alexs77
Александр, Кисловодск, Ставропольский кр. (RU)
alexs77
3 August 2019mobile
PiterFF2
Спасибо!
alexs77
3 August 2019mobile
Smash71
Это понятно, хоть чуть помогает, гудит и туго крутится руль, а ехать надо завтра
alexs77
3 August 2019mobile
-3
Доброго времени суток, подскажите помогает эта штука ?
alexs77
28 July 2019mobile
Ок))
alexs77
28 July 2019mobile
Спасибо всем, завтра попробую почистить по новой, а сам разъём тоже можно брызгать он высохнет?
alexs77
28 July 2019mobile
electromexanik
А есть какая нибудь жидкость для чистки контактов?
alexs77
28 July 2019mobile
alexs77
28 July 2019mobile
-2
Добрый день, подскажите может кто пробовал лечить ГУР этой штукой
alexs77
28 July 2019mobile
Вскрыл я гем, два разъема были когда-то залиты , как мог почистил и собрал ( больше я там не чего не увидел). Подключил и аварийка успела моргнуть три раза и всё. Утром включаю зажигание и она начинает моргать сама по себе, отключил только снятием клеммы. Может надо хорошо контакты почистить, и не менять блок?
alexs77
26 July 2019mobile
Rics
Rics
Тоесть ставлю любой и перепрошиваю?
alexs77
26 July 2019mobile
electromexanik
Ещё раз приветствую! Ну подскажите если менять на другой блок с другим или с тем же номером, всё равно перепрошить придется?
alexs77
24 July 2019mobile
electromexanik
Спасибо за инфу, хоть что-то я уже знаю, будем пробовать искать проблему. Можно конечно и на разборе взять, но где горантия что хуже не поподется ))
alexs77
24 July 2019mobile
electromexanik
Электрик есть, просто как найти что чинить
alexs77
24 July 2019mobile
electromexanik
При удержании кнопка подаёт минус на ногу, можно ли починить GEM модуль?
alexs77
24 July 2019mobile
alexs77
24 July 2019
electromexanik
завтра попробую и отпишусь
alexs77
24 July 2019
Доброго времени суток! Помогите разобраться с аварийкой! Повороты работают,при постановкне на охрану все мигают, кнопка светится при включении габоритов, а вот самой авариики нет. Кнопку менял, не помогает
alexs77
5 July 2019
PiterFF2
спасибо, думаю MEYLE купить, особо бюджет не большой, сам справлюсь с установкой?
alexs77
5 July 2019
доброго времени суток! нужна подсказка, проблема такая, воет гур при поворотах руля, и руль при нагретой машине становится тяжёлым, подскажите это гур или рейка, с чего начать?
alexs77
20 July 2018
Всем привет! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? поворотники работают без нарекания, а вот аварийка не хочет вообще, кнопка светится при в включении освещения, но не работает
