Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
12 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
975,3K
1,3K
Tachion
22 May 2019
Ребята помогите найти инфу, у Ford Focus 3 рестайлинг есть два типа 1,5 TDCi дизеля, на 95 и 120 лс. А коды двигателей не могу найти. Как их отличить-то?
22 May 2019mobile
Tachion
95 л.с, XXDA, XXDC
120 л.с. XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
natali_65.65
19 June 2019mobile
Подскажите, что это может быть, при разгоне идёт хлопок , провал педали газа потом разгоняется нормально
feka78
25 June 2019mobile
Доброго,как включать габариты с одной стороны?
Silvice
25 June 2019
feka78
только при выключенном зажигании, включив "поворотник" в ту или иную сторону
skumatforever
15 July 2019mobile
Доброго времени суток всем. 👋 при начале движения задним ходом слышен рокот (не скрип и скрежет), прям ощущается, как буд-то тяжело машине. Что это может быть? Фф3 2013 1.6, 125л/с
mencho848484
20 July 2019
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как убрать ограничение скорости на форд фокус 3? Больше 130 км/ч не едет.
АНДРЕЙ1973
20 July 2019
на фф3 нет ограничений. если только не включено через MY KEY , но авто предупреждает о нем.
mencho848484
20 July 2019
АНДРЕЙ1973
да у меня включилось MY KEY. как можно его выключить
karlon3
20 July 2019mobile
mencho848484
В меню в приборке. Нужен второй ключ
mencho848484
20 July 2019
а если нету второй ключа
АНДРЕЙ1973
20 July 2019
мастер-ключем. или попробовать 239 байт в центральной конфигурации установить в значение 01, если там 02 стоит.
pashun
25 July 2019mobile
Всем привет. Авто фокус 3 1.6 105лс, мкпп. Подскажите что может быть: На холодную, если еду на любой передаче, и держу педаль газа немного нажатую, то авто едет так, как буд то его кто то притормаживает, но если нажимаю на газ сильнее, то отличный разгон. На прогретую уже все отлично.
movsesjanbazyan
27 July 2019
Добрый день всем!!
У меня проблемы с TCM. Машина едет, но с перебоями. Короче я поехал в салон форд(в Армении). Там сделали диагностику и подтвердилась проблема TCM. Сказали что надо заменять модуль. Они устанавливают толк TCM с кодом A2C30743105 И объяснили тем что этот модуль усовершенствован и более надежен. Цена примерно 38000 рублей(+ замена и программирование). Есть и другой вариант, когда я могу сам принести TCM и они просто заменят. И тут начинается странное, Когда я хотел заказать TCM в amazon.com, то не нашел ни одного TCM-а с кодом A2C30743105, но A2C30743100 полным-полно, кстати они там стоят (98-150$). Помогите, пожалуйста, понять насколько правдива надежность модуля TCM A2C30743105 и вообще это оригинальная деталь, или копия TCM-а A2C30743100.
Заранее спасибо всем!!!
skumatforever
27 July 2019mobile
movsesjanbazyan:
A2C30743100
на дром-базе её продают как ОЕМ запчасть. А A2C30743105 - это как раз оригинал. ОЕМ— компания, которая производит детали и оборудование, которые могут быть проданы другим производителям под другой торговой маркой.
ffenix1990
27 July 2019mobile
Всем добрый вечера, владею фф3 1.6 на механике.
Появилась проблема около месяца назад.
Во время движения на скорости примерно с 80 км/ч до 95 км/ч появилась тряска всего автомобиля. Причём чем сильнее жму педаль газа тем сильнее начинает трясти.
Проконсультируйте в чем может быть проблема
За ранее всем благодарен за ответы.
+ есть странность с запуском Авто на прогретый двигатель. Допустим проеду какое-то время и заглушу машину на час. Через час прихожу, запускаю и он начинает с трудом раскручивать двигатель ( как будто захлебывается по ощущениям)
На холодную таких проблем нет
DocTyn3akpbIT
27 July 2019mobile
ffenix1990
Балансировку колёс проверьте, у меня давно на задних колёсах внутри дисков грязь налипла, побуксовал в грязи)) грамм по 100-200, аж щеки тряслись)))
ffenix1990
28 July 2019mobile
DostupZakryt
Делал, к сожалению не помогло
АНДРЕЙ1973
28 July 2019
я бы посмотрел давление топлива для начала.
PapaJohnson
28 July 2019mobile
ffenix1990
Вибрация от внутреннего шруса (трипода) -90%. Наша любимая проблема на СТ)) вибра либо при разгоне, либо при сбросе газа. Отдельно они типа не продаются по-моему. Но найти можно. Люди уже все давно подобрали. Если пробег большой - уже мог выработаться стакан в котором сидит трипод. Тогда замена привода целиком. Если правый привод, то плюсом гляньте подвесной подшипник. Тоже умирает иногда.
ffenix1990
28 July 2019mobile
PapaJohnson
Спасибо, сейчас выясняем вот какой шрус начал мозги делать
PapaJohnson
29 July 2019mobile
ffenix1990
Выяснить достаточно сложно. Только когда стучать начнет. Менять и смотреть результат. Да и смазка там специальная!!! Полимочевинная смазка для триподов.
serjvl18
29 July 2019mobile
Добрый вечер уважаемые знатоки, прошу вашей помощи поскольку проблема не решается вторую неделю. Суть в следующем: фокус 3, 1.6 АКПП повершифт, заглохла будучи заваленной, после этого при повороте ключа крутит стартер во 2 положении (где крутить не должно) причем импульсы короткие (похоже на севший АКБ, но не то ), при всем при этом с автозапуска заводит идеально!
Далее заменена контактная группа - не то! Затем полностью отключена сигналам - не то! Но после удаления сигналки стала заводится в 3 положении ключа, однако при нажатии на кнопку переключателя передач сразу глохнет, отпускаешь кнопку заново схватывает и работает...
Ошибок не выдает никаких. Была обнаруж проблема с попаданием влаги в блок bcm который за бардачком (по совету знакомого из ОД) которая попадает туда из моторчика стеклоомывателя, окисления совсем не значительные, были устранены, но проблема не решена .
АНДРЕЙ1973
29 July 2019
serjvl18
было похожее. замена ВСМ решила проблему.
serjvl18
30 July 2019mobile
Необходимо ставить новый блок БСМ или можно б/у, заливаются ли какие то новые прошивки, ключи ?
АНДРЕЙ1973
30 July 2019
serjvl18:
новый или б/у разницы нет, главное исправный. ключи+инициализация pats, если запуск с кнопки, то еще и процедура привязки замка рулевой колонки, ecl
serjvl18
31 July 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Андрей подскажите пожалуйста у меня блок GEM DV6T-14A073-DH нашел блок BV6N-14A073-ET, подойдёт ли он?
