Фары, проблемы, снятие и разборка. (Р)
Господа, искренне желаю Вам, чтобы Вас это не коснулось, но все-таки...
После мелкого ДТП, совсем несильного взаимодействия переднего бампера FF и заднего Mitsubishi Pajero, у FF среди видимых повреждений была только мелкая царапина на переднем бампере. Осмотр а/м экспертом "Ингосстраха" выявил еще и дефектовку фары (скорее всего пойдет под замену). Выяснилось, что у FF даже при совсем небольшом смещении переднего бампера отламывается стеклянный "гвоздь" крепления фары и фара начинает болтаться (что очень хорошо заметно при открытом капоте).
Так что если вдруг что (тьфу * 3, конечно), то обращайте внимание.
P.S. Ситуация на картинке забвна тем фактом, что Pajero въехал в мой FF задом
Всем удачи, T()$.
фара, свет фар, разобрать фару, лампочка, замена лампочки, лампа, регулировка света фар, ближний свет
metrologia
1 October 2004
204,7K
Yamaha1991
18 July 2018mobile
max_470
Буду искать.спасибо
TemyanLive
26 September 2018
Люди, как правильно называется корпус блока ламп задних фар (плата, в которую сами лампочки закручиваются) для поиска в автодоке ? может есть у кого коды на них ?
У меня лампы задние отказывали гореть, фару разобрал, так там от предыдущего хозяина самоделка ...весь блок поврежден и лампы держатся за счет жидкого клея...
max_470
27 September 2018mobile
TemyanLive
На седан, плата фонаря:
Левая 1108809
Правая 1108812
max_470
27 September 2018
TemyanLive
универсал, 2 платы идентичные:
1 094 961
На хэтч тупо патроны идут, без единой платы.
TemyanLive
4 October 2018
max_470
а существуют аналоги ?
отдавать почти три куска за кусок пластмассы ...ох как не хочется
max_470
4 October 2018mobile
TemyanLive
Либо орига. Либо разборки. Все.
bel114
5 October 2018mobile
Блин на авито пять сек.найти.
Argon555
5 October 2018
TemyanLive
так а кузов-то какой по итогу? универсал?
TemyanLive
7 October 2018
Argon555
седан
bel114
не зал как правильно называются )
честер
21 December 2018
Всем привет, такой вопрос, фокус 1 2001 гв, европеец, хочу заменить оптику поставить те, что с поворотником. Но вот не найду распиновку разъема своих старых фар! Может кто подскажет где искать? Фары у меня с одной лампой, 2 контакта, с корректором, за ранее спасибо!
честер
30 December 2018
Ч
честер:
Все, разобрался сам, оказывается ничего сложного, у меня фары были с разборки, на них были разъемы с обрезанной проводкой и цвета проводов совпадают с цветами моей проводки, один ньюанс, цета правого и левого разъема разные! Единственное что я подключал отдельно, так это провод поворотника, соединил его с проводом своего поворотника, который у меня в бампере! И еще общий провод корректора соединил с общим проводом фар! Все работает, светит просто супер, небо и земля! В режиме дальнего светит одна лампа дальнего!Единственное что осталось, это отрегулировать фары!
шурец
30 December 2018
честер
У рестайла на дальнем светит одновременно черыре лампочки: и ближний, и дальний.
честер
30 December 2018
шурец
Возможно, у меня то дорестайл, по этому и светят по одной! Я читал в другой теме, где на американца ставят европейские фары, там пишут, что нужно ставить перемычку в фишке переключателя, но думал это относится только к америке, а оказывается и к дорестайлу!Как нибудь займусь, как будет по теплее...
Gabo222
30 December 2018
Ч
честер:
шурец
Там делов на минуты 3.Только нужна скрепка.Я убрал после, потому как начало глючить о чем писал выше.
честер
30 December 2018
Gabo222
А можете ссылку кинуть, куда именно нужно поставить перемычку?
Gabo222
30 December 2018
Ч
честер:
Gabo222
Ссылку кину, но ..Ездил несколько дней так, все намного ярче конечно, но в итоге при включении поворотника загорался дальний свет, или же только заведу а дальний уже горит, вообщем мелкие глюки пошли, я согрешил на это и убрал скрепку, сейчас все более норм стало. Вот подробно описано как сделать. https://www.drive2.ru/l/288230376152263168/
честер
1 January 2019
Gabo222
Спасибо, но не знаю буду ли это делать, т.к. на дальнем езжу не часто, но и без этого свет на много лучше стал, чем был!
Gabo222
1 January 2019
По сравнению с тем, что было супер.Согласен.Удачи.
JeksOn
23 January 2019
Народ, а от чего поплавился разьем ближнего света в фаре, тот что н7?
Лампы обычные осрам без всяких +%
Oleg_KRSK
23 January 2019mobile
JeksOn
Плохой контакт фишки и лампы
JeksOn
Oleg_KRSK
Так вроде плотно одеваеться. Какие есть варианты замены колодки?
Oleg_KRSK
JeksOn
Найти в любом магазине фишку на Н7 и заменить
nikita85
2 February 2019mobile
Здравствуйте фф1 не горит дальний свет лампа Н4 подскажите пожалуйста где искать причину
max_470
nikita85
Сгорела вторая нить на Н4. Менять
nikita85
max_470
В том то и дело лампу новую поставил.
max_470
3 February 2019mobile
nikita85
Проверь, приходит ли плюс при включении дальнего. Реле дальнего, насколько я помню есть. Его тоже проверить. Предохранитель, если таковой есть на дальний.
nikita85
max_470
Хорошо спасибо большое проверю
Wrundel
4 July 2019mobile
Сломался держак крышки, после моек и дождей внутри фары бассейн, результа т ремонта:
Gabo222
14 March 2020mobile
Форсунка омывателя заднего стекла.
