Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
becool
26 January 2020mobile
Keksik1980
Снимать приборку и заливать правильный последний файл на столе
Keksik1980
Зашибись, ничего не скажешь.Других вариантов оживить нет?потому что заливать на столе,мне мало,что говорит.Через программатор какой или как?
becool
Keksik1980
Да нет,там не так все страшно:)https://www.drive2.ru/l/471450795854791165/
megaev
Keksik1980
Прошей просто поверх файл AD
24adonis
Keksik1980
На столе надо прошить
Keksik1980
HW-это не номер сборочного элемента на Etis указан который в первом столбике?
Keksik1980
megaev
В том-то и дело,что он не может соединиться с ECU.
Видимо придётся снимать и химичить на столе.
karlon3
Keksik1980
У вас 2 варианта:
1 на столе.
2 передернуть питание приборки в машине
Keksik1980
27 January 2020mobile
Вообщем опишу свои дальнейшие движения.
Сначала передёргивал питание на приборке,прошивал 3 правильный файл,hw написал в поле recovery.Не получалось,нет связи с diagnostic ECU,как-то так.Ну думаю на столе придётся шаманить,провода уже подготовил.
И на последок решил попробовать с выключенным зажиганием,нажал старт,передёрнул штекер и прошивка пошла и закончилась успешно.Приборка снова в строю.
Огромное спасибо,всем,кто помогал.))
stas-balakovo
31 January 2020mobile
Всем привет! Автомобиль Форд Фокус 3 дорестайлинг. Подскажите пожалуйста как прошить тёмную тему панели с большим экраном (панель от куги)? Файлы отличаются от панели для фокуса? Как поменять конфигурацию в панели с помощью елс27 клубного и программы фоккус или форскан? Спасибо!!!
stas-balakovo
megaev
stas-balakovo
Все ответы на вопросы есть в соответствующих темах
stas-balakovo
megaev
Искал и не нашёл, поэтому и решил спросить)
megaev
stas-balakovo
Если есть клубный ELS27, то все можно сделать в программе Foccus. Прошивки отличаются друг от друга, если у вас дорестайл со штатными парктрониками, то если поставить прошивку от рестайла, то не будет звуков парктроников.
stas-balakovo
megaev
Я имел ввиду файлы от панели рп7 форд фокус 3 отличаются от файлов для панели от куги? Или в эти обе панели с большим экраном идут одинаковые файлы для активации тёмной темы?
Парктроников нет, поэтому не переживаю) И как конфигурацию прошить в панель? Зайти в BCM, слить конфигурацию, затем зайти в ipc и загрузить?
megaev
stas-balakovo
Файлы фокуса и Куги отличаются.
Вот есть инструкция, как поменять тему без прошивки.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.d...2315%2F
Почитайте, там все расписано, что не будет при этом работать
Если нужен функционал рестовой приборки, то шьём сначала ее рестовой прошивкой от Фокуса, а потом меняем конфиг по ссылке.
stas-balakovo
megaev
Это я читал, юсб не хочется терять. А как прошить чтобы ничего не потерять. Прошивал себе панель с маленьким экраном чтобы два бк было, тут можно также файлы скачать и прошить без потери функций?
И что значит меняем конфиг по ссылке?
megaev
stas-balakovo
Да, но без темной темы )
Советую сначала досконально изучить все темы, чтоб потом не возникло проблем при прошивке
Alex71193
Всем доброго времени суток.
Установил на Фокус 3 дорест приборочку от Эскейп 3 дорест, синяя тема легко включилась, логотип тоже. Расположение значков настроил под себя.
Только русского языка как не было, так и нет.
Попробовал «DE00 на B40A0100», появился 4-ый язык к 3-ём, которые были изначально и на этом всё.
Полагаю, есть смысл прошить.
Есть опыт прошивки калькулятора от Фокуса в рест есл-кой.
Вопрос такой: можно ли есл-кой прошить приборку куги/эскейпа и какие прошивки хорошие (с русским)?
Alex71193
4 February 2020mobile
У кого не получилось русифицировать приборку данным методом:
1. Запускаем focccus
2. Вкладка Tools, группа Read/Write DID, выставляем:
- ECU IPC
- DID DE00
и жмем Read.
3. Заменяем значение Data на B40A0100
4. Жмем Write
Попробуйте на шаге 3 набрать F7FF1F00.
На шаге 3 у меня вместо Французского появились Norsk и Чешский (если не ошибаюсь).
А сегодня игрался со старой приборкой (с калькулятором, который я перешил в рест), прочёл у неё DE00 и вписал на 3 шаге в недавно установленную дорест приборку Эскейпа.
Появилось много языков, листая, увидев турецкий, уже обрадовался, что изменения ЕСТЬ.
Долистал до русского и выдохнул радостно 😄
stas-balakovo
7 February 2020mobile
Подскажите поставил приборку на форд фокус 3 дорестайлинг от куги дорестайлинг, при поставке на сигнализацию не гаснет подсветка щитка, экран чёрный. Машина простояла пару часов - не гаснет. Ставлю родную рп 32 - все гаснет как положено. И отсутствует файл prom. За что он отвечает?
Max2
8 February 2020mobile
stas-balakovo
Тоже стоит от куги, проблемы такой нет. Файл может не видеть потому что программа заточена под фокус. Чтобы приборку увидеть в уцдс захожу в раздел куги. Железо проборок куги и фокуса разное.
stas-balakovo
Max2
Попробую обновить, может файлы слетели. Когда захожу в меню бк чтобы посмотреть какие файлы залиты то когда смотришь на версию прошивки которая на фото, пишет то checksum fail GRAPHICS.
Rumkin
9 February 2020mobile
Народ а как фф3 будет по совместимости с понелью приборов от форд s-max 2015 года с TFT дисплеем?? Уж больно панель нравиться. Может кто в курсе.
civil-zz
11 February 2020
Rumkin
никак, от слова совсем.
pwr
11 February 2020
Приветствую, тут раздобыл кнопку esp off, софт на приборке последний был, приборка рестаил, залил F1ET-14C026-BSE
Словил глюк, при переключении перескакивает сразу же на нижнюю строчку, подумал, что глюк с есп. Думал пару дней, решил обновить и блок есп. не помогло, обновил софт приборки на предыдущий, все заработало!)
инженерник блока есп BV61-14C036-AM
sandinos
11 February 2020
pwr
откатись ниже версию.там в шапке есть предупреждение.
stas-balakovo
12 February 2020mobile
Max2
Вчера обновил через ucds, не помогло. Так и светится.
stas-balakovo
civil-zz
Добрый день! Может Вы мне сможете помочь, поставил на форд фокус 3 дорестайлинг панель приборов от куги дорестайлинг. При закрытии авто подсветка не гаснет. Обновил через ucds, эффекта нет. Если зайти в тестовое меню бк, где версия графического файла, пишет checksum fail. Что может быть и как исправить?
Kroligoff
12 February 2020
Скорее всего не в панели дело
Проверяй BCM, скорее всего цветет
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
