Сцепление, проблемы, замена. (Р)
7 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
372,2K
1,6K
Semen11rus
18 May 2019mobile
Есть 2 типа комплектов сцепления. 220 мм диаметр, 17 зубьев и 228 мм - 23 зубца. Как правильно выбирать?
Форд фокус 1 1.8
Кпп IB/5
max_470
18 May 2019
Semen11rus
по ВИН-коду выбирай.
Крайний раз я ставил на 1.8 свой - Сакс 3000951024
NeLomaster
11 June 2019mobile
Подскажите,новыи выжимнои(2 года) ,в рабочем цилиндре походу манжета перепускает,нажимаю на педаль сцепления и слышу пшш...воздух,а не течет,может такое быть и почему так быстро накрылся???
max_470
12 June 2019
NeLomaster
Погоди, надо определиться сначала.
В Фокусе два цилиндра. Рабочий, который в коробке ставится.
И рабочий, который над педалью.
Какой перепускает? Какой менялся? И ккой фирмы стоят?
NeLomaster
12 June 2019mobile
В кпп которыи,фирму не знаю,отдал машину ,меняли сцепути выжимнои.вот я хочу узнать ,может он перепускать?
Oleg_KRSK
12 June 2019mobile
max_470
Над педалью ГЦС, рабочий в полном корпусе с выжимным подшипником
NeLomaster
12 June 2019mobile
Oleg_KRSK
Совершенно верно
shura007
12 June 2019
если будет перепускать сцепление будет вести т.е нажимаешь педаль включаешь передачу и через какое то время машина начинает ехать с выжатой педалью
max_470
13 June 2019mobile
Oleg_KRSK
Да, затроил. Главный над педальюю
max_470
13 June 2019mobile
NeLomaster
Поднимай заказ наряд. Вангую : у тебя рабочий не от того года, когда диаметр штуцера поменяли. В теме есть такое - найди.
NeLomaster
13 June 2019mobile
max_470
Может быть,потому что штуцер другои,я на вскидку заметил .ну ладно и что из за этого воздух сосет,было ж норм!?
max_470
13 June 2019mobile
NeLomaster
Философствовать будешь? Или менять на нормальный?
NeLomaster
13 June 2019mobile
Блин ,сниму его,а какои купить,чтоб от того года?я ж в деревне живу,тока на заказ...
max_470
13 June 2019mobile
NeLomaster
Какого года/месяца тачка? Какой движ-коробка? Какая деталь была поставлена? Марка-партномер. И потом можно будет че сказать.
NeLomaster
13 June 2019mobile
max_470
2004год,98л.с.8кл.дюратек,всеволжскба марку не знаю,говорю отогнал сцепу меняиь ,а что ставили ,фиг знает ...
Oleg_KRSK
13 June 2019mobile
Да если другой, то достаточно проточить новую канавку под шплинт на штуцере, я так и делал
NeLomaster
17 June 2019
снял я рабочии .попробывал так подьсоединил к штуцеру .нажал на педаль сцепы пару раз и он потек.так должно быть ?илиэто от того он не прижат к коробке?
NeLomaster
17 June 2019
чет ступил .конечно потекет.
1xuligan
11 December 2019mobile
Товарищи подскажите,может кто сталкивался.При старте двигателя на холодную,свист.Выжимаешь сцепление,пропадает.Минут через пять,после того как движок прогреется всё приходит в норму. В тёплую погоду всё было нормально.
trjamtrjam
18 December 2019
Сегодня меняли главный цилиндр сцепления, заказывал на Ехзисте марка STC. Поставили и не смогли прокачать. даже самотеком пузырьки воздуха постояннно бежали с тормозухой. Откудато брался воздух, причем тормозуха ни откуда не текла из соединений. Педаль практически не упиралась. Пришлось обратно ставить старый подтекающий. Прокачался
Можно ли цилиндр проверять испытывать водой?
в смысле снятый
Замирович
18 December 2019mobile
trjamtrjam
Скупой платит 2жды. Для чего этот форум? Отвечаю _если не знаешь что лучше и качественей спроси здесь. На будущее в магазине предлогают что подешевле, потому что подороже и по качественей с их накруткой спугнет тебя большой ценой. Закажи хотябы lpr.а по хорошеме сакс,люк,трв,бош. Дорого, но пузырьков в воде не будет.
trjamtrjam
19 December 2019
Пытал его, вроде нормально -поршень давит, воздух не травит, остается штуцер верхний, на взгляд вроде нормально -задиров-приливов нет, может диаметр чуть несовпадает. ..однако тормозуха не бежала когла на машине стоял
max_470
19 December 2019
trjamtrjam
Тема есть по главному цилиндру.
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
Во времена актуальности ФФ1 все ставили американские ГЦС 1M5Z-7A543-AA.
Учитывая, что эта деталь служит достаточно долго и является весьма ответственным узлом, то и денег на нее жалеть особо смысла нет.
В противном случае, будешь платить СТОшке за установку-съем выжимного.
Блин, не так уж дорого он стоит, а мягкость у американского рабочего цилиндра оч приятная.
trjamtrjam
19 December 2019
Какая связь ГЦС и выжимного? или это не мне...?
Мягкость фордовского сцепления какаято "неинформативная", возможно у меня сцепление уже довольно выработаное. Педаль нажимается без увеличения усилия. Трогаться мне както сложнее, иногда глохнет -газа чуть прибавить както рефлекторно не могу перестроиться с других машин. На других авто чем дальше жмешь -тем больше усилие
trjamtrjam
20 December 2019
Кстати у меня заметен запах горелого феррадо при обычном трогании с места, особенно при движении задом с открытой дверью ощущается сразу. Это признак дешевого диска?
Замирович
20 December 2019mobile
trjamtrjam
Это признак приходящего конца сцепления. Запах гореньтя это пробуксовка диска если он буксуеп значит скоро конец. Или же твой гцс медлено травит жижу.
trjamtrjam
20 December 2019
Замирович:
ПРи езде не буксует, трогаюсь аккуратно. Гцс взможно травит, но незначительно. Долго педаль не давлю, сильно не газую. Пахнуть начинает даже после ночной стоянки. Выезжать со двора приходится задним ходом 80метров, сразу замечаю запах
Замирович
trjamtrjam
Что за сцепа стоит?
trjamtrjam
20 December 2019
Замирович:
Что за сцепа стоит?
Не знаю, купил недавно, не проехал еще и 2ткм. Пред владелец ни чего не делал, тоже не знает
molodec1991
22 February 2020mobile
Ребят, доброго времени суток!) Помогите!) Форд фокус 1,1.8,2003 потекла трубка сцепления, долго искал, в итоге сделал на заказ штуцера, и отдельно трубку. Так как новая стоит 18к, а аналогов нет, а на разборках одно г.. за 8к. В итоге сделал новую за 2500. Поставил, с другом прокачиваем, а выжима все равно нет, педаль ватная. И тормозуха вроде никуда не выходит, и когда спускал через спускной штуцер на коробке воздух вроде не выходит. Сцепления комплект менял 10тыс назад. В чем может быть проблема?? И как ещё можно попробовать реанимировать сцепление???
