Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
229,3K
4K
VitSky
31 October 2018
Andy-DS:
то возможно поймать импульс на выход в аварийку.
кнопка тоже в GEM воткнута, нет импульсов, в can шине импульсы ищи - там всё есть
VitSky
31 October 2018
Andy-DS
если денег жалко на can модуль то можете пойти по пути первых slave-сигнализаций (работающих от штатного брелка автомобиля). Такие сигнализации подключались к лампочке поворотов и силовым сигналам на активатор центрального замка и запоминали время между импульсом на мотор замка и началом загорания лампы поворота, этот интервал очень стабилен и вручную его случайно повторить не просто
Andy-DS
31 October 2018mobile
Hazard, наверное плохо знаю английский...как то не увидел ассоциации с аварийной кнопкой..буду знать...
VitSky:
Andy-DS
А можно про кан модуль рассказать подробнее. Я не слышал про это.
VitSky
31 October 2018
ну такого добра много: например
-Ал-
1 November 2018
Andy-DS
Это ты хочешь звук на включение/выключения сигналки сделать? Так это никаких сложностей не требует. Одного реле достаточно.
Andy-DS
1 November 2018mobile
VitSky:
Кроме кан-модуля нужно ещё исполнителя какого то ставить? Или он может напрямую управлять сиреной?
-Ал-:
Andy-DS
Расскажи, пожалуйста, как?
-Ал-
1 November 2018
Andy-DS:
Берешь обычное автомобильное реле (хоть фордовское, хоть от жигулей), Один конец обмотки к клемме 15 (можно найти в блоке предохранителей) другой, через диод,
к любой лампочке поворотов. Контакты реле нормально разомкнутые, один к клемме 30 другой к сигналу. И будет тебе при запирании/отпирании сигнал крякать вместе с поворотниками.
Недостаток что будет крякать и при включении аварийки при заглушенном моторе. Это тоже можно обойти, но уже немного сложнее (без схемы под рукой не берусь ).
Andy-DS
-Ал-:
Когда включен поворотник сигнал тоже работает?
-Ал-
1 November 2018
Andy-DS:
Нет
Andy-DS
-Ал-
Подскажи, пожалуйста, где эти клеммы в гем или под капотом?
-Ал-
1 November 2018
Andy-DS:
-Ал-
Кажется есть и там и там. Схему мне лень смотреть, но найти нужные легко с помощью лампочки. Тыкаешь по предохранителям, там где есть всегда - это 30, а там где есть только при включенном зажигании, а при выключенном нет - это 15
Andy-DS
1 November 2018
-Ал-:
а лампы поворотов управляются минусом? я по схеме смотрю, что у них жесткий минус на корпус, значит подается плюс. Плюс через диод идет на плюс 15 клеммы? не понимаю этой схемы...
-Ал-
1 November 2018
Andy-DS:
... не понимаю этой схемы...
Это не вопрос а утверждение.
Если бы понимал, то и сам бы смог нарисовать.
VitSky
1 November 2018
-Ал-:
Эту схему никак нельзя назвать корректной. Конечно зависит от места подключения +15, но с очень большой вероятностью лампа аварийки будет включать зажигание в автомобиле. Форд не жигули.
VitSky
1 November 2018
can модуль крякающий сиреной - это уже slave-сигнализация называется . Тоже полно вариантов у разных производителей
-Ал-
1 November 2018
VitSky:
На самом деле через обмотку реле ничего особо и не включится, слишком велика разница в сопротивлениях. Там какие нибудь 1-2 вольта будет на зажигание приходить.
Andy-DS
2 November 2018mobile
VitSky:
Да, я склоняюсь к кан модулю ещё и потому, что на закрытие нет индикации, она есть, но на второе нажатие, с реле в любой схеме не получится реализовать. Вот только чистых модулей, способных управлять штатным клаксоном, пока не нашел, к сожалению. Может быть, нужно программировать модуль...
-Ал-
2 November 2018
Andy-DS:
... на закрытие нет индикации, она есть, но на второе нажатие...
Зачем тебе индикация запирания дверей?
Включение защиты происходит именно по второму нажатию.
Andy-DS
-Ал-:
На первое ставится цз плюс сигналка, а на второе режим защиты замков(двойное запирание). Я его на ночь только ставлю.
fYnatIn
7 November 2018
Всем привет. Помогите советом. Ситуация следующая. Произвольно открывается и закрывается ЦЗ. И нету никакой закономерности, как себе захочет. Иногда работает норм, иногда клацает. При закрытии с ключа иногда моргает 2 раза аварийкой. Иногда нет. На днях разбирал замки и проверял концевики в водительской и пасажирской. Работают норм. Заметил что. Когда пару раз пробуешь закрыть-открыть независимо с ключа или изнутри автомобиля, то пару раз ЦЗ срабатывает отлично, а потом вообще не реагирует некоторое время ни на ключ, ни на замок изнутри. И ещё что заметил, что раньше когда изнутри закрывал водительскую дверь, то закрывалась только водительская, а сейчас же закривает полностью ЦЗ. Причём не всегда. Иногда только водительскую. Может кто может дать наводку где искать? Может есть какой-то блок, который управляет ЦЗ и может там где дорожки перебиты? Если есть, то где искасть? На исгибе багажника недавно пропаял провода, т.к. были переломаны. Нештатного оборудования нету, ФФ2 гия 2006. Заранее благодарен.
демон123
7 November 2018mobile
Вообще со стороны водителя и переднего пассажира ЦЗ закрывает и открывает все двери и багажник тоже.
Andy-DS
fYnatIn
Скатайтесь к диагносту, посмотрите ошибки, по любому, при такой работе, они должны быть. А потом можно и сюда запостить, чтобы коллективный разум подумал.
Тут экстрасенсов навряд ли найдете.
Jungle
10 November 2018
Приветствую, подскажите где почитать руководство пользования пб5 или как закрыть без датчиков.
демон123
10 November 2018mobile
http://www.ford.ru/Owners/Manual/CarsArch?fullsite=true
Jungle
11 November 2018
демон123
Спасибо! Я и не подумал! - это и в родной книжке по эксплуатации должно быть!?
Poitbull
20 November 2018
добрый день. Подскажите как подключить штатную кнопку отключения датчиков объема ??
P1S
20 November 2018
P
Poitbull:
По схеме поймете?
Poitbull
20 November 2018
P1S:
По схеме поймете?
в схемах не силен, есть еще варианты?
nikola-vaganov
9 January 2019
добрый вечер подскажите у меня фф2 2008г рестайл без дистанционного ключа . его можно купить и законектить с машиной. за ранее спасибо
демон123
9 January 2019mobile
Могу ошибаться, но не сильно. Если нет пакета безопасности N 2 или 5, скорее всего нет, да и покупка ключа дело не из дешёвых, это ж не болванку из Китая заказать. Звоните дилеру и узнавайте цену доп ключа, я щас не помню, но когда-то мне озвучили стоимость и я резко пошел искать потерянный ключ.
