по замене или фотоотчет ? а , если взять с ФФ2 до 2010 года?
GISDFRE
2 November 2020
edorz
есть опыт..и финансово это очень дорого..вам проще купить ГУР
такими вещами занимаются люди у которых есть свободные деньги..и из овоща хотят сделать пушку
edorz
2 November 2020
GISDFRE
Я, все понимаю. разве б/у ЭГУР дорого стоит? провести проводку и прописать. а, в чем дороговизна? ГУР стоит на машине.
Спасибо за ответ.
GISDFRE
2 November 2020
edorz
вы сначала узнайте цену..потом скажите..и что дешевле? восстановить свой ГУР или переделка
edorz
2 November 2020
GISDFRE
ГУР у меня рабочий. просто заменить хочу на эгур. стоит от 3500 -10т, считаю что это не дорого.
Дайте, пожалуйста, ссылку на замену и детали.
Ilyitsch
2 November 2020mobile
Я думаю, что тех кто менял гур на эгур тут мало, а он кто пенял, вряд-ли делали отчёт. Все-таки это колхоз и чтобы его делать надо понимать что и зачем делается. Но в этом случае не будет вопроса о списке необходимых запчастей и отчете о работе.
edorz
2 November 2020
Ilyitsch
почему колхоз? все на штатные места. скорее никто не менял. спасибо.
GISDFRE
2 November 2020
edorz
ну..если для вас не дорого..милости просим в сервис..
1,установка АБС (обязательно при ЭГУР) от 4500р до 9000р в зависимости от донора
2,замена рулевой рейки (если машина донор свежая остается старая).,тогда замена шлейфа и проводки 7000р если рейки 3000р.
3,замена проводки + перераспиновка разъемов+ прошивка модулей 15000
разбор донора от 7000р.
весь крепеж..клипсы болтики шурупчики все по месту за счет клиента
edorz
2 November 2020
GISDFRE
IVD давно установил все работает, вся электроника стоит от рестайл. все работы сам сделаю. просто нужен отчет. Всем спасибо!
2 November 2020
edorz
А можно поинтересоваться чисто из любопытства - чем так эгур лучше гур, что хочется сделать на него свап?
З.Ы. Еще генератор забыли. Если в машине было добавлено много электронных девайсов, которых не было с завода, то стокового генератора может быть мало. ЭГУР - это еще один достаточно мощный потребитель.
Ruslan-102
GISDFRE
Зачем АБС? Как тогда он работает у товарищей на доресте без АБС 😂
Рейку менять только если нужен датчик под дорестовый ЭГУР с датчиком угловой скорости вращения руля. У некоторых рестайловых данные о скорости вращения руля берутся у модуля IVD.
По сути у него схема подключения простая - силовой «+» из блока от предохранителя 80А, минус на массу в районе подкрылка, сигнал зажигания и два провода HS-CAN (для дорестового ещё три провода от датчика на рейке).
Поставить галки в HEC о наличии ЭГУР, в GEM насколько помню нет ничего связанного с ЭГУР и полетит.
Ну и магистрали гидравлические и кронштейн под насос.
GISDFRE
2 November 2020
Ruslan-102
да? а у вас ЭГУР на сколько фишек?
а с чего взяли что с датчиком дорест? рестайлов много с датчиками..и схема другая..
Ruslan-102
GISDFRE
У меня 1.8 с дорест эгуром на 3 с датчиком.
Просто я не поминаю, судя по вашему сообщению, зачем обязательно ставить АБС (правильнее будет IVD) и менять рейку. Если по факту там должно быть условие «или»
GISDFRE
2 November 2020
Ruslan-102
а где у вас модуль IVD? по вашему..?
Ruslan-102
GISDFRE
Модуль IVD я сам установил три года назад. Была обычная АБС, которая никак не связана с ЭГУР.
У моего товарища дорест 1.8 ЭГУР без АБС и работает же 🙄
Ruslan-102
Вот же
Или читать не умеете?
edorz
2 November 2020
GISDFRE
IVD -это модуль АБС с ЕСП
Rome163
Тоже не понимаю для чего обязательно наличие abs ivd. Эгур на 3 фишки, датчик в рейку + карусель металлическую на вал рейки, одна фишка эгур в этот датчик, другая на + -, третья в блок предохранителей подкапотный. 80 страница электросхемы. По генератору соглашусь так же как и о самом смысле перехода на эгур.
GISDFRE
3 November 2020
Rome163
не ABS и IVD а только ABS
GISDFRE
3 November 2020
edorz
IVD - cистема курсовой устойчивости
https://www.drive2.ru/b/4035225266123981341/
GISDFRE
3 November 2020
-3
Rome163
отключите ABS ..посмотрите..будет работать ЭГУР..выньте предохранитель ABS
Rome163
3 November 2020mobile
GISDFRE
Будет, ездил без abs год из за неисправного датчика ступичного подшипника
edorz
3 November 2020
GISDFRE
В терминологии FORD ABS+ESP обозначается как IVD, у других фирм по другому. Блок IVD -включает системы ABS и
ESP. Есть блоки только с ABS. CAN - шина IVD и EHPS соединены по одной физической цепи, если вынуть фишку на предох. блоке не только ЭГУР но и машина работать не буде. Никакой прямой зависимости у них нет. Датчик угла поворота на руле дает сигнал когда включать ЭГУР.
