Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
793,8K
3,1K
O_zone
15 April 2019mobile
24adonis
Я как-то пробовал от фиесты поставить парки назад на рестайловый фокус - не "взлетело", так и лежат теперь без дела. Пришлось заказывать по-новой 4шт. по финису из темы, 5348245.
24adonis
15 April 2019mobile
O_zone
Я заказывал в Ebay, писалось что от фиеста, такой как на фотке для автопарка.
24adonis
15 April 2019mobile
Miklelord
Забыл добавить, чтоб автопарковка заработала, рейка должна быть электрическая и обязательно нужно поставить кнопку для включение парковки и автопарковку.
V.Viktor
23 April 2019
24adonis
так в шапке профильной темы написано же ну и еще одно обязательное условие: на машине должна стоять система ESP, а не ABS
Miklelord
4 May 2019
Помогите, пожалуйста, все-таки найти инженерный код (не финис) на передние боковые датчики на дорестайл!
ПС. В шапке нет.
Илья_37
4 May 2019
Miklelord
Передние боковые датчики парковки
Corsa456
8 May 2019
Общий привет! У меня стоит задний штат, и передний китайский. Но понял, насколько правильно все по штату, с приглушением музыки. Никто не в курсе, можно ли оставить "левые датчики" на подключение к штату? Ну, с заменой модуля, ессно)
24adonis
8 May 2019mobile
Corsa456
Только штатные и модуль для передних и задних парков
damir_m
15 May 2019mobile
А проводка в бамперах рестайл/дорестайл разная?
karlon3
15 May 2019mobile
damir_m:
Там датчки с разъемами чуть другие
rfr78
25 May 2019
Привет!
Моя машина: FF3 2011 + SYNC3
BCM - GV6T - RESTYLE
Задняя часть PAM - F1ET-15K866-AJ - RESTYLE
PAM вперед / назад - КУГА: GJ5T-15T850-BK
Я пытаюсь установить датчики спереди.
У нас сейчас только спина.
На схеме я вижу, что есть одно удивительное для меня соединение, которое находится на кнопке:
САПП -> BU-WH -> системы уПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ АВТОМОБИЛЯ
Это соединение с кнопки необходимо? Для чего это?
У меня есть PAM от KUGI 2017 и кнопка от KUGI 2017, где нет такой связи в схеме?
Как мне подключиться без этого соединения у меня все будет работать?
O_zone
25 May 2019mobile
rfr78
Скорее всего надпись SAPP на первом скриншоте относится к зелёному проводу, а тот синий провод, который тебя смущает, это с кнопки ESP OFF.
Miklelord
19 June 2019
Коллеги, вышел на финишную прямую в установке парка в машину, где не было проводки вообще. 😉
Осталось только допиновать передний разъем, что со стороны подкапотной проводки, и подать питание!
Поделитесь, пожалуйста, кто-то подбирал штатные пины в него? Не имею представления, где взять...
И как разобрать этот разъем - подскажите, пожалуйста.
Или толкните на какое иное решение, но чтоб по фен-шую. 🙂
С меня подробный фотоотчет всего процесса.
АНДРЕЙ1973
19 June 2019
на разборе. в фф2, фф3 море таких пинов. пины вытаскиваются так же , как и из всех фордовских разъемов, сначала защелка в виде крышки снимается, потом у каждого пина отжимается фиксатор и пин извлекается.
Miklelord
19 June 2019
АНДРЕЙ1973
Спасибо, поищу.
А нет под рукой ссылки на фото/видео разбора такого разъема?
АНДРЕЙ1973
19 June 2019
Miklelord
если нужно видео разбора разъема, имхо лучше отдать машину специалисту, на установку.
Miklelord
19 June 2019
АНДРЕЙ1973
не лучше.
Вы же понимаете как это будет - приехал на разборку и начинай при них ковырять их разъемы в поисках нужного пина по памяти/фото? Пошлют.
Другое дело, если легким движением извлечь...
А установил я все не хуже многих специалистов сам, подобные советы не уместны.
АНДРЕЙ1973
20 June 2019
специалисту видео по разбору разъема не нужно. даже если он его первый раз видит.
20 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Там надо макросьемкой снимать да и не увидишь все равно ничего
24adonis
20 June 2019mobile
Miklelord
Пины с разъёма можно с простой иглой снимать, раздвигать защёлку которая держит пин. Сделай фотку разъём, как она выглядет, я посмотрю какие пины тебе искать.
Анатолий33
20 June 2019
Стандартные там пины. В всм они тоже есть.
meridbt
1 July 2019
Здравствуйте!
Подскажите, правильно ли собран комплект только заднего парктроника на хэтчбэк рестайлинг?
Блок: F1ET-15K866-AH ( из Польши)
Пистоны блока: 3001337
Коса датчиков: 1883394 (это под седан, подойдёт ли?)
Датчики: 5348245
Кронштейны: 1906080
Miklelord
10 July 2019
Посоветуйте, пожалуйста.
На дорестайл с СИНК3 и установленной камерой без блока управления - я поставил полный парк, пока нет только датчиков АБС.
Поменял в as-build 59 параметр на полный парк+автопарковка, инициализировал АБС, ошибка осталась только в APIM.
Тип датчиков не менял.
Симптом: при включении задней поверх изображения с камеры не рисуется машинка.
Звук-пищалка есть.
Forscan'ом прописал в 7D0-04-02 ххх7, перезагрузил APIM, машинки нет.
В чем я ошибся? Есть только Forscan.
24adonis
10 July 2019mobile
Miklelord
59 параметры на какой поменял? У рестайла по-моему 06 ставится
Miklelord
10 July 2019
24adonis:
59 параметр поменял на 5. У меня дорестайл.
24adonis
10 July 2019mobile
Miklelord
Посмотри, тут есть параметры синка, может ещё что-то надо поменять
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uDSQ1Z5a...mlview#
Miklelord
11 July 2019
24adonis
Спасибо, видел этот файл.
Не понимаю, что означают разделы SDLC, CGEA 1.3 / CIMCA. Буду пробовать еще.
24adonis
11 July 2019mobile
Miklelord
На дорестайле автопарковка называется SAPP
На Рестайле APA.
Наверно тебе надо поставить ххх5
Там есть много вариантов, проверь все
Miklelord
11 July 2019
24adonis:
...Наверно тебе надо поставить ххх5 ...
Попробовал 5, машинка не появилась. 😞
karlon3
11 July 2019mobile
Miklelord
После всех таких манипуляций нужно перегружать модули.
