Круиз-контроль
3 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
184,2K
Solistas
18 January 2020mobile
zonnic да. Если что Круиз хочу активировать
mortred13
18 January 2020
AlexOsi:
Совет - выкинуть этот кабель в помойку. К сожалению, кабели китайские говно и подобрать нормальный - большая лотерея, где в выигрыше всегда будет китайский продавец) У меня у самого похожий, прошить им что-то не реально, только конфиг изменять получается. Надо покупать нормальный клубный, или до талого пытаться заказывать у разных китайцев, авось рано или поздно найдется нормальный рабочий вариант.
ну хз, у меня китайский уже 7 лет. Шил себе фокуса, активировал КК на фокусе знакомого, и вот С-макс прошил.
zonnic
18 January 2020
Solistas
просто такая ошибка бывает если прошивка под другой модуль
Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
там есть конкретно про твой модуль
Solistas
20 January 2020mobile
zonnic
Большое спасибо всем за ответы/советы. Проблема оказалась лишь а том, что, в руле фишку не до конца вставил🤗
Romcyk
28 January 2020mobile
Всем привет!!! Заказал я из Москвы тот елм кабель который сказаль что оригинал и не будет проблем с прочитанием блока PCM, в итоге ничего не изменилось , выдает тоже самую ошибку, подскажите пожалуйста как можно решить проблему?
druny1502
27 July 2020
парни , загрузился установить КК . полез смотреть сколько проводов в колодке под рулем . оказалось 4 . посоветуйте , кто в теме, какие дальнейшие действия . заказывал с алика .
как понимаю надо тащить от блока предохранителей в ногах пассажира .Только куда и с конкретно откуда , хз не нашел ничего .
у меня с-мах 2004 без климата с кондеем 1.8 ,120 диких мустангов 121 мозг
druny1502
27 July 2020mobile
Не удержался снял нижний короб , а там такая картина
Сверху еще 2 разьема на замок и рычаг. Значит мой самый нижний .
Теперь вообще не понятки полные . Разьем на 8 дырок , заняты 1,2,5,6,7,8 . А как пишут нам нужен 3,4 сверху вниз . А его у меня нету как раз .
druny1502
27 July 2020mobile
Малость разобрался , оказывается у меня подушка с двумя разьемами , а не с одной .соответственно и + еще 2 провода . .теперь определиться откуда тянуть
druny1502
28 July 2020
все сделал . офигенское ощущение .
eselkan
22 March 2021mobile
alexus-26
Добрый день. Подскажите что за клубный адаптер (OBD) и где его заказать?
22 March 2021mobile
eselkan
Диагностический адаптер ELS27 возможно уже и не получится заказать, но напишите авторам в личку.
Dik_g
22 March 2021
Электросхема Круиз контроля С-МАХ рестайл
mnbvcxz
23 May 2021mobile
Всем привет. Проблема с круизом. Захотелось поставить круиз. Собрал самодельные кнопки в джойстике управления магнитола. Прошил во всех трех блоках (HEC, PCM, GEM) Круиз не заработал, хотя машина кнопки видит при тесте, повороьники моргают и звук есть. Условия активации тоже соблюдены. Заказал кнопки с Китая, поставил их и все равно не работает. HEC и PCM заменены. Остался только GEM родной. Так вот вопрос может ли быть такое что в конфигурации GEM не предусмотрено управление круизом?
eselkan
23 May 2021mobile
mnbvcxz
Может быть такое что из GEM к рулю не проведены провода. И ещё для справки, круиз включается только на скорости более 50 км.ч., примерно.
mnbvcxz
23 May 2021mobile
eselkan
Да уже и на 50 пробовал и на 80. И на третьей передаче и на 4-й и на 5-й. Не хочет срабатывать.
В разъёме под рулём 3-й и 4-й провода (белый и коричневый) есть. А в каком разъёме GEM посмотреть эти провода?
Dik_g
23 May 2021
mnbvcxz
сначала ON, потом "+" нажать надо, это выполняется?
eselkan
23 May 2021
mnbvcxz
Снизу под рулём сколько проводов приходит из GEM?
Там должно быть 8 проводков.
mnbvcxz
24 May 2021mobile
Dik_g
Да.
mnbvcxz
24 May 2021mobile
eselkan
Завтра точно гляну. Но вроде 8.
roman2009
7 January 2022mobile
Добрый вечер. Может кто сталкивался. С макс 2008г.в. двигатель 2 литра АКППП. Стоит заводской круиз контроль, но не включается. Из ошибок при сканировании выдает неисправность датчика положения рулевого колеса. Может ли он влиять на работу кк?
B-V-V
roman2009
Эта ошибка не влияет.
Сначала проверить саму кнопку включения круиза. (При нажатой кнопке обогрева заднего стекла включаешь зажигание. При отпускании кнопок должен быть звуковой сигнал.)
Если всё нормально, проверить конфигурацию приборки, ГЕМа и АБС. Может где слетела.
semen85.07
roman2009
А при какой скорости пытаешься включить круиз, он работать начинает только от 50 км/ч
roman2009
Кнопки проверял, пищят, то есть питание на них есть. А как проверить конфигурацию приборки ГЕМа и АБС?
8 January 2022
roman2009
чтоб запустить круиз, надо после сорока нажать вкл и +.
roman2009
8 January 2022mobile
352
Все это делал на разных скоростях и ничего не происходит
l_andrey
roman2009
Круиз не включается, если сработал концевик ручника или сцепления.
Круиз выключится, если сработала ESP. Возможно, ваша ошибка руля влияет на КК через ESP.
Fiks
9 January 2022
roman2009
Возможно проблема в контактах на руле, видимо в движении слегка меняется сопротивление из-за износа контактов и процессор не принимает команду, хотя кнопки на руле при тесте все откликаются как положено.
У меня было так же Круиз-контроль (сообщение #17572911) , отключил кабель идущий к рулю, вместо него подключил самопальные кнопки с резисторами и всё заработало!
B-V-V
9 January 2022mobile
Fiks
О каком износе контактов идёт речь, если стоит шлейф…?
На неисправные концевики сцепления и тормоза будет ошибка. На концевик ручника будет гореть индикация.
Fiks
B-V-V
Каком износе не знаю. Дали мне тогда такой совет, то есть предположение, что при тестировании отклика на стоянке все сопротивления правильные, а на ходу, когда я пытаюсь включить круиз, что-то не так именно в кнопках на руле.
Я проверил на практике, отключив эти кнопки. И вот, делюсь фактом. Бывает и такое.
