Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
435,5K
2,7K
Dmitry296EKB
29 January 2019
У приятеля ФФ 2 1,6 2007. Отказал усилитель руля. Просил узнать на форуме с чего начать, какая причина может быть? Загнали в теплый гараж, думали жидкость замерзла, не помогло.
MR.BARMEN
29 January 2019mobile
ural_kot
Насос накрылся,клапан залип
Dmitry296EKB
29 January 2019
MR.BARMEN:
КАК ЛЕЧИТЬ?
electromexanik
ural_kot
Заменить неисправные детали и все дела.
Deep05
29 January 2019
ural_kot
Вот запчасти Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #18435156)
MR.BARMEN
ural_kot
Я бы взял на разборке
sergejbockun
30 January 2019mobile
Ребят на ходу при переключении передач подворачивается руль в право вроде как эгуром,движок 1.8 20006 год 126000тыс.км подскажите что делать
gnom_61
sergejbockun
А если на ходу просто газ отпустить этого не происходит?
sergejbockun
Происходит
MR.BARMEN
sergejbockun
Осмотр подвески занимает двадцать минут и триста рублей. Уж узнали бы,чем гадать весь день
sergejbockun
У нас Кулибина такие ...что приходится самому выяснять
gnom_61
31 January 2019mobile
sergejbockun
Тогда эгур непричем. Разбиты какие-то сайлентблоки, при этом и возникает "люфт" подвески
sergejbockun
Думаю постоянно бы било если разбиты элементы подвески а тут при переключении передач и иногда при торможении то один раз то два вильнет на несколько градусов как будто кто то колеса поворачивает непохожа на подвеску,подозреваю может датчик АБС как то подтормаживает колесо поэтому и виляет в право не знаю кто как думает???
31 January 2019
sergejbockun
Это исключено. АБС серьёзная система. Любые неполадки с ней череваты тяжёлыми последствиями. Посему то что вы написали выше просто не возможно. Сразу же выскочила неисправность АБС и она бы полностью отключилась.
Я за осмотр подвески и приводов.
sergejbockun
Ясно спасибо.а что может быть когда вылазиет ошибка"неисправность системы рулевого управления", причем зимой нет ошибки а летом выскакивает и пропадает секунд от1 до 5 держится по разному бывает.один раз было даже так что отрубилось всё на панели приборов и магнитола но движок работал тоже несколько секунд и все включилось руль было естественно не повернуть . подскажите ???
sergejbockun
Бывает ошибка датчиков, проблема с питанием ЭГУР, проблема с самим ЭГУР, а также низкое напряжение в бортовой сети. Ошибку надо считывать и не гадать.
sergejbockun
Может быть из за жидкости в эгур я ниразу не менял езжу 6 лет
sergejbockun
Заменить можно, но ошибка вряд ли из-за этого.
sergejbockun
Спасибо
MR.BARMEN
sergejbockun
Заменить не можно,а нужно!!!
Только сейчас заменил-менял год назад. Пролил 6 литров,чтобы говно вымыть,заменил бачок на газелевский. Руль крутиться легче. Жижа была чернейшей за 20 тыс км
ruslain
4 February 2019
Здравствуйте! Скажите, какая жидкость идет в ГУР, фф2, 1.6, АКПП, 2006 года Всеволожской сборки? По вину экзист выдаёт зеленую, а в инструкции по эксплуатации ссылка на допуск красной жидкости. Верить инструкции или экзисту или без разницы. Какая в бачке не понятно, пробег почти 200 тысяч и похоже не менялась, но по оттенку больше на зеленую походит.
MR.BARMEN
4 February 2019mobile
ruslain
В гур нет разницы какую лить,если полностью менять будете с промывкой
12345qwert
4 February 2019
ruslain
у вас зеленая . о какой инструкции идет речь ? в таком возрасте и пробеге нужно промыть 2-3 раза систему и поменять бачок ГУР лучше на оригинал- достойной замены нет.
ruslain
MR.BARMEN
Ещё бы знать чем его промывать. Я так понимаю, что промывается он новой жидкостью в большем объеме (2-3 литра)?
ruslain
12345qwert
Инструкция, которая лежит в чёрном оригинальном футляре, в котором ещё инструкция по магнитоле. На запрос по вину exist прислал ссылку на эту Ford 1 781 003. Да, зелёная, 800 рублей за литр.
12345qwert
4 February 2019
ruslain
вы имеете ввиду "руководство пользователя"- то там только допуск WSS-M2C204-A2. про цвет не написано. промывка тем же маслом что и заливаете. артикул 1781003 - все правильно .
ruslain
12345qwert
Да, руководство. Благодарю, ясность полная. Единственное, если оригинал заменить на Febi 06161 допустимо? Или использовать ее для промывки хотя бы?
12345qwert
4 February 2019
ruslain
лучше не надо - вы же не сможете обезжирить все внутри трубок . рейки и.тд. а смешивание масел разных производителей может изменить формулу - все таки это химия .
ruslain
12345qwert
Да, так и сделаю. А то уровень почти на минимуме, запах гари. Единственное к его работе совершенно претензий нет).
12345qwert
4 February 2019
ruslain
как показала практика наш ФФ2 очень живуч и до 200 тыс.км. выдерживает многие "издевательства" над собой. бачок замените - там фильтр внутри .
