Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
Rome163
4 May 2019mobile
Ruslan-102
Видится мне провод от эпвс саморучный, у меня такой же)) заглушка крутая, а меня смущает щель куда заходит подкапотная проводка
Ruslan-102
4 May 2019mobile
Rome163
Нет, это оригинал, но от Мондео 4.
gairatz90
16 May 2019mobile
Всем здрасте! Купил фары на фф2 дорест биксенон когда их открыл увидел в каждой фаре по одному обрезан ому проводку от блока розжига. Хотел бы спросить может кто сказать распиновку проводов на блоке Philips xld 145?
ANS78
23 June 2019
Друзья помогите,из-за влаги отгнила 17 нога разъёма с103 GEM блока!1.6 115 2007г Нигде не могу найти назначение данного пина,можно ли без него обойтись или придётся восстанавливать?
electromexanik
23 June 2019mobile
ANS78
На этот пин приходит управляющая масса от кнопки включения аварийки.
Т. Е. аварийка без него работать не будет. И всё
ANS78
23 June 2019
electromexanik
Спасибо!!Всё собрал,поставил,аварийку не проверял,но заметил,что не работает магнитола,подумал,что может это питание...
alexs77
24 July 2019
Доброго времени суток! Помогите разобраться с аварийкой! Повороты работают,при постановкне на охрану все мигают, кнопка светится при включении габоритов, а вот самой авариики нет. Кнопку менял, не помогает
electromexanik
24 July 2019mobile
alexs77
Проверьте приходит ли масса на 17ю ногу разъёма С 103, при нажатии кнопки аварийки.
Если приходит, а поворотники не моргают - неисправен GEM.
Если не приходит - разбирайтесь почему не приходит.
alexs77
24 July 2019
electromexanik
завтра попробую и отпишусь
alexs77
24 July 2019mobile
При удержании кнопка подаёт минус на ногу, можно ли починить GEM модуль?
alexs77
24 July 2019mobile
electromexanik
electromexanik
24 July 2019mobile
alexs77
Починить то можно. Но где чинильщика то найти?
alexs77
24 July 2019mobile
electromexanik
Электрик есть, просто как найти что чинить
electromexanik
24 July 2019mobile
alexs77
Методом научного тыка. Разобрать, осмотреть, может где горелая, оборванная дорожка попадётся.
alexs77
24 July 2019mobile
electromexanik
Спасибо за инфу, хоть что-то я уже знаю, будем пробовать искать проблему. Можно конечно и на разборе взять, но где горантия что хуже не поподется ))
alexs77
26 July 2019mobile
electromexanik
Ещё раз приветствую! Ну подскажите если менять на другой блок с другим или с тем же номером, всё равно перепрошить придется?
26 July 2019
alexs77
Без вариантов. Хотябы для того чтобы вы штатными брелками двери могли открывать. Не говоря уже о куче всяких разных функций.
alexs77
26 July 2019mobile
Тоесть ставлю любой и перепрошиваю?
26 July 2019
alexs77
Почти.
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #11257464)
Вроде разобрался (только для рестаила) существует 4 модификации блоков! отличия в функциональности и последних 2 буквах
VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
VERSION (C* ) уже получше ( есть дс/дд автосвет)
VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL дс/дд автосвет ПБ5 )
VERSION (E* ) (F* ) (J* ) самый максимум хоть и смысла в этом не вижу 🙂)) отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )
alexs77
28 July 2019mobile
Вскрыл я гем, два разъема были когда-то залиты , как мог почистил и собрал ( больше я там не чего не увидел). Подключил и аварийка успела моргнуть три раза и всё. Утром включаю зажигание и она начинает моргать сама по себе, отключил только снятием клеммы. Может надо хорошо контакты почистить, и не менять блок?
28 July 2019mobile
alexs77
Фото блока платы где залито сделайте качественно, посмотрим насколько все фатально.
alexs77
28 July 2019mobile
electromexanik
28 July 2019mobile
alexs77:
Разъем что на втором фото, нужно очистить максимально тщательно. Именно на него приходит управление аварийкой и поворотами.
alexs77
28 July 2019mobile
electromexanik
А есть какая нибудь жидкость для чистки контактов?
electromexanik
28 July 2019mobile
alexs77
Да навалом. И от Abro и от LIQUI MOLY и от других брендов.
Вот такое например.
Отличная вещь!
28 July 2019mobile
electromexanik
alexs77
Нужно не только все это очищать, но и как минимум прозванивать два резистора по 1.2кОм. Те что чёрные. Не разрушил ли электролиз их контакт с дорожками, да и сами дорожки.
alexs77
28 July 2019mobile
Спасибо всем, завтра попробую почистить по новой, а сам разъём тоже можно брызгать он высохнет?
electromexanik
28 July 2019mobile
alexs77:
Нужно!
alexs77
28 July 2019mobile
Ок))
zhuchella
12 August 2019
Комрады, нужна срочно помощь. Вчера вытягивал кавролин для просушки, соответственно снимал передние сиденья (задние тоже). Поскольку на машине нужно ездить, пока кавролин сушится, то передние сиденья смонтировал назад. И вывалилась индикация на приборке: беременный мужик и непристегнутый ремень, но нет звукового сигнала про непристегнутый ремень. Вопрос:
- есть схема по разъемам под сидушками (от предохранителей до самих разъемов и дальше) ?
- если кто сталкивался с таким, может подсказать, куда смотреть ? Понимаю, что вопрос может быть не по теме, но может кто-то уже сталкивался, просто очень срочно нужно. Спасибо
5 people online
5 people online
