Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
847,5K
12,7K
max_470
20 January 2019
avits
там патрубок вентиляции картерных газов подходит. Если его потревожили - мог рассыпаться. Это болячка со временем у первых Фокусов.
Вентиляция картера, патрубок, клапан, PCV. (Р)
avits
20 January 2019mobile
max_470
Спасибо,буду смотреть
venziol13
20 January 2019
Доброго времени суток, ехал сегодня домой , машинка моя ФФ1 2003г. 1,8 начала тупить при нажатие на педаль газа. встал прогазовал немного, поехала но очень туго и на холостом ходу практически глохла при этом сильная вибрация по кузову. кое как доехал до дома заглушил, завожу она заводится и сразу же глохнет на педаль газа вообще не реагирует. помогите советом не как не пойму в чем причина
Oleg_KRSK
venziol13
Вероятнее всего это смерть топливного насоса, все симптомы на это указывают
рыбак33
20 January 2019
venziol13
смотри сломался провод на расходомере воздуха сломался а не отпал когда остается 3-4 жилки так тупит . . если нет то как вероятность катушка умерла но если не она то дкв подох его пошевели возможно отвернулся и его подрезает и он так моросит .
venziol13
20 January 2019
Oleg_KRSK
насосу и года нет , ключ зажигания поворачиваю слышно как качает
venziol13
20 January 2019
рыбак33
где расходомер воздуха находится и дкв ?
u041348
venziol13
Гудеж и год срока не показатель работоспособности
orakulowidii
Что это за агрегат под номером 5 на схеме как его заменить если случайно оторвал... .
Заранее благодарен Николай.
venziol13
20 January 2019
рыбак33
пробовал, грешил на КХХ попробовал на холодною вообще не завелась. вчем причина не пойму
рыбак33
20 January 2019
orakulowidii
это если правильно понял по фото абсорбер паров бензина.
рыбак33
20 January 2019
venziol13
ну расходомер стоит после фильтра смотри много проводов к фишке подходит а дкв на колоколе коробки со стороны радиатора смотри .
partnoi
21 January 2019
orakulowidii
Я его тоже оторвал
случаино.
снял детальку
прикрутил саморезом маленким и поставил обратно.
Если у тебя такои
sheinhof
21 January 2019
Приветствую вас фордоводы.
Подскажите где мне искать стартер, и где найти провод для запуска стартера на прямую дабы проверить его работу.
к сожалению залезть под машину возможности нет.
Форд 1 2004 года 2.0l автомат
2.0L Zetec-E EFI (HC)
Буду безумно признателен за пояснения с фотографией.
max_470
21 January 2019
sheinhof
сними короб воздушного фильтра, вместе с трассой до дросселя. И можно увидеть стартер на колоколе коробки со стороны моторного щита, ниже впускного ресивера, ближе к аккуму. У него две клеммы - одна на массу и плюсик. Кидаешь плюс с аккума напрямую туда.
Можешь просто отверткой замкнуть, проверить по месту.
Kakius
21 January 2019mobile
Привет. Такая проблема...при нажатие на педаль тормоза загорается вся приборная панель. В чем может быть проблема, замыкание где-то происходит?
max_470
21 January 2019
Kakius
коротит чето. Глянь косу в багажник в месте перегиба. Лягушка в порядке?
avits
max_470
В общем решил проблему, оказалрсь все гораздо проще.
Когда снимал егр, прокладка отвалилась и я ее незаметил, сегодня на полу нашел. Поставил на место, и все заработало как положено
sheinhof
21 January 2019
max_470
Спасибо за подсказку, если будет возможность сделать фото, пришли пожалуйста
max_470
21 January 2019
avits
ааа, у тебя же американец. Просто на ФФ1 европейках - нет ЕГРа посему, все головняки с ним минуют и я даже о таком и не подумал)
Ну, хорошо, что разобрался.
rykovi25
Kakius
Лампочки в задних фонарях менял недавно менял?
max_470
21 January 2019
sheinhof
Фоток своих нет, ибо Федор 2001 года мой продан.
Есть такое
https://wiki.zr.ru/221-3_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...Focus_I
и видео даже, качество так себе, но что-то можно понять.
https://www.youtube.com/watch?v=zLC0picTboo
Kakius
rykovi25
Да в ноябре менял. А это влияет на что?
Kakius
max_470
Не проверял это. Заметил эту проблему когда на работу приехал и включив габариты случайно задел педаль тормоза и вот...
rykovi25
Kakius
Просто мне при замене воткнули вместо двух контактных одноконтактные было также пока не поступили такие как нодо кстати при включении габаритов и стопы всегда горят а это не есть гуд
Kakius
rykovi25
Понял, спасибо, значит надо попробовать поменять. Полезная информация.
venziol13
21 January 2019
рыбак33
проверил искры нет , самодиагностика выдала ошибку Е001 , что это за ошибка ?
samus1993
Всем привет. Подскажите, уже 3ий начал шуметь и громко работать моторчик передних дворников. Трапецию снимал, все легко вроде руками ходит. Что сделать можно?хватает моторчика на три-шесть месяцев, дорогова-то так часто их менять. Он работает, но в дождь по ушам звук бьет)спасибо
рыбак33
21 January 2019
venziol13
ну что . машина форд капризная по проводке . смотри провода . катушку . но в основном горит или ломается датчик распред вала .. также поставь рычаг передачи в парктронинг некоторые забывают .
рыбак33
21 January 2019
venziol13
фишку смотри большую что над генератором чуть отойдет и усе.
