Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
504,1K
4,3K
yarik5993
17 May 2019mobile
Dobrinia:
не должно, человека то нет в машине в это время по датчику в сидушке.
проверьте вы ток утечки самостоятельно да и все дела, есть любой тестер?
Нету, я вас понял, найдем электрика, думаю разберется и отделаюсь малой кровью, в электрике ноль, не пинайте!
Dobrinia
17 May 2019
yarik5993
не пинаю, просто без тестера такие вещи решать не реально...
Sync77
17 May 2019mobile
альтиметр
Это на случай если к фокусу крылья присобачили?)
yarik5993
17 May 2019mobile
Dobrinia
Если снимать плюсовую клему, я так понимаю утечка разряжать акб не должна, правильно?
Homer541
17 May 2019mobile
yarik5993
Вам нужно найти человека, который вам подключит амперметр между +АКБ и плюсовым проводом, идущем от него. Выключить машину и смотреть какой ток будет. Спустя 30 минут начнется самое интересное, машина должна будет отрубить по максимуму электроники. Ток вроде должен быть 10-30мА, если не прав, знающие люди поправьте меня. Потом начните по одному вытаскивать предохранитель и смотреть как меняется ток. Если ток прям скачком упал и стал номинальным, то проблема в этой цепи.
yarik5993
17 May 2019mobile
Homer541:
Все ясно, так и сделаем!
germanlazar888
17 May 2019
контакты в розетке проверить
bizz41
17 May 2019mobile
Только не 30, а до 15, в зависимости от года. У меня 2014 - 12 минут примерно.
yarik5993
17 May 2019mobile
germanlazar888
Можно поподробней?
Krot1310
18 May 2019
Всем привет, нужен плюс который появляется при снятии со штатной сигнализации. Есть такой? , желательно в салоне.
karlon3
18 May 2019mobile
K
Krot1310:
Прикуриватель. Плафон потолочный.
Krot1310
18 May 2019mobile
karlon3:
Спасибо, вот только на прикуриватели плюс пропадет через 20 -30 мин. После отключения. Ищу "плюс " вкл при открывании авто, и выкл при закрытии. На плафоне теоретически возможно, вот только есть на него предохранитель в салоне, Форд Фокус 3 рестайл?
karlon3
18 May 2019mobile
Krot1310
На плафоне аналогично с прикуривателем. А чем мешает 15 мин?
bizz41
18 May 2019mobile
Krot1310
Может скажете для каких целей надо? Так проще будет решение предложить.
Lihodei
18 May 2019
Итак, проблема решена.Повторюсь здесь - Может кому поможет. Напомню цепь событий.
Возле магазина показалось, что не сработал центральный замок на закрытие (решил, что помехи или батарейки в ключе). Через 30 минут при парковке приборная панель показала разноцветную россыпь лампочек, надписи «узкий уровень тормозной жидкости» «срочно в сервис», «трындец двигателю» - была долита тормозная жидкость. В последствии данная «Елка» периодически повторялась, впрочем, не сильно мешая передвижению. Погода стояла сухая. Через 10 дней не захотело закрываться водительское окно, полностью потухла приборная панель. При этом фары, стоп-сигналы, повороты работают. Постояв немного, все заработало, но ненадолго.
Уезжал в командировку на три дня, разрядился аккумулятор.
При подключенной панели приборов не работает сама панель, с водительской стороны центральный замок и блок стеклопакета, аудиосистема и климат контроль.
При снятой панели приборов иногда срабатывает, с водительской стороны центральный замок и блок стеклопакета, аудиосистема включается на один час, клима работает в режиме 22 градуса (скидывает все подстройки на это значение через некоторое время).
Иногда, через некоторое время, когда машина постоит, система совсем непродолжительное время работает в штатном режиме.
Переезд в 300 километров со средней скоростью за 130 км\ч не внес никаких изменений.
Была проведена работа:
1. Заменена батарейка в ключе;
2. проверены все предохранители, отвечающие за данные функции;
3. скидывалась клемма аккумулятора;
4. снята приборная панель, пропаяны контакты разъема;
5. проверен блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089);
6. подсоединены две рабочие панели, правда от «японок» - без толку;
7. Разобрана водительская дверь – внешне все хорошо;
8. Проверены внешним осмотром провода подсоединения водительской двери – без замечаний;
9. Зачищены заземления порога с водительской стороны.
Сдался «спецам». Проверка на ошибки ничего не дала. С умным видом – не волнуйтесь- знаем в чем дело- перебрали приборку- подкинули другой «блок комфорта», в итоге – частичная замена проводов под приборкой и в моторном отсеке. Было сказано – внешне все хорошо, а внутри «порох» после этого все заработало в штатном режиме.
Надо только приборку откалибровать, да кнопки «сервиса» на руле пока работают не совсем как надо. По случаю вернусь к «спецам».
Helga
18 May 2019mobile
Lihodei
АКБ какой возраст?
Lihodei
18 May 2019
H
Helga:
АКБ какой возраст?
В июле 2 года будет. Из Голашки дальнобой подогнал. А что, может быть взаимосвязь?
Krot1310
19 May 2019mobile
karlon3:
Для включения, выключения мультимедиа (не штатная, андройд). У меня запуск двс с кнопки без ключа. Все тухнет при открытии водительской двери. И грузится минуту после запуска двс.
karlon3
19 May 2019mobile
K
Krot1310:
Ну так и возьмите с прикуривателя тогда.
Krot1310
19 May 2019mobile
karlon3:
Я думал об этом, но плюс на прикуривателе остаётся еще минут 20-30 после закрытия дверей.
karlon3
19 May 2019mobile
K
Krot1310:
Другого варианта нет.
AlexandrAlexeew
19 May 2019
Вариант есть, но он сложный. Можно через CAN получать состояние штатной сигналки и в зависимости от этого выдавать управляющий сигнал.
19 May 2019mobile
AlexandrAlexeew
А можно использовать программируемый канал нештатки
Krot1310
19 May 2019mobile
Спасибо, за советы, буду думать, поковыряю блок предохранителей, что получится отпишусь.
karlon3
19 May 2019mobile
K
Krot1310:
Ни чего там такого не найдете. А вот как написали выше реально сделать. Но по мне затратно и бессмысленно.
bizz41
19 May 2019mobile
Можно старлайном (если есть) давать плюс при снятии с охраны и убирать при постановке. Программируется через гибкую логику.
МирЖ56
22 May 2019mobile
Стоит китай камера с диодной подсветкой номерного знака, соответственно висит ошибка. Подскажите сколько Ом нужно поставить резистор?
FinderRus
22 May 2019mobile
МирЖ56
От чего зависит эта подсветка? У меня тоже китайкамера-кнопка и прошивка дисплея..ошибка висит..но подсветки нет.
МирЖ56
23 May 2019mobile
FinderRus
По штату там лампа 2шт 5ватт. Контроль перегорания лампы. В камере диодная подсветка, соответственно авто не видит подсветку. Нужно параллельно, мне, врезать резистор, только знать бы какой покупать
FinderRus
23 May 2019mobile
Извините за глупый вопрос Где эти лампы у вас стоят? У меня штатная ручка вот такая была
С диодом. А заменил я ее на такую же китайверсию с диодом плюс камера.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
