На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
678,7K
2,5K
FinderRus
5 December 2019
ЭУРы частенько начинают лагать и делать мозги
еще говорят ГУР - пережиток прошлого...
drakonvi
6 December 2019
Всем спасибо за советы и помощь. Чуда не произошло. После вскрытия задней крышки блока ЭУР (там где плата), оказалась вода, как конденсат. Сама плата покрыта селиконом, но это не спасло. Весь блок и плату высушили, затем всё поставили на место и снова поехали к автоэлектрику. UCDS показал, что связь с еепром есть, прошивка благополучно ставится, но теперь ошибка не сбрасывается и рейка не оживает. Как объяснил автоэлектрик, программно всё работает, а по электронной части тока нет. Что то замкнуло.
Самое обидное, что какой-нибудь кандёр за 50 рублей выгорел, а менять всю рейку придётся. Чувствую тех, кто платами занимается и может подсказать я не найду.
Кому интересно, как выглядела эта печальная картина
karlon3
6 December 2019
drakonvi
А помыть все окислы спиртом? Может где дорога уже сгорела/сгнила? Хуже уже все равно не станет
drakonvi
6 December 2019
karlon3
Мы что могли очистили. За этой платой получается уже задняя часть моторчика находится. В идеале конечно отдать тому, кто понимает в платах чтобы прозвонить всё.
karlon3
6 December 2019mobile
drakonvi:
В идеале ее спиртом и кисточкой всю промыть. Потом с лупой изучить целостность пайки, дорог и т.д.
Dobrinia
6 December 2019
drakonvi:
шить через UCDS пробовали?
какая ошибка конкретно?
если u3000 то напишите в личку, попробуем один рецептик
drakonvi
6 December 2019
Dobrinia
Ошибка U3000 53-c8. Прошивку именно через UCDS заливали. Он оказал, что связь с еепром есть, прошивка благополучно ставится, но теперь ошибка не сбрасывается и рейка не оживает. Первый раз мы прошили и рейка ожила. Как объяснил автоэлектрик, программно всё работает, а по электронной части тока нет. Что то замкнуло.
Dobrinia
Попробовали подкинуть рабочий датчик усилия на валу??
АНДРЕЙ1973
7 December 2019
Разрешение фото слабые, мыть, смотреть гниль, лучше под микроскопом, пропаивать, возможно менять отгнившие резисторы, конденсаторы, что найдется.
и да, конденсатор возможно отгнил, который 20р стоит, но ремонт будет стоить не дешево, если только самому делать. целесообразно ли?
рейку на разборе можно и за 5-6000р вырулить ,рабочую, если искать.
drakonvi
7 December 2019
Dobrinia
Прошивка еепром оживила рейку, она работала какое-то время, пока опять не замкнула. Проблема была во влаге, которая находилась в блоке ЭУР
drakonvi
7 December 2019
АНДРЕЙ1973:
рейку на разборе можно и за 5-6000р вырулить 🙂 ,рабочую, если искать.
Это и самое обидное. Если бы я разбирался в микросхемах, сам бы прозвонил всё и нашёл проблему. Но именно от форда ещё не каждый электронщик возьмет плату, она всё равно специфическая.
7 December 2019mobile
drakonvi
Плату надо мыть в ультразвуковой ванне, есть у ремонтирующих смартфоны сервисов.
Dobrinia
drakonvi
Вы не ответили, пробовали датчик заведомо целый?
Я тоже был уверен, что в плате.
Dimon102
7 December 2019
Всем доброго дня. После включения зажигания комп выдал сообщение "неисправно рулевое управление, необходим сервис", руль тяжёлый, отключился ЭУР. Зажигание выключил-включил, всё норм. Что за глюк, куда копать и чего ожидать? Порекомендовали проверить предохранитель. Подскажите, какая позиция, где установлен. Авто Форд Куга 2, 1.6, 182 лс. Всем добра!
Sergey-Urich
Dobrinia
Вроде плата должна сниматься. Как вариант на авито найти рейку под восстановление и поменять плату.
drakonvi
8 December 2019
Dobrinia:
Мы этот датчик не вскрывали вообще. После перепрошивки еепром рейка ожила и проехала 100 км, а потом опять замкнула. Был конденсат в плате, как видно на фото. Получается проблема сейчас в самой плате.
drakonvi
11 December 2019
Специалистов по восстановлению платы мы не нашли, а сами такими навыками не владеем. В итоге с авторазбора на авито заказали моторчик ЭУР. Интересно, что этот моторчик контрактный, производство США. У меня стоит европейской сборки. Вопрос в том, не возникнет ли в связи с этим проблем и будет ли он правильно работать? Есть у кого опыт в этом?
fjodor69
11 December 2019
drakonvi
на авито ведь полно европейской сборки. Пару месяцев назад купил на авито целиком рейку за 6,5 р. Перекинул моторчик, пока ездит
Dobrinia
11 December 2019
drakonvi:
Будет работать, они полностью идентичны.
У меня америкос, поставил моторчик с европейки пол года назад.
Только конфигурацию свою залить придется через UCDS наверняка, если будут отличаться комплектации машины донора и Вашей. Удачи 🙂
drakonvi
11 December 2019
Спасибо. Заказали моторчик. Надеюсь, что уже закончится эта борьба с рейкой наконец.
AleksandrKLD
13 December 2019mobile
Всем здраствуйте, такая беда: лопнул бачок ГУР, а если быть точным отломилась трубочка обратка с ГУР, почему это произошло сказать сложно, по визуальному осмотру он долгое время нагривался и деформировался ,подплавился: Вопрос; я купил новый бачок ГУР, внутри него вставлен фильтрик, а в старом его не было, с утра при запуске авто секунд 20 начинает гудеть ГУР, может этот фильтрик нужно удолить он не дает заполнить ГУР маслом???
Helga
AleksandrKLD:
Фильтрик этот уберите
FinderRus
13 December 2019
AleksandrKLD:
там инструкция даже есть..
olan77
AleksandrKLD:
У меня такая же беда была на пробеге 100+ тыс км.Завелся на стоянке, поехал и через пару минут свист,все в масле.Штуцер обратки был надломлен,не сразу и поймёшь.У меня это закончилось эвакуатором до сервиса.Так что совет всем,в случае такого,не паниковать и обратить внимание на этот штуцер.Он там на излом идёт,и шлангом штуцера его периодически шатает.Это происходит в моменты заводки двигателя- как гидро удар.Бачок лучше наверное брать оригинальный,т.к.чтобы быть уверенным в качестве пластика.Все таки более 100 тыс.ходит..
lexa.teran
13 December 2019
Dobrinia
где этот датчик находится то?
Dobrinia
13 December 2019
L
lexa.teran:
на рулевом валу, в рейке. Это единственный датчик на рейке. Его еще датчиком усилия на валу называют.
lexa.teran
13 December 2019
drakonvi
отпишись чем все закончилось
lexa.teran
13 December 2019
Dobrinia
сегодня у официалов все прозванивали часа 2,итог,сказали менять рейку
lexa.teran
13 December 2019
Dobrinia
но я им чет не доверяю.не знаю даж,что делать
Dobrinia
lexa.teran
Какая ошибка?
Прозванивать там особо нечего)
